Простой мощный блок питания
1 час назад, RTF сказал:
начну с LM317.
Ссылка  Собрал тут недавно такой с небольшими изменениями. Большинство деталей выпаянные.  Цифровой индикатор не ставил, вместо него стрелочный вольтметр.
Скрытый текст
Изменено пользователем Vladimmer
17 часов назад, LazyEd сказал:
Или ему так и надо?
Нет, не надо. Я бы предпочел отказаться от полевика, после того, как три шт.  у меня сгорели. Здесь R1 нужно тоже  запитать от С1?
Вот смесь бульдога с носорогом (двойная защита!).
Изменено пользователем RTF
А зачем Вы скрещиваете "бульдога с носорогом"? Один стабилизатор питается от другого. Чистейшее "масло масляное".
М-да... Еще раз настоятельно посоветую вот такой преобразователь или аналогичный. В сети полно роликов с описаниями ,  доработками и настройками.
50 минут назад, Falconist сказал:
"масло масляное"
Гм-мм! Так ведь здесь тоже самое, только без регулировки напряжения.
Длинная тема получилась. Я когда, лет двадцать назад делал ЛБП на базе Кр124ЕН12 (лм317), сначала усилил транзистором, пару раз сжег, понял что без ограничения тока не обойтись, сделал на ОУ, тогда на К157УД1, в результате схема сильно усложнилась, индикация, поддиапазоны... На двух детальках с тремя выводами хороший БП сделать не получится.
Может проще обратиться к китайцам и приобрести готовое устройство ЭТО например, или принципиально нужно сделать самому ?
С уважением
2 часа назад, Borodach сказал:
В этой "схеме" абсолютно не нужен 317-й стабилизатор
Пока из КНР будут идти LMки, займусь этим. Только ГМки тоже у меня нет, попробую на KU606.
4 часа назад, RTF сказал:
Вам уже сказали ранее, что LM338, которые Вы заказали из Китая,  окажутся лютой палью. Проверено лично.
Даже КРЕН12 советская, выпаянная из старых плат, будет на порядок лучше по параметрам.  Не теряйте времени на ожидание, травление и пайку, они сгорят на 500мА при тестах.
Светодиодное освещение, ИМХО, можно запитать от китайских импульсных блоков, коих на Али вагон специально для таких целей.
12 часов назад, VnukLenina сказал:
Поэтому я пока собираю на KU606. Травиться не хочу, буду дорожки вырезать, т.к. схема не сложная. Жаль, что не оказалось в наличии ни КТ817-го, ни КТ943. КТ943, правда, как и BD139 слабоваты. Нужен Imax = 3A.
9 часов назад, RTF сказал:
не оказалось в наличии ... ни КТ817, ни BD131...
Вместо него BD243 можно?
8 минут назад, RTF сказал:
 - на выходе 0!
Ну вот - отличная схема оказывается! А то тут на довольно серьезно навороченых схемах и то никак не могли ноль получить. А тут раз-два и четкий ноль. Осталась мелочь - получить верхний диапазон.
При выключении на доли секунды появляется какое-то напряжение.  :D:D:D
Что-то с режимами, видимо.
