4 минуты назад, Starichok сказал:
а какое Вы может быть между друзьями?
А кто сказал, что мы с ТС друзья? Да и вообще, должно же быть хоть какое то элементарное воспитание? Вот Вас и @Falconist  я знаю с 2014 года, это не считая тех лет, что я не был зарегистрирован на сайте. Но у меня как бы язык не повернется сказать Вам "Ты". Впрочем это все флуд. Если что - в личку))
Posted (edited)
9 минут назад, Romanchek82 сказал:
флуд
А есть русский синоним - болтовня. Лучше по теме скажи, почему я заменил неисправную KIA7805  на советскую Крен5А, но напряжение просаживается. Теперь наполовину. У корейской мультиметр на пределе диодов показывал падение напряжения между выходом и землей.
Edited by RTF
Просадка напряжения наполовину на выходе кренки (транзистор я пока отключил). Приэто напряжение на выходе выпрямителя в норме, 17 В.
36 минут назад, RTF сказал:
неисправную KIA7805
Хе-хе! Выходит, я нашел причину неисправности выброшенного на мусорку корейского телевизора, у которого села кренка и пропал звук.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
17 часов назад, Falconist сказал:
Если единомышленника уважаешь - то на "Вы". Если презираешь - то на "ты".
Старый ты стал, пора на покой. А хэ тему закрыть  за ненадобностью.
16 часов назад, владимир волокитин сказал:
Внутри кренки стоит мощный транзистор
От кировца.:D
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Posted (edited)
2 часа назад, Sem2012 сказал:
А Вас это как-то лимитирует?
Edited by RTF
13 минут назад, RTF сказал:
Нет , но этой говнозборке не место в этой теме.
1 час назад, Sem2012 сказал:
Может быть, а вы будете собирать последнюю разработку БП Фалькониста?
10 минут назад, RTF сказал:
Делать мне больше нехер. Её тоже в мусор.
Posted (edited)
4 часа назад, Sem2012 сказал:
Её тоже в мусор
:D
Итак, я закончил настройку простого блока питания. Нагрузку держит нормально: при напряжении 5 в стрелка отклоняется вниз на доли вольта, а при   10 - 15 В вообще не шевелится при нагрузке 10 Ом. А при 5 Ом  - резко просаживается. Эту тему можно закрывать и  приступать к сложному БП.
Edited by RTF
У этой схемы плохая термостабильность.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
14 часов назад, Sem2012 сказал:
15 часов назад, RTF сказал: будете собирать последнюю разработку БП Фалькониста? - делать мне больше не... Её тоже в мусор.
Это тоже не правильно, надо уважать чужой труд. Человек старался.
Согласен. Погорячился. Кругом проблемы с этой короной.
Недостатком LM317 является то, что в случае неисправности ток нагрузки ограничивается только внутренней схемой защиты IC 317 (Current Limit - CL). Схема внутренней защиты в первую очередь предназначена для защиты 317 от перегрева и чрезмерного тока, но она не подходит для защиты подключенной нагрузки или исходного источника питания. Добавление в схемы защиты оптрона помогает значительно улучшить защиту. Недаром все продвинутые БП АТХ  снабжаются дежуркой на оптроне..
19 минут назад, RTF сказал:
Ух! А это причем здесь? Там оптрон совсем для других целей используется!
Posted (edited)
11 часов назад, RTF сказал:
Какой же это сложный БП? Вот сложные БП на 317м Г.
Отмечу, что все ЛБП на LM317, LT3081 и всяких TDA2030 имеют отвратительную динамику, они с охрененными выбросами. И в приличном обществе такие схемы не упоминают. Я бы рядом с таким ЛБП на одном гектаре не сел. На мой взгляд, классическая и применяемая в большинстве выпускаемых ЛБП схема аля Шелестов и проще и надежней и без проблем с динамикой.
Edited by boris_ka
1 час назад, andg сказал:
1. Для разделения первичной и вторичной цепи.
2. Для стабилизации с помощью ШИМа напряжения 5 В дежурки.
Кроме того, используется компаратор для защиты от превышения напряжения и, соответственно, тока.
Вот вариант применения оптрона с компаратором.
43 минуты назад, RTF сказал:
Ну вот вы все знаете, а притворяетесь... .
Для гальванической развязки первичной и вторичной цепей. Остальное все вторично.
В вашей схеме применение оптрона излишне.
Не только излишнее, но и более глупое включение датчика тока и неудачный выбор элемента трудно придумать. Очередная мусорная схема с мировой помойки.
11 часов назад, Dr. West сказал:
глупое включение датчика тока ... Очередная мусорная схема с мировой помойки.
По цепочке сообщений трудно отследить, про какую именно схему это сказано.
Видимо, вот про этот шедевр стабилизации напряжения? :D
Ну да.
Ещё одна тупость.
@RTF
Схема сама по себе дает пульсации при изминения тока от 0 до 5А в 1,5в. Кому такой бп нужен?
