Простой мощный блок питания
5 часов назад, владимир волокитин сказал:
Сколько ампер дает вторичка ?
Выход  29 вольт. При подключении резистора 10 Ом просадка  около 5 вольт...
Буду пробовать от мощного транса, надо собрать выпрямитель.
18 минут назад, Romanchek82 сказал:
Пора прекращать этот цирк
Это ни закончится никогда :yes::)
6 часов назад, Dr. West сказал:
В чём новинка
Я добавил еще один транзистор, но не уверен, что R1 теперь правильной величины. Дело в том, что я собрал выпрямитель с более мощным трансформатором , и т.к. я не люблю паять микросхемы, хочу переделать имеющийся у меня стабилизатор на выложенный выше.
И еще: у меня нет К142ЕН9А - что можно вместо неё? Есть К142ЕН12А.
Изменено пользователем RTF
4 часа назад, RTF сказал:
К142ЕН12А
Была единственная микросхема, и та сгорела, пока я её проверял в этой схеме, когда полностью вывел регулятор в крайнее положение, соответствующее КЗ. Контакт на резисторе загорелся пламенем, пришлось рукой тушить. На фига рисуют такие схемы без блокирующего резистора?
Господа модераторы! Может пора эту ветку снести под корень и забыть как страшный сон? Поток идиотизма он неиссякаем, а при наблюдении таких вот шедевров в разделе ".. для профессионалов" перманентно находишься в состоянии когнитивного диссонанса. Иногда лучше молчать чем говорить. Лучше молча подождать что там Фалконист придумал.
@RTF , я наконец-то дописал, что хотел, по поводу Лабораторного Источника Питания (ЛИП) на LM317.
Где Вы откопали эту схему? У меня очень сильное сомнение о возможности достижения нуля на выходе.
Это просто поразительно и необъяснимо: Из множества схем почему-то выбирается самая фекальная...
2 часа назад, Falconist сказал:
Ехидный вопрос: а что Вы собрались питать НУЛЕВЫМ напряжением?:)
Это не ко мне. Собирать эту схему я очевидно не буду. Просто рассматриваю её, характеристики и высказываю сомнение в их достоверности. По "Правилу 13-го удара".
Самое интересное то, что я спалил единственную, которая у меня была, микросхему TDA2030, не заглянув в справочник, и поверив авторам этой дурацкой схемы, подав на 5 ножку 36 вольт! Недоучки - такие же, как я выкладывают самопальные схемы, а  народ потом детали палит. Я за последние недели уже 2 микрухи спалил и 3 полевика!
14 часов назад, RTF сказал:
Какого ещё блокирующего резистора? Нормальная схема, рекомендованная производителем. При выведении переменного резистора в ноль микросхема должна выдать 1,25 вольта. А то что он сгорел - накосячил в монтаже, либо микросхема "левая", что тоже не редкость.
з.ы. Ну а так-то, продолжайте эксперименты. А то в темах - свалках эти недосхемы копятся годами, а никто их не собирает. Работы непочатый край.
10 часов назад, RTF сказал:
А предоставьте публике коллекцию спаленного Вами за год. Пора открывать канал, как я спалил ... .
P.S. А вообще поразительно, тема живет! И еще советы дают! Да здравствует маразм!
7 часов назад, RTF сказал:
Эх-эх, знали бы Вы, сколько я деталей попалил за время занятий электроникой!.. Зато опыт приобрел.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Меня удивила простота и начал скорее паять, а оказалось, что «простота хуже воровства».
Завтра придут LM338 - начну собирать проверенную схему.
Вариант из техописания  фирмы.
Кстати, как раз U741 у меня имеются. Это те же советские К140УД708. Буржуи содрали у нас и переименовали...
18 минут назад, RTF сказал:
С точностью до наоборот. Причем, с задержкой в 4 года.
@RTF , стесняюсь спросить: а на кой хрен Вам нужен стабилизатор на целых 10 А (десять!)? Для меня 0,5 А хватает для 95% всех поделок.
