1 час назад, RTF сказал:
Ставить входной 10000 мкФ?
Мозгов на 10000000uF
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Конденсатор следует выбирать не меньше 4000 мкФ на каждый ампер тока нагрузки.
Ну вот, а я пытаюсь нагрузить 2-мя амперами при емкости 2000 мкФ...
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Этой схеме ничего не поможет, даже если питать ее от аккумулятора. Генетический дефект.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
5 часов назад, владимир волокитин сказал:
Сколько ампер дает вторичка ?
Выход  29 вольт. При подключении резистора 10 Ом просадка  около 5 вольт...
Буду пробовать от мощного транса, надо собрать выпрямитель.
Posted (edited)
Представляю новинку.5-30 в, 5 А.
Edited by RTF
18 минут назад, Romanchek82 сказал:
Пора прекращать этот цирк
Это ни закончится никогда :yes::)
В чём новинка, эта схема из журнала Радио 90-х годов.
Вас касьян укусил что-ли?
Posted (edited)
6 часов назад, Dr. West сказал:
В чём новинка
Я добавил еще один транзистор, но не уверен, что R1 теперь правильной величины. Дело в том, что я собрал выпрямитель с более мощным трансформатором , и т.к. я не люблю паять микросхемы, хочу переделать имеющийся у меня стабилизатор на выложенный выше.
И еще: у меня нет К142ЕН9А - что можно вместо неё? Есть К142ЕН12А.
Edited by RTF
4 часа назад, RTF сказал:
К142ЕН12А
Была единственная микросхема, и та сгорела, пока я её проверял в этой схеме, когда полностью вывел регулятор в крайнее положение, соответствующее КЗ. Контакт на резисторе загорелся пламенем, пришлось рукой тушить. На фига рисуют такие схемы без блокирующего резистора?
Господа модераторы! Может пора эту ветку снести под корень и забыть как страшный сон? Поток идиотизма он неиссякаем, а при наблюдении таких вот шедевров в разделе ".. для профессионалов" перманентно находишься в состоянии когнитивного диссонанса. Иногда лучше молчать чем говорить. Лучше молча подождать что там Фалконист придумал.
В своё время займемся и этим, а пока ждем LM317, занимаемся чепухой.
Где Вы откопали эту схему? У меня очень сильное сомнение о возможности достижения нуля на выходе.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Это просто поразительно и необъяснимо: Из множества схем почему-то выбирается самая фекальная...
Ехидный вопрос: а что Вы собрались питать НУЛЕВЫМ напряжением?:)
Это не ко мне. Собирать эту схему я очевидно не буду. Просто рассматриваю её, характеристики и высказываю сомнение в их достоверности. По "Правилу 13-го удара".
Posted (edited)
Самое интересное то, что я спалил единственную, которая у меня была, микросхему TDA2030, не заглянув в справочник, и поверив авторам этой дурацкой схемы, подав на 5 ножку 36 вольт! Недоучки - такие же, как я выкладывают самопальные схемы, а  народ потом детали палит. Я за последние недели уже 2 микрухи спалил и 3 полевика!
Edited by RTF
Posted (edited)
14 часов назад, RTF сказал:
Какого ещё блокирующего резистора? Нормальная схема, рекомендованная производителем. При выведении переменного резистора в ноль микросхема должна выдать 1,25 вольта. А то что он сгорел - накосячил в монтаже, либо микросхема "левая", что тоже не редкость.
з.ы. Ну а так-то, продолжайте эксперименты. А то в темах - свалках эти недосхемы копятся годами, а никто их не собирает. Работы непочатый край.
Edited by Dr. West
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды...
    • Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там.   EST7502C.pdf
    • еще 80 лет впереди. чего ж так сразу - было хуже в прошлом веке. по мне так было лучше.  я мог писать  в том веке когда хочу и где хочу, а в этом только когда никто не видит.
    • а это смотря кому доказывать. и смотря для чего. если для пополнения золотого запаса - не докажешь. если для бла бла бла - возможно и докажешь и найдешь даже, возможно найдешь,  понимание и сочувствие в виде покачивания головой (примерно как лошади в стойле махают)
