Простой мощный блок питания
09.04.2021 в 17:58, RTF сказал:
  09.04.2021 в 17:46, Vladimmer сказал:
покажи хоть что напаял
Не мог понять, почему просадка напряжения, потом подключил осциллограф и увидел генерацию амплитудой 15 В и частотой более 5 МГц, модулированную более низкими .частотами
Попробую прямо на радиаторе поместить керамику.
Изменено пользователем RTF
4 часа назад, RTF сказал:
поместить керамику
Подпаял к ножкам микросхемы керамику - возбуд пропал и просадки почти нет.
13.05.2021 в 21:57, RTF сказал:
Понравилась эта схема с неординарным включением ОУ.
Вся неординарность в том, что он сложно играет роль простого TL431.
01.04.2021 в 12:25, владимир волокитин сказал:
Внутри кренки стоит мощный транзистор ...Видимо некачественный .
Бывало, когда кренку не мог достать, то временно ставил транзистор дарлингтона со стабилитроном и резистором. Прямо навесным монтажём на плате в телевизоре спаивал. На радиатор естественно садил транзистор. Нормально работало. На экране никаких пульсаций не замечал.
Изменено пользователем Alik3796
  • 6 месяцев спустя...
В 18.03.2021 в 19:45, Vladimmer сказал:
Шутки ради собрал этот блок в корпус от компьютерного БП Thermaltake. Радиатор, на котором стоит LM317T закреплен через изоляторы к верхней стенке. Из-за использования галетника на 3 положения соответственно уменьшилось число диапазонов выходного напряжения блока. Вольтметр на 100 В переделан на 25 путем перепайки резистора в нем. Ножки напечатаны на 3D принтере и в предусмотренные для этого пазы вклеены кусочки толстой кожи. Сетевой выключатель установлен на свое родное место в блоке. Тумблер снизу - переключение режимов ограничения тока - 20 мА и 1 А. Индикаторный светодиод включения блока посажен в корпус в виде линзы, также напечатанный на 3D принтере. Осталось нанести обозначения на лицевую панель.
А и еще вопрос - минус выходной клеммы я посадил на корпус блока, допустимо такое?
Оверквотинг
11 часов назад, Vladimmer сказал:
LM317T
из 5 две проверил, вторая соответствует, 7А тянет (первая не выдержала, сгорела, но 6А держала, что тоже очень хорошо). Нормальная реплика (если повезет, как мне) https://aliexpress.ru/item/4000006898247.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194277%2C224411%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3A64cd6614-f327-44d9-90d0-142bbea61623%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%234&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&pvid=64cd6614-f327-44d9-90d0-142bbea61623&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=10000000021024981&spm=a2g2w.detail.1000060.2.482e7a8fR8Kgyw
14 часов назад, Vladimmer сказал:
А если корпус коснётся корпуса другой аппаратуры, у которой нет заземления, но есть потенциал?
@Zvuk.  не, у меня 100% настоящая, была выпаяна.
@100482  в моем трансике нет межобмоточного экрана, корпус БП я пересажу на так называемую "землю" в розетке (PE проводник), который есть у меня в жилище и по факту даже фунциклирует. Только придется трехжильный кабель и вилку установить.
Изменено пользователем Vladimmer
58 минут назад, Vladimmer сказал:
Нафига? Тысячи блоков работают без экрана и проблем нет.
Писал на ваш вопрос
23 часа назад, Vladimmer сказал:
и причём тут обмотка?
@100482  я напутал. Проверял БП на усилителе К174УН7 с подключенным на "минус" корпусом - получил сильный фон 50 Гц. Без этого соединения в динамике тишина. Сетевой шнур поменяю на 3-х проводной, и соединю корпус с земляной жилой. Раздобыл галетный переключатель на нужное число положений.Теперь трансформатор ТН36-220-50 задействован полностью.
Автор схемы (см. на 4 сообщения выше) пишет, что ток через резистор R5 должен быть 5 мА, замерил падение напряжения на нем, пересчитал - ровно 5 мА, подбор резистора не потребовался. Забыл упомянуть, что сборку в корпус этого БП начинал с проектирования в размере основных элементов - вольтметра, переключателя, платы с радиатором, органов управления. Затем было сделано несколько вариантов сборок с разными вольтметрами и трансами - тор и ТН. Далее продумал порядок сборки, чтобы детали не мешали установке друг друга. В итоге остановился на этом варианте.
37 минут назад, Vladimmer сказал:
Вновь вопрос - нафига?
Нет соединения на корпус, нет проблем.
Ну, как сказать... Без заземления аппаратура сильно щипается, если за несколько корпусов ухватишься например, или за корпус и батарею отопления, это я и сам несколько раз замечал)). В том числе и на усилителях; что ламповые, что транзисторные, и на компьютерах. Вспоминаем Y-конденсатор на корпусах. Гитарный аппарат особенно. Если брать открытые площадки, там бывает настолько тупо всё запитано, что от общего провода на струнах дерет весьма крепко, а по-хорошему, эти токи должны в землю явно не через гитариста уходить. Таким потенциалом можно и аппаратуру попортить.
Входные цепи импульсных источников питания (в т.ч. и компьютерных), обычно имеют следующий вид:
Очевидно, что на корпусе такого блока будет присутствовать потенциал относительно "земли" в половину сетевого напряжения (делитель С2-С3) и заземление его является обязательным (что часто нарушается по причине устаревшей проводки в доме). В звуковоспроизводящей аппаратуре тоже могут иметься подобные цепи.
15 часов назад, Vladimmer сказал:
Если у вас ничего не соединяется с корпусом, то на корпусе нет потенциала. Разговор про ваш блок питания, а не вообще:rtfm:. Чтобы ничего и ни за что щипало, устройства предварительно заземляют.
@Dr. West так точно. Избавился от многих проблем, подключив соответствующую технику именно как требуется. Кстати, вспомним также измериловку - у всех приборов с питанием от сети выведен винт под заземление (по крайней мере, среди тех, что мне попадались). @sanya110  не понял.
В 16.12.2021 в 22:27, Vladimmer сказал:
А если корпус полностью пластиковый?
А если ничего не подключать на корпус?
В первую очередь, это сделано для безопасности.
Сделал корпус для своего "боевого" Блока питания.
Корпус из картона.
БП на LM317  стоят две штуки в параллель для работы с токами до 3 ампер.
