Простой мощный блок питания
1 час назад, Владимир65 сказал:
Объясните мне в чем я ошибаюсь???
В том, что Ваша теория не подтвердилась практикой. Возможно, по причине неверной схемы не открывается транзистор, и ток идет лишь через кренку, так как я нагрузку пока не пробовал подключать. Всё пока не в корпусе, а на столе.
Изменено пользователем RTF
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/226274-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/8/&_fromLogin=1#_=_ А меня умиляет 5-я кренка при входном 17 вольти регулировкой от 0
7 часов назад, Владимир65 сказал:
Ток будет практически неограничен, выгорит стабилитрон и может быть транзистор :aggressive:
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
Да, но транзистор будет полностью открыт и все что есть на эмиттере, будет и на коллекторе. И если что то низковольтное  будет подключено на выход БП, сгорит раньше чем стабилитрон и транзистор. Транзистор возможно получит КЗ эмиттер- коллектор с вытекающими последствиями.
Завтра подключу нагрузку, и посмотрю результат.
7 часов назад, Karlson904 сказал:
ну что-то вроде 3А112А
Космические СВЧ диоды в говно-стабилизатор? Ну-ну.
А почему бы и нет? Чтобы хоть как-то облагородить эту дребедень. Позолотить, так сказать, эту дурацкую тему. Такие красивенькие диодики - глаз не отведёшь.
18 часов назад, владимир волокитин сказал:
Увы, факт. А факты - вещь упрямая. Правда, не от 0, а от 0,2 вольта.
20 часов назад, RTF сказал:
нагрузку пока не пробовал подключать...
Подключил: При напряжении 10 В и нагрузке 20 Ом просадка почти до 0! То же самое и при 5 В. Чудесно! default_lol2.gif
Восстановил по этой схеме - почти то же, но минимальное напряжение регулировки теперь 1,3 В. А просадка чуть меньше стала.  Трансформатор ТВК-1. Слабый, но у меня другие блоки на нем по стандартной схеме на транзисторах дают 0,8 А.
Закоротил R1 - просадка до 1,2 В. Переменный резистор слегка греется. Наверно, зря я послушал Фалькониста и увеличил его до 10 кОм.
12 минут назад, RTF сказал:
Закоротил R1
транзистор должен закрыться
Дохлая LMка или вывода перепутали.
P.S. Читаю тему как сказку, юмористически-трагический триллер прям. Не закрывайте тему, здесь можно расслабиться!:clapping:
Изменено пользователем andg
Тем более. Хамы на форуме не задерживаются. Это просто добрый совет.
меня тоже называют хамом, потому что я всех без исключения на ТЫ называю.
форум - это собрание единомышленников, стало быть, друзей. а какое Вы может быть между друзьями?
2 минуты назад, Starichok сказал:
какое Вы может быть
Если единомышленника уважаешь - то на "Вы". Если презираешь - то на "ты". А знак равенства между "друг" и "единомышленник" неуместен.
4 минуты назад, Starichok сказал:
А кто сказал, что мы с ТС друзья? Да и вообще, должно же быть хоть какое то элементарное воспитание? Вот Вас и @Falconist  я знаю с 2014 года, это не считая тех лет, что я не был зарегистрирован на сайте. Но у меня как бы язык не повернется сказать Вам "Ты". Впрочем это все флуд. Если что - в личку))
9 минут назад, Romanchek82 сказал:
флуд
А есть русский синоним - болтовня. Лучше по теме скажи, почему я заменил неисправную KIA7805  на советскую Крен5А, но напряжение просаживается. Теперь наполовину. У корейской мультиметр на пределе диодов показывал падение напряжения между выходом и землей.
Просадка напряжения наполовину на выходе кренки (транзистор я пока отключил). Приэто напряжение на выходе выпрямителя в норме, 17 В.
36 минут назад, RTF сказал:
неисправную KIA7805
Хе-хе! Выходит, я нашел причину неисправности выброшенного на мусорку корейского телевизора, у которого села кренка и пропал звук.
17 часов назад, Falconist сказал:
Старый ты стал, пора на покой. А хэ тему закрыть  за ненадобностью.
16 часов назад, владимир волокитин сказал:
Внутри кренки стоит мощный транзистор
От кировца.:D
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
2 часа назад, Sem2012 сказал:
А Вас это как-то лимитирует?
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
