Простой мощный блок питания
1 час назад, RTF сказал:
откажусь от неё
Я не гарант того, что делал всё правильно и моё мнение канонично. Сам начинающий.
Ради спортивного интереса можете собрать.
 aka kasyan
«Схемка  неплохая: недостаток в том , что это просто регулятор с ограничителем тока, а не стабилизатор, плюс неплавная регулировка выше 15 вольт - идет резкий скачек, я вопрос регулировки решил так:  напряжение на эмиттере самого нижнего ключа (VT1) принято как образцовое , нужно сделать так, чтобы на нем было минимально возможное отрицательное напряжение, взял отдельный маломощный источник (к примеру- дополнительная маломощная обмотка на 6-12 Вольт на основном силовом трансе ), впустил в отрицательный стабилизатор 7905, и подал на эмиттер нижнего ключа, т.е. там всегда -5 вольт.
К этой же шине подключается вывод от регулятора напряжения (который в оригинальной схеме идет к массе) , сам регулятор был заменен на 10 кОм, последовательно ему еще один на 1 кОм - получилась и плавная, и грубая регулировка , самое важное - плавность регулировки во всем диапазоне, плюс возможность получить чистую 0 на выходе (в оригинальном варианте 0,6-0,8 минимум). Добавил еще и резистор 1кОм последовательно регулятору тока (к плюсу) - получим отличную защиту, которая спасет во время КЗ (по крайней мере ключи не сгорят) , а добавив светодиод в коллекторную цепь VT3 (в прямом направлении) получим индикатор ограничения тока.
БП был протестирован, стабильность не поражает, но на неплохом уровне».
Изменено пользователем RTF
Добавил добавочный регулятор R10 (проволочный) и светодиод HL2 - теперь регулировка напряжения плавная и равномерная. Завтра еще добавлю -5 вольт в эмиттер Т5,  и VD1 - посмотрим, что получится.
В схеме есть более серьезная проблема, чем регулировка выходного напряжения от нуля – низкая стабильность выходного напряжения и большой температурный дрейф. Лучше внеси такие изменения. Доработки Касьяна менее эффективные. Но и их я также прокомментирую через некоторое время.
Согласен на счет мышей, но… Схему пытаются запустить уже более 40 лет.
И раз уж не удается раз и навсегда заткнуть «святых» Касьяна и Кашкарова, то продолжаю.
В исходной схеме очень сложно установить выходное напряжение. Убираем и эту проблему.
Современные переменные резисторы приобретаются исключительно в Китае. Особым шиком считается установка переменного резистора, который сделан из дерьма Covid-ных летучих мышей. Поэтому лучше сразу снабдить схему защитой от обрыва движка переменного резистора.
В случае обрыва движка переменного резистора регулятор выдаст на выход все 40в и, скорее всего, сожжет нагрузку. Применяем в защите самый дешевый транзистор с минимальным коэффициентом передачи.
Транзистор намеренно ставим маломощный. Это на случай совсем уж плохого переменного резистора. При слишком частых обрывах в переменном резисторе транзистор, скорее всего, выйдет из строя и отключит регулятор наглухо. Тем самым вынудит таки, наконец, вскрыть корпус и заняться его ремонтом, пока питаемая нагрузка еще жива.
Изменено пользователем avv_rem
Шаг 02: я уже писал, что, применив в качестве  R8 советский проволочный переменный резистор 1,5 кОм, зависимость выходного напряжения от угла поворота движка стала линейной и плавной. Основным регулятором устанавливается только максимум, он тоже желательно  должен быть проволочным. Я временно поставил обычный советский - шкала стрелка вольтметра дергается при вращении, видимо, из-за плохого контакта.
Что-то не так в цепи эмиттера Т5. Напряжение изменяется при регулировке выходного напряжения.
2 часа назад, RTF сказал:
Что-то не так
Достаточно посчитать ток в цепи +30...R2...T5...R15...-5 при разных выходных напряжениях и соответственно падение на R15. Законы Ома и Кирхгофа однако...
Добавлен VT1.  avv_rem  пишет, что должна уменьшиться просадка напряжения под нагрузкой.
В этих схемах (ваших, с отрицательным источником) гуляет опорное в зависимости от выходного.
Изменено пользователем LazyEd
Можно, и обязательно БЕЗ HL1. R15 увеличить до 1 к и включить параллельно С7. Но все равно дерьмово получится.
Ничего не  дали ни опорное -5 в АКА Касьяна, ни VT1 avv_rem : просадка при нагрузке 10 Ом на 10 в  равна 0,5 в, на 20 - 4  в, на 28 (макс.) -  11 в! Ток коллектора VT2 равен 1 mA при Uвых. = 0, при Uвых.12 в = в 0,7 mA, при 20  в = 0,5 mA,   при 27 в = 0,3 mA и при 28 в = 0 mA.
Ставить входной 10000 мкФ?
Конденсатор следует выбирать не меньше 4000 мкФ на каждый ампер тока нагрузки.
5 часов назад, RTF сказал:
Ну вот, а я пытаюсь нагрузить 2-мя амперами при емкости 2000 мкФ...
Мощность транса какая ? Сколько ампер дает вторичка ?
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
