Усилитель класса TD Ямаха 7000
Очень похожи по параметрам, но я бы искал полевики с меньшим сопротивлением открытого канала, это снизит теплопотери на ШИМе. Например, IRFB4227
https://static.chipdip.ru/lib/300/DOC000300494.pdf
Waso, спасибо, обязательно ознакомлюсь для сравнения.
Увидел кстати,  Вашу старую тему касательно копии этого усила на Веге и вопрос чисто по интересу - как в Вашем варианте повели себя IRF640 ?
И подскажите чем именно отличается вариант, который реализовал DJ Joul от заводского? Насколько понимаю по фото платы, управление силовыми плечами реализовано на МС?
19 часов назад, Madix сказал:
не могу про них ничего сказать, не ставил. По идее, проблем быть не должно.
В оригинальном варианте плюсовое плечо трекера не может открыться полностью, т.к. работает по принципу притяжки затвора к стоку. Из-за этого уменьшается максимальный размах на выходе и резко растёт тепловыделение на полевиках трекера в данном плече. Оптодрайвер также формирует более крутые фронты для управления полевиком.
  • 4 месяца спустя...
Неспешно перевёл плату на СМД (бОльшую часть, где это возможно и целесообразно по режимам компонентов).
Транзисторы MJD340\350 - это всего лишь СМД-вариант MJE340\350 или же их аналогов в изолированных корпусах KSE.
Но их хотя бы можно купить в ЧиД. Да и терморежим с пайкой к плате будет лучше.
13.04.2021 в 13:06, waso сказал:
Параметры практически те же, что у IRFP240 и у применённых в оригинале Ямахи, их я использовал в тестах, должны нормально работать, да и ценник погуманнее.
yama_7000.lay6 Yama_D7000W.spl7
Привет ,
Заказал платы в JLCPCB .
Не могли бы вы дать некоторую информацию о катушках в схеме.
Постараюсь сделать усилитель по этой схеме.
Катушка для ямахи 16мм оправка, 2 слоя по 5 витков,  1.25 диаметр провода
Две катушки: оправка 8 мм, два слоя по 9 витков 1.0мм диаметр провода
Дроссель ямахи 34х19х13  26 витков 1,0мм провод, ОН-20 марка сердечника дросселя
Изменено пользователем DJ Joul
  • 3 месяца спустя...
В 16.09.2021 в 20:44, DJ Joul сказал:
То не марка сердечника, то фамилия дросселя в каталоге ямахи. Судя по указанным габаритам это размер Т130. Индуктивность дросселя 100мкГн, для набора инд. при 26 витках нужна проницаемость 100 мю. Ближайший сердечник, который нашел, Т130-52 с 75мю, нужно 34витка для 100мкГн. Для уменьшения активного сопротивления при увеличении количества витков мотать проводом 1,32-1,5мм. Я пока влепил RМ с зазором, т.к. на красных кольцах Т157-2 нужна намотка в два слоя. Были опробованы и дросселя на гантельках, проблем нет. В общем, экспериментальный образец для исследований. Питание +-70В, получено 170Вт на 8 Ом с одной пары выходников. КПД полного тракта с ИИП составило 70%.
Не обращайте значения на ПП. После исследований под разборку.
В продолжении темы. Пришли с Китая кой какие комплектующие, усь собран, установлен на радиатор - типа испытательный стенд. Был сваян мостовой ИИП для этого проекта, правда пока сыроват, жду доставки вв эл.литов 1000мФ 450В, изготовлена также и самоосциллирующая молотилка 2,5кВт, но все упирается в отсутствии пока вв эл.литов. IRFP260 заменены на IRF640. Получена мощность 900Вт при 3х парах выходных транзисторов (5200, 1943). Просадка напруги ИИП с 117В до 95В, правда и сетевое занижено 210-212В, имеет место также просадка сетевого напряжения на 3-4В, не помню какой провод заложил в проводку, давно это было. Испытывался так же вариант ИИП с PFC на NCP1653, не оправдал надежд, только лишние габариты  С позволения Вадима выкладываю упрощенную версию данного уся, может кто то захочет пощупать за вымя усь этой топологии. С радиатором данного типа вполне вписывается в 2U.
Yama_D7000W (3).spl7 yama7000.lay6
  • 8 месяцев спустя...
А что, если для подпитки ШИМ-трекера ввести самозапитку для оптодрайвера? Цена вопроса - два диода 4148, пара резисторов на 33...100 Ом и по паре витков 0,15мм-провода на каждый из дросселей. Примерно так же сделали в ЛабГруппен.
В Лабе это происходит так (верхнее плечо).
Как только трекер пошёл работать, во вторичке индуктивности К2 (по схеме) наводится ЭДС, поступающая через С28 на однополупериодный выпрямитель D25 D26, подкидывающий ток дополнительно к тому, что течёт через R9.
В Ямахе самозапитки драйвера исходно никогда не было.
С тем, чтобы запитать трекер без доп.обмоток нет никаких проблем. В Лабе сделано как сделано не столько ради самозапита, как в первую очередь для слива ЭДС самоиндукции, которая без слива добавляет электромагнитных помех и много других связанных с этим проблем (с этим сталкивались все, кто делал свои подобные трекера). Видимо в Лабе решили убить двух зайцев одним выстрелом, иначе можно было бы просто замкнуть доп.обмотку низкоомным резистором.
Илья
В 22.11.2022 в 19:03, Nem0 сказал:
Масштабы не те. Сколько энергии уходит в самоиндукцию и сколько нужно на запитку трекера, между этим разница в тройку порядков, Илья ;) Через катушку в импульсе течёт ампер 30-40, а трекеру надо в 2 раза меньше, только миллиампер ))
Смотрел на схему Лаба, в принципе - всё там понятно, питание плеча выдаётся ШИМом, корректора его ошибок класса G, как в Ямахе, нет. Да и надо ли?
Прикинем. ШИМ в Ямахе включается при потреблении плеча свыше 0,5А. При питании плеча 150В это даст мощность рассеяния на каждом из двух транзисторов трекера порядка 35Вт. Не так уж и много, но КПД подъедает заметно. А что, если вообще выкинуть аналоговый трекер и сделать как в Лабе?
Исключил "аналоговую" часть трекера, компаратор сравнивает Uвых усилителя +6,8В и напряжение питания плеча. Выход компаратора управляет оптодрайвером, цепочка R103C41 улучшает форму выходного напряжения компаратора. Последний запитывается от имеющихся +\-15В. Для отрицательного плеча принцип тот же, разве что перевёрнуты точки подключения входов компаратора. Это нужно для правильного управления оптодрайвером. Выход компаратора - открытый коллектор, поэтому ток потребления светодиодов оптопар идёт от -15В.
В реализации такое обходится дешевле, а КПД получается выше. Чисто логически - должно работать.
Пока делать было нечего, вылизывал плату. Стал ставить номер ревизии - день+месяц.
yama_7000.lay6
17 часов назад, waso сказал:
Так и нужно сделать. Как уже было вами отмечено - это только повышает КПД, а схему делает проще и дешевле.
Илья
В 18.03.2021 в 16:23, DJ Joul сказал:
, в нём используются высокие напряжения ,
Можно поинтересоваться? А на сколько оно высокое? Любопытно очень!
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
6 часов назад, Nem0 сказал:
придумал другое решение управления оптодрайвером, без компараторов. Оскорбительно простое. Напомню, триггер Шмитта имеется в самом оптодрайвере.
3 часа назад, OSS сказал:
150В в плечо, для обычных усилителей это очень сердито.
39 минут назад, waso сказал:
Делитесь ;) Любопытно взглянуть.
40 минут назад, waso сказал:
150В в плечо
Бывает и выше, вплоть до 200 В на плече.
Илья
33 минуты назад, Nem0 сказал:
до 200 В на плече.
Вот это уже дело. Делал такое +-200 вольт. И не страшно совсем. )))
36 минут назад, Nem0 сказал:
Да легко.
Точками сравнения являются шина питания выходных транзисторов плюсового плеча и катод диода VD25. Сравнивающим элементом является переход БЭ VT24. Результат сравнения вылазит у него на коллекторе ))) И дальше его надо перевернуть по фазе и привязать к шине питания усилителя, что делает VT32. Паразитная емкость оптодрайвера оказывается на земле. C36, C39, R76 оставлены от исходника.
Ещё раз напоминаю про триггер Шмитта в самом оптодрайвере.
Неплохо!
Я уж подумал, что будет совсем просто, что-то вроде стабилитрона и резистора, включенных последовательно со светодиодом оптодрайвера, между выходом и питанием :D
Илья
