Доработка цифро-аналового преобразователя
Всем доброго дня! Всемогущие китайцы продают цифро-аналоговые преобразователи. Согласно описанию,на вход можно подать цифровой сигнал с телевизора,плеера и др. На выходе получаем аналоговый сигнал.Хочу уточнить. Если дополнительно вставить  USB гнездо, подать на него питание, вставить флэшку и вывести  из USB сигнал и подать его на вход преобразователя, будет ли это все работать? Т.е. вместо телевизора подключить флэшку. Никаких дополнительных усилителей в блочке не делать. Миниум переделки.  Это,в принципе,возможно?  Достаточен ли будет аналоговый сигнал по мощности,чтобы затем его усилить в аналоговом усилителе?
Флешка - это накопитель, может только принимать и выдавать файлы из своего хранилища по запросу внешнего устройства, формировать цифровой аудиосигнал она сама по себе не умеет. А вход ЦАПа вряд ли умеет переключаться в режим USB хоста, общаться с флешкой согласно её протокола и управлять файловой системой.
А по поводу хватит/не хватит уровня сигнала - смотрите характеристики выхода ЦАПа и входа своего усилителя.
Хз, что имелось в виду под "гнездом". Возможно, через пару страниц обсуждений мы об этом узнаем.
Имеется в виду,что сигнал (информация) на флэшку будет записана на компьютере. Будет ли преобразовываться сигнал из цифры в аналог в этом нехитром устройстве? Гнездо,или разъем---место,куда вставляется флешка. Если я неправильно назвал-прошу прощения.
2 часа назад, Dozator сказал:
Сигнал буде преобразовыватся из цифры в аналог (правда как - это другой вопрос), а вот что или кто его с флэшки извлечет?? :unknw::D
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
Иными словами, флешка при подаче питания никакой, содержащейся в ней, информации, сама по себе не выдаёт. Ей нужно управлять, подавая определённые команды. То есть, нужен какой-то "посредник" - микроконтроллер, который будет извлекать с флешки файл (кстати, какой?) и передавать на вход ЦАПа.
зы. Всё это напомнило историю, как я, будучи ещё пионером, пытался записать "Утреннюю почту" на обычный магнитофон, подключая коллективную антенну на линейный вход. :lol:
16.03.2021 в 22:13, Dozator сказал:
нет ....
У тебя окромя детского сада - есть образование, что такой тупой вопрос изрек? Неужели у людей атрофировалась банальная логика, тяга к знаниям, умение изучить вопрос самостоятельно? Или ума хватает на "припаять проводок" и пусть по нему ток сам как хочет, так и тикЕт ....:D
16.03.2021 в 23:13, Dozator сказал:
дополнительно вставить  USB гнездо, подать на него питание... ..... вместо телевизора подключить флэшку. Никаких дополнительных усилителей в блочке не делать. Миниум переделки.
Эх...не хватает всё таки китайцам русской смекалки:rolleyes:
Изменено пользователем TLY
Срочно патентуй! B)
пока
Всемогущие китайцы
не изобрели,
