Простой мощный блок питания
49 минут назад, Falconist сказал:
на кой хрен Вам нужен стабилизатор на целых 10 А
Потому что при большой разнице входного и выходного напряжения допустимый ток у этой ЛМки лишь 1А. Так что при 10 А будет 2 А, и этого мне хватит. А на 1 А у меня давно есть (на базе ТВК),  и на 4,6 А есть (на базе БП Asus), но там полетел хваленый китайский регулятор, и он выдает только 19 В, меньше никак. Есть и на 10 А (переделанный БП АТХ до 20 В), но его можно включать только с нагрузкой + вентилятор шумит. И потом - мне не по душе импульсники с их помехами.
Изменено пользователем RTF
Мне было бы крайне любопытно подержать в руках переменный резистор на 0,22 Ома :D.
Именно "переменный резистор" а не кусок нихромовой проволоки!
На 4,7 Ома (почти ПЯТЬ ОМ, Карл!) в руках держал. Я спрашивал о 0,22 Ома.
Вот еще интересная схема. Если полетит оптрон - сгорит потребитель или прекратится подача напряжения?  В БП АТХ стоят оптроны, и когда взрывается силовой транзистор, горит дежурка вместе с оптроном, но комп остается целым.
Блок питания с защитой на оптроне
26.03.2021 в 21:48, RTF сказал:
просадка при нагрузке 10 Ом на 10 в  равна 0,5 в, на 20 - 4  в, на 28 (макс.) -  11 в!
А ты как думал? Такова плата за простоту схемы. Да у этой схемы при токе короткого замыкания нагрузочная характеристика начинает загибаться уже при 1,5А. Иными словами, выходное напряжение при сопротивлении нагрузки менее 20ом есть величина риторическая. А ты нагружаешь на 10ом и еще чего-то ждешь.
Вот примерные рисунки одной и той же нагрузочной характеристики, но в разных координатах. Я их уже второй раз выкладываю. Постарайся понять хотя бы одну из них.
Ток коллектора VT2 равен 1 mA при Uвых. = 0, при Uвых.12 в = в 0,7 mA, при 20  в = 0,5 mA,   при 27 в = 0,3 mA и при 28 в = 0 mA.
Отсюда следует, что у тебя еще и трансформатор либо маломощный, либо с низким выходным напряжением.
ШАГ_04_Нагрузочные_характеристики_одним_файлом.zip
Изменено пользователем avv_rem
46 минут назад, avv_rem сказал:
Я писал, что даже выпрямитель не держит ток: слабый трансформатор и мала емкость электролита.
@Vlad90
Могу использовать в трансформаторе только отвод от средней точки.
А чего ей не работать, стандартная схема. Я по этой схеме себе зарядку на 5 вольт / 3 ампера делал.
@Dr. West , присмотритесь внимательнее к схеме. Она  стандартная только на первый взгляд. Она не может работать. В ней полно косяков. ТС - тpoлль.
Я про общий принцип умощнения 78хх. То, что написаны невероятные параметры, даже не смотрел - это уже для данного автора считаю за норму.
зы. Смысл только всей этой суеты с говносхемами мне непонятен. Приобрести славу форумного клоуна? Сомнительное достижение, на мой взгляд. Лучше уж картиночки в курилку постить.
2 часа назад, LazyEd сказал:
@Dr. West присмотритесь внимательнее ... ТС - тpoлль.
Это давно уже понятно!
Зато весело и не скучно!:crazy:
Изменено пользователем andg
7 часов назад, LazyEd сказал:
Тем не менее, работает. Измеренные напряжения указаны на схеме. Единственное сомнение, нужен ли здесь стабилитрон. Если  повышать  входное напряжение, выход будет такой же. Но без стабилитрона повышать нельзя. Величину R1 определил интуитивно, а R3 - по рекомендации @Falconistа.
4 часа назад, Владимир65 сказал:
Для какой цели стабилитрон VD1?
На случай случайного включения выпрямителя на повышенное напряжение, учитывая недавний печальный опыт. Трансформатор у меня внешний..
4 часа назад, andg сказал:
Повеселить народ
Веселья мало: я  сильно ошпарил ногу кипятком, перевернув только что закипевший чайник, и таким образом отвлекаюсь от боли. Фото могу по желанию скинуть в личку.
17 минут назад, RTF сказал:
Вот в этом случае и будет на выходе БП все что есть на входе не зависимо от того что установлено регулятором напряжения. Случай будет более печальный если на выходе БП будет что то подключено.
40 минут назад, Владимир65 сказал:
Вы ошиблись, уважаемый! Включил регулятор на максимум и начал повышать напряжение переменки - как поставил 13,6 вольт на выходе, так и осталось. Кренка и стабилитрон рулят!
А вот защиту по току двумя последовательными диодам, как в исходной схеме, вряд ли смогу применить из-за добавления R1  и КС515.  Тут нужен совет спецов.
1 час назад, RTF сказал:
Вы ошиблись
Я говорил об этой схеме. Тут все предельно ясно. При увеличении входного напряжения выше напряжения стабилизации стабилитрона плюс прямое падение на эмиттерном переходе транзистора, транзистор откроется и все напряжение будет на выходе. https://rudatasheet.ru/zener_diodes/kc515/  Объясните мне в чем я ошибаюсь???
