Ремонт Cooler Master RS-460-PMSR-A3. Не стартует
kimi2010
5 минут назад, Nikol@i_ сказал:
Ну с внешнего источника подать на 12 вольтовую линию напряжение и смотреть откуда дым пойдёт. На отключенном блоке.
а так можно было ? у меня есть бп от конвертера для hdd, 12в 1.5а
Изменено пользователем kimi2010
  • Ответов 77
Изображения в теме
Да нет, вполне реально с блока питания если он есть. К дорожке +12 вольт подключены если идти от вырямителя: рекуперационный диод, 2 или 3 конденсатора, нагрузочный резистор, и вентилятор с небольшой схемой управления. Проще два щупа тестера в молекс и отпаивать по очереди.
бп от конвертера для hdd, 12в 1.5а или в защиту уйдёт или сгорит.
Изменено пользователем Nikol@i_
я вот одного не пойму, пишите что КЗ на +12, но в режиме прозвонки между желтым и черным показывает некое сопротивление, т.е. кз нету ? Щас на +12 линии показывает 293 Ом, на +5 линии показывает 99 Ом
Взял другой исправный БП, замерял сопротивление на выходах: +12 линии = 180 Ом, на +5 линии = 45 Ом. Практически то же самое.
Это так, рассуждения, ну а как по другому там может быть 0 вольт?
Сопротивления около дела; Обрыв дорожки-так она широкая и толстая. В трансформаторе неисправность? Так транзисторы сгорели-бы.
Заочно пожалуй больше сказать нечего.
2 часа назад, Nikol@i_ сказал:
Это снабберная цепочка должна быть
Я про верхнюю схему. Вообще можно отключить супервизор. В ДГС может быть межвитковое, мультиком его не проверишь.
Изменено пользователем rw3dvh
добавление
1 час назад, rw3dvh сказал:
а если дгс выпаять и без него пробнуть запустить ?
зы. выпаял еще раз блок диодных сборок, проверил их и вокруг - все в норме... сдается мне что походу действительно загвоздка в микросхеме или оу или же в дгс...
16.03.2021 в 21:57, kimi2010 сказал:
По даташит UC3843B (https://www.compel.ru/item-pdf/37cb7eab36568b0c0df36847f6bc0c85/ps/st~uc2842b.pdf), я понял что на 8-ой ноге должно быть +5В, а на 7-ой ноге должно быть +30В. замерял между 8 и 5 ногой - показывает 0В, между 7 и 5 ногой - показывает 3В
может в ней дело ?
Да дался Вам этот трансформатор. Вы про устройство ATX блока читали? У Вас высокая сторона работает вся. С ваших слов на +12в линии 0, на 5в. +3,9, если кончено правильно измерили.  Вот вторичные цепи и смотрите.
7 часов назад, Nikol@i_ сказал:
на каждом форуме - разные версии, что очень забавляет... Только одно на всех форумах совпадает - кз на +12 линии, все. Статью читал, ни чем не помогла, я вижу вторичную цепь и там все перелопатил (диодные сборки, резисторы, конденсаторы, дгс, пару тразисторов)... На что там еще смотреть ?  скоро дырку прожгу от того что я на нее смотрю...
Что-то засомневался я в измерениях.Давайте начнём сначала. При принудительном включении с отключенной защитой вы чем и как измеряли? Каким тестером и на каком пределе?
Я так понял что ни кого не смущает что на UC3843B приходит всего 3В, в то время для запуска надо (судя по даташиту - http://www.farnell.com/datasheets/1696818.pdf) - 30В.
8 минут назад, Nikol@i_ сказал:
UniT UT61B, положение постоянное напряжение с автоматическим диапазоном
как бы это не странно звучало, но щас уже показывает 9.2В по +12 линии и все те же 3,9В по +5 линии.
зы. так же заметил что после выключения БП, в высоковольтных конденсаторах не остается заряд. Раньше приходилось зеленый на массу вешать что бы разрядить их.
6 минут назад, kimi2010 сказал:
А при измерении земляной щуп случайно не с низкой стороны цепляли? Впрочем если микросхема запустилась, то на выходе напряжение появится на всех каналах, потому что намотаны они на одном трансформаторе.. У Вас 3,3 есть, 5 вольт занижено, 12 вольт нет, -12 вольт есть. Есть конечно шанс пробоя обмотки трансформатора, но думаю, что тогда без дыма и искр не обошлось-бы.
3 минуты назад, Nikol@i_ сказал:
земляной беру с 5ой ноги - общий.
Если просто включить БП то на 7ой ноге 3В, на 8ой ноге ни че нету. Замыкаю супервизор и на 7ой ноге появляется 8.5В, на 8ой ноге появляется 5В
Может подстроечный резистор глючит ? Где-то советовали сорвать с него компаунд и покрутить его...
57 минут назад, kimi2010 сказал:
А вот это уже цифры близкие к реальным, умножьте каждое значение на 1,304347826086957; подстроечник- скорее всего он, надо смотреть что он регулирует.
11 часов назад, Nikol@i_ сказал:
ну 12 выходит, только что за цифры и откуда они ?
1 и 2 контакт идет на KIA 431а
3 контакт идет через перемычку и несколько смд резисторов/конденсаторов на WT7527 (11 нога) а так же на ДГС
Схемы нету, как бы теперь узнать номинал подстроечного, на 99% уверен что это из-за него...
Мне кажется или у меня похожая проблема...
1 час назад, kimi2010 сказал:
Наверное Вы хотели спросить-как замерить сопротивление резистора. )) Хотя на них обычно написано.
