kimi2010
Ремонт Cooler Master RS-460-PMSR-A3. Не стартует
Posted (edited)
5 минут назад, Nikol@i_ сказал:
Ну с внешнего источника подать на 12 вольтовую линию напряжение и смотреть откуда дым пойдёт. На отключенном блоке.
а так можно было ? у меня есть бп от конвертера для hdd, 12в 1.5а
Edited by kimi2010
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
Да нет, вполне реально с блока питания если он есть. К дорожке +12 вольт подключены если идти от вырямителя: рекуперационный диод, 2 или 3 конденсатора, нагрузочный резистор, и вентилятор с небольшой схемой управления. Проще два щупа тестера в молекс и отпаивать по очереди.
бп от конвертера для hdd, 12в 1.5а или в защиту уйдёт или сгорит.
Edited by Nikol@i_
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
я вот одного не пойму, пишите что КЗ на +12, но в режиме прозвонки между желтым и черным показывает некое сопротивление, т.е. кз нету ? Щас на +12 линии показывает 293 Ом, на +5 линии показывает 99 Ом
Взял другой исправный БП, замерял сопротивление на выходах: +12 линии = 180 Ом, на +5 линии = 45 Ом. Практически то же самое.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Posted (edited)
Это так, рассуждения, ну а как по другому там может быть 0 вольт?
Сопротивления около дела; Обрыв дорожки-так она широкая и толстая. В трансформаторе неисправность? Так транзисторы сгорели-бы.
Заочно пожалуй больше сказать нечего.
Edited by Nikol@i_
Posted (edited)
2 часа назад, Nikol@i_ сказал:
Это снабберная цепочка должна быть
Я про верхнюю схему. Вообще можно отключить супервизор. В ДГС может быть межвитковое, мультиком его не проверишь.
Edited by rw3dvh
добавление
Posted (edited)
1 час назад, rw3dvh сказал:
а если дгс выпаять и без него пробнуть запустить ?
зы. выпаял еще раз блок диодных сборок, проверил их и вокруг - все в норме... сдается мне что походу действительно загвоздка в микросхеме или оу или же в дгс...
Edited by kimi2010
выпаял так же дгс, он целый и обмотки между собой не свистят...
16.03.2021 в 21:57, kimi2010 сказал:
По даташит UC3843B (https://www.compel.ru/item-pdf/37cb7eab36568b0c0df36847f6bc0c85/ps/st~uc2842b.pdf), я понял что на 8-ой ноге должно быть +5В, а на 7-ой ноге должно быть +30В. замерял между 8 и 5 ногой - показывает 0В, между 7 и 5 ногой - показывает 3В
может в ней дело ?
На трансформатор приходит 314В, но на его выходе нет напряжений... точнее очень маленькие есть, но тут же падают в ноль.
Да дался Вам этот трансформатор. Вы про устройство ATX блока читали? У Вас высокая сторона работает вся. С ваших слов на +12в линии 0, на 5в. +3,9, если кончено правильно измерили.  Вот вторичные цепи и смотрите.
7 часов назад, Nikol@i_ сказал:
на каждом форуме - разные версии, что очень забавляет... Только одно на всех форумах совпадает - кз на +12 линии, все. Статью читал, ни чем не помогла, я вижу вторичную цепь и там все перелопатил (диодные сборки, резисторы, конденсаторы, дгс, пару тразисторов)... На что там еще смотреть ?  скоро дырку прожгу от того что я на нее смотрю...
Что-то засомневался я в измерениях.Давайте начнём сначала. При принудительном включении с отключенной защитой вы чем и как измеряли? Каким тестером и на каком пределе?
Posted (edited)
Я так понял что ни кого не смущает что на UC3843B приходит всего 3В, в то время для запуска надо (судя по даташиту - http://www.farnell.com/datasheets/1696818.pdf) - 30В.
8 минут назад, Nikol@i_ сказал:
UniT UT61B, положение постоянное напряжение с автоматическим диапазоном
как бы это не странно звучало, но щас уже показывает 9.2В по +12 линии и все те же 3,9В по +5 линии.
зы. так же заметил что после выключения БП, в высоковольтных конденсаторах не остается заряд. Раньше приходилось зеленый на массу вешать что бы разрядить их.
Edited by kimi2010
6 минут назад, kimi2010 сказал:
А при измерении земляной щуп случайно не с низкой стороны цепляли? Впрочем если микросхема запустилась, то на выходе напряжение появится на всех каналах, потому что намотаны они на одном трансформаторе.. У Вас 3,3 есть, 5 вольт занижено, 12 вольт нет, -12 вольт есть. Есть конечно шанс пробоя обмотки трансформатора, но думаю, что тогда без дыма и искр не обошлось-бы.
3 минуты назад, Nikol@i_ сказал:
земляной беру с 5ой ноги - общий.
Если просто включить БП то на 7ой ноге 3В, на 8ой ноге ни че нету. Замыкаю супервизор и на 7ой ноге появляется 8.5В, на 8ой ноге появляется 5В
Может подстроечный резистор глючит ? Где-то советовали сорвать с него компаунд и покрутить его...
57 минут назад, kimi2010 сказал:
А вот это уже цифры близкие к реальным, умножьте каждое значение на 1,304347826086957; подстроечник- скорее всего он, надо смотреть что он регулирует.
Posted (edited)
11 часов назад, Nikol@i_ сказал:
ну 12 выходит, только что за цифры и откуда они ?
1 и 2 контакт идет на KIA 431а
3 контакт идет через перемычку и несколько смд резисторов/конденсаторов на WT7527 (11 нога) а так же на ДГС
Edited by kimi2010
Ну а если переформулировать неисправность: " Выходные напряжения блока ATX занижены в 1,3 раза.".
Posted (edited)
Схемы нету, как бы теперь узнать номинал подстроечного, на 99% уверен что это из-за него...
Скрытый текст
Мне кажется или у меня похожая проблема...
Edited by kimi2010
Posted (edited)
1 час назад, kimi2010 сказал:
Наверное Вы хотели спросить-как замерить сопротивление резистора. )) Хотя на них обычно написано.
Edited by Nikol@i_
@Nikol@i_ он не меряется ввиду выхода из строя. на нем написано HDK и 13J или это остатки или это 180...вообщем не понятно.
Даже если все 3 вывода не звонятся можно расковырять и измерить сопротивление резистивного слоя.
    • Какой  у вас стоит резистор в цепи разряда, у меня  резистор 2Ом  50Вт, шунт 0,02Ом  10А   Как  не понял.
    • Всем привет. Запустил я это усилитель. Не обошлось и без бубна- сначала накосячил потом исправлял. Сейчас на выходе несущая вот такая:   На нагрузку 6 Ом сигнал какой-то не очень. Сигнал заполнен несущей. Вот:  Собирал по вот такой печатке. Плата Максима Владимировича. Только под себя подправил. Схема предварительного и самого усилителя.   Дроссель из транса от АТХ ER35/21/11. Зазор 2мм. Индуктивность измеренная 110мкгН.  Питание +-65В стабилизированное ватт 600 где-то. На выходе максимум смог снять 26В RMS на 6 Ом, на 12 Ом тож самое. На входе сигнал 6В RMS.  Вопрос усиленный сигнал так и должен быть заполнен несущей? и почему не удается снять с усилителя большее напряжение. усилитель планирую на дин 8 Ом и снять 250Вт.
    • Я на своем перемерил как-то кучу Д-0,55. Все нормально было.
    • Я на своём аналоге zb2 как то пытался измерить емкость банок от шуруповёрта. Ничего не вышло, выдаёт ошибку типа "напряжение аккумулятора ниже установленного напряжения отсечки". Хотя всё настроено нормально, ток нагрузки мизерный и банки не совсем дохлые. Хз, может баг такой в моём конкретно приборе.
    • Какая-то старая военная поделка. Марка 6МГ277. Если интересно, вечером могу фотки покидать. Недавно видел, такой даже на авито продавался.
    • У меня не хватает скорости в обратной связи, чтобы побороть резкий скачок напряжения на входе (моделирование). Использую ПИД регулятор. Возможно ООС не поможет от скачка на входе. От скачка - пассивный или активный фильтр. У меня не стабильность на частоте 30 кГц, то есть на этой частоте коэф. передачи ООС минимальный сделан, а значит все ближние частоты проходят на выход с входа при скачке напряжения. Вариант - повышать частоту нестабильности, чтобы все частоты на выходе фильтра были много меньше этой частоты. Но это можно сделать только уменьшением выходной ёмкости, тогда при скачках нагрузки будут пульсации)  Ну и если ёмкостный фильтр  используется, то обязательно ставить сетевой фильтр, причём с расчётом В общем, теперь понятно, почему на многих LLC ставят активную коррекцию
    • Типовая процедура зарядки никеля подразумевает 16 часов х 0,1Сном= 1,6 Сном. По задутым мАч ничего не ясно будет. Только на разряде замерять.  ZB2L3 должно помочь.
