Ремонт ТВ Samsung с ЭЛТ, шасси KS9a
Что-то мне подсказывает что с802 неисправен...
Приветствую всех, модераторы заблокировали за избыточное цитирование. Уважаемые коллеги спасибо всем за поддержку, ремонт окончен, конденсатор С304 бахнул по причине-вставлен раком, не обратил внимания на маску на плате, но это не на что не повлияло, заменил, ТВ ожил, работает. Вообщем ремонт обошёлся заменой R304,заменой С304,С306, транзистора строчной развертки 2SD2499( заменил на 2SD1556), С410.
24 минуты назад, alexTSMD сказал:
@минздрав С304 менял. И поставил раком.
Я так и подумал.
  • 5 недель спустя...
Приветствую всех. В ремонте  Samsung на шасси KS 9a. ТВ с такой проблемой см. Фото., вертикальная полоса (черная), с левой стороны экрана. Полоса по диагонали фантом в камере при съёмке, глазом ее не видно. Помогите разобраться, куда копать,  причины такого явления. Спасибо .
Изменено пользователем alexTSMD
А шоб картинка была, можно? А то непонятно, вроде как где темная полоса растянутое изо.
Тщательно проверить эти детальки:
А что мы все здесь делаем, а?
1 час назад, vg155 сказал:
Сначала убедиться в качестве питания
Какого узла, каких деталей. Как то ваш ответ похож на вселенский... "Или на подстанции" проверить.
56 минут назад, dritex сказал:
Да конечно, вот фото. Картинка смещена вправо, слева полоса затемнением картинки, и с лева же по-моему просматривается часть правой картинки ко всему идёт фантомное изображение на основной картинке.
АГа, панятна. "Заворот слева". Нужно проверить цепь обратной связи от коллектора строчника до процессора.
ВниманиЕ.! От качства и надежности С410S* и стабилитрона DZ402 зависит целосность процессора, а также обвязку проца в части ЗГ строк.
5 часов назад, alexTSMD сказал:
как ты не зная теории - лезешь в ремонт ТВ?
Каждый мастер знает, что это - отсутствие СИОХ на видеопроц. На МОНИТОР-е в энциклопедии ВСЕ ЕСТЬ ....
Раз ты занялся репмонтолм ТВ - не по форумам со шляпой бегать нужно, а в БИБЛИОТЕКУ или Гугль и читать ....
3 часа назад, KRAB сказал:
Ну ты же не сразу мастером в своём деле родился. Консультировался у старших коллег Вот и я попросил помощи. И вот чудо слышу гуру с наставлениями. Звёздная болезнь это плохо. На то и форум KRAB, что бы получить консультацию и почерпать знания. Коли ты такой умный, пояснил бы, а я пойму, не глупый, просто в тв не имею опыта....
53 минуты назад, alexTSMD сказал:
да нет, все больше УЧИЛСЯ и КНИГИ читал ....
54 минуты назад, alexTSMD сказал:
На то и форум
форум - это когда тупик, а не лень и тупость .... Нужно различать ЭТО ....
я не пишу по сто раз .... я все сказал выше:
4 часа назад, KRAB сказал:
55 минут назад, alexTSMD сказал:
так сначала ТЕОРИЮ РАБОТЫ изучают ....
Врач не режет живот, а потом бежит на форум .... :D
56 минут назад, alexTSMD сказал:
ты и в медицине слабоват ... с диагнозом - промахнулся ....
Аргументированная критика ЭТО называется. .... ну а то, что она тебе не нравится и за шару по носу дали - так это - твои проблемы.
Дабы не быть голословным:
https://www.google.com/search?q=вертикальная+полоса+на+изображении+ЭЛТ+телевизора+слева&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01b0n5Qcp41OE2uPsShNelBCt0fAA:1618861139456&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiepaHZh4vwAhUHyoUKHS0yCQ8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=966
и сразу:
21 час назад, dritex сказал:
Проблема найдена, прозвонил цепь СИОХ, обвязку строчного транзистора, проверил конденсатор С410, С409,С404, и все норм. Но вот обнаружил не пропай вывода С404, через который я так понял и снимается сигнал СИОХ, коллекторной цепи строчного транзистора,  вывод висел в воздухе, а точнее в переходном отверстии и не припаян к дорожке которая соединена с коллектором строчного транзистора 2SD2499. Вот и причина нет СИОХ на 34 ногу процессора . Вот фото. Спасибо вам.
13 часов назад, KRAB сказал:
и сразу
Очень полезное видео. Спасибо. Проблема решена, неисправность устранена.
19.04.2021 в 22:37, KRAB сказал:
Обнаружил ещё одну проблему, заметил не сразу. С левой стороны кинескопа, сверху, наблюдается заужение растра.IMG_20210421_112502.thumb.jpg.2fd7785d326e2842b040b815d7fe6f05.jpg
17 минут назад, alexTSMD сказал:
Проверить конденсатор С403 (2,2uF) на предмет ESR,
service mode - править геометрию
(идеально не получится :rolleyes:)
Изменено пользователем dritex
29 минут назад, dritex сказал:
Вы знаете, я только что все исправил и только по интуиции. Я конечно же об этом не знал. Когда при первом осмотре шасси (платы), обнаружил разваленую индуктивность LR401S, она в цепях строчной развертки. Она набрана из 4 "таблеток " феррита, так вот половину из них я нашел в корпусе ТВ. Конечно же я выпаил LR401S, собрал и склеил ее, поставил на место и вот казалось бы что все хорошо но вот пошло искажение. Понял позже, что фазировка ее влияет на изображение, перепаял, и все встало на свои места. Картинка ровная. Опыта нет я и не думал что это существенно. Спасибо.
Скачай книгу " 100 неисправностей телевизоров".
У краба книги есть по ремонту, попроси, может поделится.
Изменено пользователем ROMMo
2 часа назад, alexTSMD сказал:
теорию учи .... нам на гантельке КЛС (РЛС) - МАГНИТ ..... :D
1 час назад, ROMMo сказал:
книга и статьи есть в нете свободно ....  :)
2 часа назад, dritex сказал:
service mode
для таких диагоналей - без E/W ....
