Простой мощный блок питания
19 часов назад, RTF сказал:
У меня погорели китайские полевики. :bad:
Может вам так вот сразу не кидаться собирать андронный коллайдер, а сначала опробовать что-то попроще? Ну например запустить вот такой блок питания:
23 часа назад, Vlad90 сказал:
Собрал сегодня, работает, но хочу добавить ограничительный резистор для перестраховки.
группа поддержки одобряет это решенье:clapping:перестра***** себя навсякий...
слабоумие и отвага
11 часов назад, RTF сказал:
При 5 омах у тебя на нем упадет 25 вольт ... с феерверком...  И даже при 0,5 омах выделится почти 15 вт и твой V-резистор заработает как зажигалка (одноразовая).
Оверквотинг
1 час назад, Vlad90 сказал:
Это при коротком замыкании? Странно. Я думаю наоборот, что при 5 Омах ток потребления будет  меньше ,чем при 0,5 Омах, и ток составит более 5 А, а при 0,5 Ом и КЗ ток будет при 28 В более 50 А, и сгорит не только ЛМка и резистор, но и выпрямитель, который у меня 6А. Так что оба варианта хуже, лучше не делать КЗ. Даже продвинутый китайский блок из набора КИТ не держит КЗ. Надо думать, как добавить реальную защиту.
Изменено пользователем RTF
40 минут назад, RTF сказал:
Но нужен дополнительный минус... :angry: Надеюсь вместо LM117 можно применить LM317?
11 минут назад, Жерар сказал:
В чём жлобство заключается?
Дорого. В КНР дешевле. Наши шулеры покупают всё на Али и продают на порядок дороже!
file.php?id=364104
Как по мне, сначала должен идти узел ограничения по току, а последним узел стабилизации напряжения.
А данная схема хороша лишь для питания светодиодов.
1 час назад, RTF сказал:
Исправил.
1 час назад, andg сказал:
Посмотрите даташит, там есть подобная схема, не надо ничего выдумывать
Ни фига!
3 часа назад, andg сказал:
Ни фига! Спаял схему выше, ничего переменный резистор ограничителя 100 Ом не изменяет. И правильно делает, т.к. ограничение в 10,2 Ома - это глупость. Может, надо шунт в параллель к R3 0,2 Ом?
