Ремонт ТВ Samsung с ЭЛТ, шасси KS9a
Коллеги проблема такая. Принесли друзья мертвый  телик SAMSUNG CS-15K2MJQ (шасси KS9A) попросили  посмотреть. При первом осмотре выяснилось: неисправен транзистор строчной развертки, высоковольтные ёмкости в обвязке его, и ДР.электролиты. произвел замену. Телевизор запустился, но на экране радужные разводы см.фото... Прошу помочь разобраться с причинами данного явления, раньше подобную технику не чинил, а информации столько много по ремонту в Гугле, что трудно отделить мух от котлет.
2 минуты назад, alexTSMD сказал:
Что с фокусирующим напряжением? Регулировка хоть как-то влияет? Далее - ТДКС, ПК, панелька кинескопа.
7 минут назад, alexTSMD сказал:
Много - не мало На "много" грех жаловаться, нужно сидеть, читать, думать...
Еще петля размагничивания, позистор, ОС-ка...
Был случай: после падения телевизора сместилась цветоделительная маска внутри кинескопа
А что мы все здесь делаем, а?
Еще видео усилитель если микросхема то меняй ее. А транзистор дохнет на этом шасси из-за коллекторной емкости.
Изменено пользователем Alex91
10 минут назад, Alex91 сказал:
А проверить можно как то работу видео усилителя. На плате ВУ контактов GK, RK, BK где то 90 в
21 минуту назад, Alex91 сказал:
Намагничен кинескоп. Замени позистор.
Позистор смотрел, трехногий 4R5 Om. Двух таблеточный. Измерял по 5 Ом в каждом, R петли 14 ом.
Вспомнилось
Такое иногда бывает если нет кадровой, точнее большае постоянка на выходе кадровой изображение уходи вверх или низ, это засветы от колбы кинескопа.
ВниманиЯ! Ахтунг! Алярм!
Включать на долго в таком случае низзя, лопнет кинескоп!
3 минуты назад, sanya110 сказал:
А попонятнее?
Ну я попытался покрутить scrin на тдкс либо экран тухнет либо вот это радуга проясняется. Нет мережи.
2 минуты назад, dritex сказал:
Вспомнилось
Поподробней можешь рассказать, куда копать, чего проверить и как
2 часа назад, sanya110 сказал:
Как проверить фокусирующей не представляю, пологаю там несколько тысяч бодрости. Подскажи.
Изменено пользователем alexTSMD
2 часа назад, alexTSMD сказал:
Может новый купить...
Фокус нужно было крутить. А скрин уменьшить до разумного.
Фокус на тдкс крутил сейчас не реагирует ни как.
Только что, Armenn сказал:
Подобную чинил, но все было проще.
Тогда с напряжений надо начинать. Что выдает бп?
1 минуту назад, alexTSMD сказал:
не реагирует ни как
Значит, идти на ПК, смотреть подключение фокусирующего проводника и контакт панельки с выводами кинескопа.
Блок питания под нагрузкой 40 Вт выдает 125В. Он девственный как и должен. Я отключал от него вторичные цепи и проверял.
 А остальные напряжения? Что выдает под нагрузкой?
Фокусирующее заводится в панельку кинескопа (не путать с платой). Снять акуратно крышечку для посмотреть, иногда там утечки образовываются или провод отгнивает.
!Соблюдать правила ТБ.!
18 минут назад, alexTSMD сказал:
Здесь нужен осцилл, померить выход кадровой. Не должно быть постоянной составляющей (как в УНЧ)
2 минуты назад, ROMMo сказал:
Tda6107 обычно так дохнет
Бывает, хотя мне не попадалось так, обычно белый экран.
Померить на катодах, если 200 вольт, то либо ТДА6107 или проц чудит.
15 минут назад, Armenn сказал:
Мерил на плате вторичные напряжения ИБП 126,9в, и 11,6в. Второе чуть занижено д.б. 13,5в.
6 минут назад, ROMMo сказал:
Да белый экран с 6107, скорее всего кадровая тогда.
Почясни не понял
15 минут назад, ROMMo сказал:
Tda6107 обычно так дохнет, или кадровая, давно было))))
16 минут назад, dritex сказал:
На катодах по 90в. Если имееш ввиду контакты GK, RK,BK
Схема ваша?
Схема ваша?
Да и качал от сюда
21 минуту назад, dritex сказал:
Имеешь ввиду вот эту крышечку.
23 минуты назад, dritex сказал:
А померить выход кадровой развертки, имеешь ввиду на усилителе кадровой развертки 7804. Осцил то есть.
