1 час назад, Dr. West сказал:
Ещё одна тупость.
Тогда, может, этот? Только добавить защиту по току.
Posted (edited)
Пришли сегодня LM338, приступаю к делу. Посоветуйте, какую схему выбрать.
5A_Adjustable_Regulated_Power_Supply_SCH
Edited by RTF
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Я бы выбрал первую. Добавил диодов и на них поставил переключатель, а ЛМку выкинул. И лампочку на выход.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Как то я покупал на али ЛМ338..., в довесок к ТЛ1083... удивило мемя другое, ТЛ оказались оригиналы, а ЛМ338 брак, сдыхали при 1.2А... проверял по схеме даташит, но... продавец только выходил на рынок, ему возможно не нужно было внимание, и о, чудо, он по результатам спора прислал ЛМ338 которые выдержали ток в 3 А и адекватно отработала тепловая защита...
А написал я к тому что микросхему сначала рекомендую проверить по схеме опубликованой в даташите...
Тогда, может, лучше сразу с добавочным транзистором для подстраховки?
У меня погорели китайские полевики. :bad:
19 часов назад, RTF сказал:
Может вам так вот сразу не кидаться собирать андронный коллайдер, а сначала опробовать что-то попроще? Ну например запустить вот такой блок питания:
5 часов назад, Vlad90 сказал:
Уже такой рабоает.
23 часа назад, Vlad90 сказал:
Собрал сегодня, работает, но хочу добавить ограничительный резистор для перестраховки.
группа поддержки одобряет это решенье:clapping:перестра***** себя навсякий...
слабоумие и отвага
41 минуту назад, ummagumma сказал:
Я знал, что будете ржать, поэтому и написал 5 Ом вместо 0,5!
Posted (edited)
11 часов назад, RTF сказал:
При 5 омах у тебя на нем упадет 25 вольт ... с феерверком...  И даже при 0,5 омах выделится почти 15 вт и твой V-резистор заработает как зажигалка (одноразовая).
Edited by Falconist
Оверквотинг
Posted (edited)
1 час назад, Vlad90 сказал:
Это при коротком замыкании? Странно. Я думаю наоборот, что при 5 Омах ток потребления будет  меньше ,чем при 0,5 Омах, и ток составит более 5 А, а при 0,5 Ом и КЗ ток будет при 28 В более 50 А, и сгорит не только ЛМка и резистор, но и выпрямитель, который у меня 6А. Так что оба варианта хуже, лучше не делать КЗ. Даже продвинутый китайский блок из набора КИТ не держит КЗ. Надо думать, как добавить реальную защиту.
Edited by RTF
Posted (edited)
40 минут назад, RTF сказал:
Но нужен дополнительный минус... :angry: Надеюсь вместо LM117 можно применить LM317?
Edited by RTF
1 минуту назад, colorad сказал:
для коллекции
12-летней давности? Не надо.
Только что, RTF сказал:
12-летней давности?
тогда образование было лучше :D
Образование было лучше не 12, а 52 года назад.
5 часов назад, RTF сказал:
52 года назад
тогда оно было еще лучше
