Программное отключение питания
Доброго времени суток всем!
Собрал тележку(c датчиками и камерой) на raspberry для объезда квартиры когда меня нет дома. Контроль расхода батареи реализовал на через INA219. Есть ситуации когда батарея (сборка 18650 литиевая) проседает до минимальных значений. Вопрос как отключать входящее питание со сборки программно. Вариант с контроллером заряда/разряда и защитой лития не подходит, так как контроллер также потребляет энергию пусть и в совсем маленьких дозах. Нужно именно полностью отключить питание от сборки программно с raspberry.
Странный вопрос от человека, собравшего тележку - робота.
Транзисторный ключ, управляемый от "мозгов", чем не устраивает?
17.03.2021 в 00:40, Dr. West сказал:
Вопрос не странный. Не нужно на столько глубоко разбираться в электронике, чтоб собрать тележку на raspberry.
Про транзисторный ключ не знал. Нашел IRF520 MOSFET но на сколько я понял не совсем то что мне нужно. Не подскажите готовый модуль под мою задачу?
Не, не подскажу. Искать и применять модули с одной - двумя деталями как-то в голову не приходило.
18.03.2021 в 02:08, b166ir сказал:
релейные модули вроде есть под такие задачи .
А так согласен с предыдущим мнением .
Примеры коммутации питания тут есть :   Рюмик_С.М. 1000 и одна микроконтроллерная схема.Выпуск 4
Или выключайте тупо по таймеру .
18.03.2021 в 01:08, b166ir сказал:
А ещё, не нужно разбираться в медицине, чтобы себе дома вырезать какую-нибудь вскочившую на теле хрень. Или вылечить заболевание.
Ну а чё, начитался комментов в тырнэте, наварил чудо-зелья и убил им в себе ковид :lol:
Или не нужно быть сантехником, чтобы починить дома унитаз. Или электриком, чтобы поменять розетку, или автомат. ...
Нахрен тогда нужны все эти медики, сантехники, электрики, бухгалтера, ... ? :beach:
Каждому - своё. Не умеете/не знаете - отдайте тому, кто умеет/знает. За деньги, за спасибо, ... не важно ...
16.03.2021 в 21:19, b166ir сказал:
Эту тему уже обсуждали.
Какое потребление приемлемо для вас? Ведь есть еще саморазряд аккумулятора, и он может быть больше  потребления спящего контроллера.
@dodik
Вот по этому:
18.03.2021 в 03:08, b166ir сказал:
17.03.2021 в 02:40, Dr. West сказал:
Ну если всё так просто, то собери ещё одного такого робота, который будет отключать эту гребаную тележку.:lol:
Изменено пользователем Гар
Странная тут модерация. Мои сообщения не публикуются. Ладно.
Хотелось бы поблагодарить за дельные советы без сарказма и приколов. Остальным хотелось бы пожелать повзрослеть и чтоб у них все в жизни наладилось. Ведь не с проста же такие сообщения шлют.
Не думал что на профильно форуме вместо подсказок будут советовать заплатить кому-то чтоб он доделал мою тележку.
Буду дальше искать. Всем бобра!
1 час назад, b166ir сказал:
Буду дальше искать.
А чего вам искать? Ответьте на вопрос про потребление и готовой ответ у вас уже практически есть.
Как и писал Выше ищу готовый модуль. Если не найду то воспользуюсь советом и соберу сам. По поводу потребления пока не проверял. Из расчета того, что возможно в будущем прикручу туда еще руку манипулятор и кучку датчиков - не думаю что больше 3-5А в пике будет. За ссылку на тему спасибо. Буду изучать.
Ужас какой!..
Но для ардуинщиков китайцы даже такое придумали! На али я встречал "модуль" из мосфета и двух резисторов (подтяжка затвора и защита питателя затвора). Во, что нашел. Возможно, есть и попроще... И лучше, наверное, таки не нуль обрубать, а плюс.
Изменено пользователем Eddy_Em
Есть такой модуль. Но как на нем это реализовать. Нужно при подключении батареи чтоб он пропускал через себя ток по умолчанию и модель включалась. Дальше при команде от малинки было полное отключение +. Данный модуль умеет только прокидывать с одного порта на другой при соответственной команде ШИМ. Это на сколько я понял при экспериментах, если нет поправьте.
Перечитал еще раз все вышенаписаное. Уважаемые. Реально не пойму с чего столько сарказма и приколов. Я строю просто в свободное от работы время и это больше развлечение нежели хобби, так это не коммерческий продукт. Углубляться в элементную базу/травить платы/получать профильное образование чтобы просто доделать тележку смысла не вижу. Я ведь вроде не спросил каких то элементарных вещей которые можно нагуглить на сайте малины по ее подключению.Вроде ветка по ардуино и малине. Но если это не форматный вопрос и тут так не принято, то прошу удалить тему и не разводить дальше флуд.
p.s. Больше всего удивило поведение модераторов.
Дык, а в чем проблема? Делаем подтяжку так, чтобы в нормальном состоянии мосфет был открыт (кстати, для коммутации "плюса" понадобится либо "драйвер" верхнего ключа, либо еще один слабенький n-канальный мосфет, т.к. закрыть p-канальный можно будет лишь напряжением выше где-то так 10В). Вот только выключить такую штуку не получится: как только вы подадите +3.3В на затвор n-канального мосфета с ноги GPIO одноплатника, у вас пропадет питание. Одноплатник выключится и внезапно питание снова появится.
Я это к чему: чтобы включить схему, нужно будет еще одну кнопочку вывести и подождать, пока одноплатник загрузится и сам активирует контакт (ну, можно туда и одновибратор засунуть, который эти 30 секунд "подождет" за вас).
Когда я домашнюю файлопомойку-торрентокачалку на "кубитраке" собирал, мне тоже понадобилось в случае необходимости отключать питание нагрузки. А еще нужно было температуры опасных мест мониторить и кулеры включать (за месяцы эксплуатации, правда, ни один кулер еще так и не включился). Поэтому сделал эдакую управлялку. А снаружи коробки, где все это разместил, повесил пищалку и две кнопки (вкл/выкл). В вашем случае монитор питания можно соорудить на каком-нибудь дешевом МК L-серии с питанием от 3-вольтовой батарейки.
6 часов назад, b166ir сказал:
Те, у кого в жизни всё плохо, сюда не заходят,.. горюют, водку пьют... им не до писем...:drinks:
1 час назад, Eddy_Em сказал:
Интересное решение. Спасибо!
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
