Sign in to follow this
admin
Простой звонок на digispark [POP CAT RING]
В видео я расскажу как сделать себе простой и интересный звонок на платке digispark в форме pop cat.
$2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
Все файлы для повторения проекта лежат в репозитории: https://github.com/Radionews/popcatring
    • Немного нарушена последовательность событий... Мухи белого снега обычно садятся на окно после опадания листвы. Т.е. осень не может наступить после зимы. Лучше написать примерно так: Рассветы запоздалые, опавшая листва Глаза твои усталые, напрасные слова А дальше станет ветрено, и грязно и темно И снега кучи белые навалит под окно
    • На Смоленском ЦБК знают толк в музыке!
    • Фото меандра и всей морды осциллографа (качественное) с положением ручек облегчило бы гадание....
    • ...я бы мог иногда говорить да какая в ж...культура... когда утром в 4 звонить, и кричать " я люблю тебя, дура!!!....." а потом-ты наутро проснёшься, только этого ты не забудешь. глянешь в зеркало-и ужаснёшься... Но собою однажды побудешь...
    • Говённый китайский кабель, с обрывом жилы внутри.
    • В общем Вы правы, чтобы получить меандр, первое, что приходит в голову - это калибратор... А там, внутрях, чего только не может произойти...  Для начала отключить калибратор и обязательно посмотреть частоту этого "меандра", а может там и не меандр вовсе...
    • А интересно сравнить данные, как у нас и как у них. Может действительно, у нас Мордор какой-то? Я погуглил, что-то как-то у них Мордора поболе будет. Но может не ту статистику смотрю? Дайте ссылку на самую правдивую!
    • By Дима Калкей
      В общем суть моей задумки заключается в следующем. Я мне нужно часто связываться с человеком с другой страны у него нет интернета зато у его друга есть интернет я бы хотел у его друга сделать что-то типо шлюза, к примеру я звоню по скайпу скайп автоматически поднимает трубку и происходит набор номера по местной симкарте при этом все это должно быть связано так чтоб я мог с ним общаться
    • Guest Георгий
      By Guest Георгий
      Добрый день, уважаемые.
      В наше время становится всё тяжелее бороться с воровством в магазине. У нас на входе ворота, через которые выходить нельзя, но знаки и объявления воров не останавливают.
      Задача такая: Если человек заходит, проходит датчик №1, потом №2 - сигнал не звучит. Если выходит в неположенные ворота и проходит сначала датчик №2, а потом №1 - подается напруга на звонок чтобы вздрогнул, а лучше обмочился. Нет, ну замаяло ворьё правда.
      Подскажите как может называться такая система датчиков на Алиэкспресс  или варианты изготовления. Сам занимался эти давно, схемка не сложная, но это было 30 лет назад , так что лучше доверюсь профессионалам.))
    • By Евгений-1990
      Здравствуйте. Необходимо воплотить в жизнь идею: для сигнализирования о открытии двери было решено использовать беспроводной звонок который будет срабатывать от геркона. Геркон в нормальном состоянии разомкнут, и нормально замкнутого контакта не имеет, это сподвигло на мысль использовать логическую микросхему (ту что была в наличии) к155лн2. Какие шансы на жизнь у этой идеи?
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      Добрый вечер,
      я хотел бы переделать беспроводной звонок. Проблема состоит в том, что звонок при нажатии кнопки посылает импульс в течении секунды и отключается. Мне хотелось бы переделать его так, что-бы он звонил постоянно пока нажата кнопка. Две фотки схемы прикреплены.
      Спасибо заранее.
    • By Большов Арсений
      Здравствуйте!Хотел собрать электронный звонок по такой схеме:
      Собрал.Не работает.Ниже приведена монтажная схема и сам монтаж.Прошу Вашей помощи!!!
