Ремонт Cooler Master RS-460-PMSR-A3. Не стартует
kimi2010
Опа, как так ремонтировать, если ни разу смд перемычку не видел? По другому: смд резистор с нулевым сопротивлением, обозначение W3: W - wire - проводник (провод). 3 - порядковый номер элемента.
  • Replies 77
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
2 часа назад, rw3dvh сказал:
а разве он ремонтирует ? Это у него такие ролевые игры - в мастера-сантехника .... :D Он типа "умный" мастер, пришел чинить унитаз, а ему хозяйка - подсунула и тренажопер сделать ... он взялся и обломался .... и она его за это - будет "сношать" ....
12 часов назад, kimi2010 сказал:
интересное решение... зачем она там нужна...
Например, затем, чтобы под ней дорожку провести. А W3 на ПП - это просто позиционное обозначение, типа Rxx, Cxx и т.п.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
11 часов назад, KRAB сказал:
Так вот и я об этом. Только непонятный тестер подключить, да паяльником куда нибудь потыкать, передёрнуть чего нибудь. Это ИИП, и без осла и знаний никак.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Posted (edited)
13 часов назад, rw3dvh сказал:
пытаюсь отремонтировать из интереса, мне глубоко фиолетово на дальнейшую судьбу холявного БП.. но за разъяснение спасибо.
4 часа назад, КЭС сказал:
спасибо за разъяснение!
Цитата
Жаль остальная часть форума состоит из быдло-выскочек с высоким интеллектом...
Если логически подумать, то раз пришел, значит что-то не знаешь, не пришел - значит все знаешь...
Помогать или нет, дело каждого. Не хочешь помогать - пройди мимо, но нет...надо зайти и пукнуть в лужу.
Edited by kimi2010
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Ну посмотри дорожки на предмет трещин, возможно при нагреве изгиб гетинакса. Начни хотя бы с этого, но без осла всё равно никак.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
4 часа назад, rw3dvh сказал:
"осел" уже и так есть .... тут бы знаний .... :D
1 час назад, KRAB сказал:
Так это читать надо, искать, разбираться. Опять же время, передёрнуть то проще, а здесь так не получится.
Не могу найти на схеме R14, т.к. ESR-метр показывает 0.33 Ом, мультиметр показывает 000.2 Ом (в режиме прозвонки показывает 0002 и свистит). по маркировке коричневый-коричневый-серебристый-золотистый-зеленый = 11.8 Ом. Висит резистор в районе Q1...
17.03.2021 в 00:15, Nikol@i_ сказал:
в этой теме то же есть у людей насчет R14
16.03.2021 в 21:57, kimi2010 сказал:
По даташит WT7527 (https://datasheetspdf.com/pdf/623995/Weltrend/WT7527/1)
Замерил в выкл состоянии, только 200В:
1 - 0 В
3 - 4.30 В
4 - 5.09 В
5 - 0 В
6 - 0 В
7 - 0 В
8 - 0 В
9 - 0 В
10 - 0 В
11 - 0 В
12 - 0 В
13 - 0 В
14 - 0 В
15 - 4.56 В
16 - 0 В
Замерил в вкл состоянии, замкнул зеленый и черный:
1 - 0 В
3 - 4.30 В
4 - 0.27 В
5 - 0 В
6 - 0 В
7 - 0 В
8 - 0 В
9 - 0 В
10 - 0 В
11 - 0 В
12 - 0 В
13 - 0 В
14 - 0 В
15 - 4.53 В
16 - 0 В
Так же замерил при замыкании 2 и 3 ноги супервизора:
1 - 2.57 В
4 - 0.26 В
5 - 0 В
6 - 2.4 В (постоянно скачет то в меньшую то в большую)
7 - 0 В
8 - 0 В
9 - 0.10 В
10 - 3.93 В
11 - 3.33 В
12 - 0 В
13 - 3.38 В
14 - 3.99 В
15 - 0 В
16 - 0.05 В
Если правильно понял, то на 5 и 7 ногу ни че не приходит, возможно из-за проблемного R14...
06.05.2021 в 14:37, Nikol@i_ сказал:
Что означает L.L по +12 вольтам? да и по 5 V тоже
06.05.2021 в 15:37, kimi2010 сказал:
.L я думаю это своеобразный косяк тестера показывающий 0.0...
Ну замерьте-же тестером напряжение на этих каналах.
Posted (edited)
2 часа назад, Nikol@i_ сказал:
+12 нету вообще а +5 показывает 3,9В - это при замыкании 2 и 3 ноги супервизора. Если просто 220В и зеленый на минус то напряжения вскакивают до 6В и падают в 0
Edited by kimi2010
по R14 отбой, он целый и какой номинал без разницы, стоит он в цепи как псевдо-предохранитель...
3 часа назад, kimi2010 сказал:
+12 нету вообще
Короткое замыкание по этой линии, или менее вероятно обрыв.
8 минут назад, rw3dvh сказал:
Это, видимо, измерительный резистор, не? Тогда номинал не без разницы.
хз, у него один конец идет от минуса кондера 470мкф*200в а другой конец идет к контакту двух параллельных транзисторов Q1-Q2
1 час назад, Nikol@i_ сказал:
микросхемы могут быть виноваты ?
Вот схема прямоходового блока. Вторичка по конструктиву должна примерно совпасть, позиционные обозначения у Вас естественно другие.561913500_PowermanIP-S450T-0.gif.5d60d87cc6c08a6332789cf605e5fe82.gif
D4 по схеме - диод и на этой схеме то же изображен диод.
Это точно диод ? Маркировка T2D 70... он не звонится и не определяется.
Он как-то странно нарисован да и к делу не очень относится. Высокая сторона и дежурное питание работают. Вообще-то вторичные цепи +5, +12 вот:
Видимо не судьба жить этому БП :blush: Я все проверил, некоторые элементы дважды... остались лишь микросхемы и ОУ, если говорить про вторичные цепи.
Posted (edited)
Высокая сторона работает, WT защиту отрабатывает. Ну в ДГС может обмотки между собой замкнулись. Там 2 дорожки 3 детали. Точно по +12 линии 0 вольт?  Такое же поведение будет если нет обратной связи и блок завышает напряжения.
Edited by Nikol@i_
Поразмыслил.
Нормально он нарисован, это слаботочка -12в. Диодные сборки проверил? +12, +5в, RC цепочки во вторичке, если есть?
7 минут назад, rw3dvh сказал:
С Drain ключа? Это снабберная цепочка должна быть. Только дежурка работает, неисправность в другом месте.
Posted (edited)
да
Цитата
В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в.
А может такое, что один К2749 (дежурка) целый, а второй К2749 (+3.3 и +12) убитый ? Ведь я первичку практически не проверял...
39 минут назад, rw3dvh сказал:
да, выпаивал вместе с радиатором и по одному проверял. Только на этом же радиаторе висит как я понял стабилизатор напряжения (L7912CV), может он барахлит ?
прозванивал не выпаивая, все норм с ним
Edited by kimi2010
В дежурке работает только TNY, 5v Stb есть; транзисторы включены параллельно, вся высоковольтная часть работает; при отключенной защите есть 3,3в, по -12 напряжение чуть занижено, нет 12в и по 5в заниженное напряжение. Ну с внешнего источника подать на 12 вольтовую линию напряжение и смотреть откуда дым пойдёт. На отключенном блоке.
