Тестер на atmega328p подал высокое
dimanaviator
Сегодня хотел замерить индуктивность первички блока питания на впаянном трансформаторе и подключил данный тестер но забыл что он только включался и на нем осталось высокое напряжение, в результате при подключении в точке подключения произошла даже искра и тестер больше не включился. Есть второй такой взял с него пересадил мегу но чуда не произошло, хотя припоминаю что у одного тестера был разбит экран а у второго как раз тоже прошивка высоковольтом и уже из двух собирал один, значит скорее всего там мега тоже убитая. Больше в нем ломаться не чему, транзисторы, резисторы и диоды - живые. Если выпаять меге и подать питание то во время включения и удерживания кнопки после стабилизатора 5В но со впаянной любой из двух этих 328-ых атмег напряжение на выходе всего 1,6В а прозвон показывает почти КЗ по питанию, 5Ом. Так же на трех выводах замера что идут на мегу между собой на них по 18Ом не знаю мало или много. Что скажите, всё таки сдох МК? Можно ли проверить её как то, допустим подастся ли она пришивке если нет то дохлях или может прошиться но всё равно кирпич? Ах да, если зажать кнопку ВКЛ и на выходе со стабилизатора будет 1,6В в это время МК начинает чувствительно греться, не одергиваешь руку но нагрев отчетливо чувствуется.
45 минут назад, dimanaviator сказал:
Что-то вы сказки какие-то рассказываете. На обмотке (на куске провода) - осталось напряжение? Явно не к обмотке вы подключились. Или во включённый полезли.
смотрим название темы:
"Тестер на atmega328p подал высокое"
так что, это не обмотка подала высокое, а сам тестер подал ...
Сдохла атмега. Меняйте на новую, не мучайтесь. Было подобное, тестер даже включался, но работал ооооооочень медленно, никакие прошивки не помогали. Видать пробило что-то внутри. Замена все решила.
4 часа назад, dimanaviator сказал:
это что за ТУПОСТЬ твоя очередная несусветная? С каких пор трансформатор стал конденсатором или АКБ? Уж не про ЭДС ли ты начитался на ночь и как всегда ничего не понял? :D
Тут окромя МЕГИ - нужно к попу ему сходить .... пусть водичкой окропит и молитвы почитает .... заодно кадилом дурь выкурит .... Пора изогнать дьявола .... Что не тема, то перл!
2 часа назад, Starichok сказал:
Вам смотрю совсем нечего на пенсии делать как только выискивать сообщения и придираться к грамматике, по написанному понятна суть вопроса и можно было ответить по существу но нужно же всех удивить своим остроумием, браво маэстро, мы просто в шоке от вашего неимоверного ума и остроумия, доволен? раньше был нормальным человеком либо молчал либо отвечал по существу теперь же только одно словоблудие. Не в моих правилах переходить на личности и кого-то обсуждать ну просто вывел уже.
25 минут назад, dimanaviator сказал:
27 минут назад, dimanaviator сказал:
просто вывел уже
так не давай повод - не тупи сам ....
На ВРТП.РУ есть огромная тема по таким тестерам. И прошивок, даже не куча, а целая гора. Должна быть и для вашего. Ищете нужную, берёте новую мегу, прошиваете, пользуетесь.
