Простой мощный блок питания
19 часов назад, RTF сказал:
У меня погорели китайские полевики. :bad:
Может вам так вот сразу не кидаться собирать андронный коллайдер, а сначала опробовать что-то попроще? Ну например запустить вот такой блок питания:
23 часа назад, Vlad90 сказал:
Собрал сегодня, работает, но хочу добавить ограничительный резистор для перестраховки.
группа поддержки одобряет это решенье:clapping:перестра***** себя навсякий...
слабоумие и отвага
11 часов назад, RTF сказал:
При 5 омах у тебя на нем упадет 25 вольт ... с феерверком...  И даже при 0,5 омах выделится почти 15 вт и твой V-резистор заработает как зажигалка (одноразовая).
Оверквотинг
1 час назад, Vlad90 сказал:
Это при коротком замыкании? Странно. Я думаю наоборот, что при 5 Омах ток потребления будет  меньше ,чем при 0,5 Омах, и ток составит более 5 А, а при 0,5 Ом и КЗ ток будет при 28 В более 50 А, и сгорит не только ЛМка и резистор, но и выпрямитель, который у меня 6А. Так что оба варианта хуже, лучше не делать КЗ. Даже продвинутый китайский блок из набора КИТ не держит КЗ. Надо думать, как добавить реальную защиту.
Изменено пользователем RTF
40 минут назад, RTF сказал:
Но нужен дополнительный минус... :angry: Надеюсь вместо LM117 можно применить LM317?
11 минут назад, Жерар сказал:
В чём жлобство заключается?
Дорого. В КНР дешевле. Наши шулеры покупают всё на Али и продают на порядок дороже!
file.php?id=364104
Как по мне, сначала должен идти узел ограничения по току, а последним узел стабилизации напряжения.
А данная схема хороша лишь для питания светодиодов.
1 час назад, RTF сказал:
Исправил.
1 час назад, andg сказал:
Посмотрите даташит, там есть подобная схема, не надо ничего выдумывать
Ни фига!
3 часа назад, andg сказал:
Ни фига! Спаял схему выше, ничего переменный резистор ограничителя 100 Ом не изменяет. И правильно делает, т.к. ограничение в 10,2 Ома - это глупость. Может, надо шунт в параллель к R3 0,2 Ом?
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
