Усилитель класса TD Ямаха 7000
Очень похожи по параметрам, но я бы искал полевики с меньшим сопротивлением открытого канала, это снизит теплопотери на ШИМе. Например, IRFB4227
https://static.chipdip.ru/lib/300/DOC000300494.pdf
Waso, спасибо, обязательно ознакомлюсь для сравнения.
Увидел кстати,  Вашу старую тему касательно копии этого усила на Веге и вопрос чисто по интересу - как в Вашем варианте повели себя IRF640 ?
И подскажите чем именно отличается вариант, который реализовал DJ Joul от заводского? Насколько понимаю по фото платы, управление силовыми плечами реализовано на МС?
19 часов назад, Madix сказал:
не могу про них ничего сказать, не ставил. По идее, проблем быть не должно.
В оригинальном варианте плюсовое плечо трекера не может открыться полностью, т.к. работает по принципу притяжки затвора к стоку. Из-за этого уменьшается максимальный размах на выходе и резко растёт тепловыделение на полевиках трекера в данном плече. Оптодрайвер также формирует более крутые фронты для управления полевиком.
  • 4 months later...
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Неспешно перевёл плату на СМД (бОльшую часть, где это возможно и целесообразно по режимам компонентов).
Транзисторы MJD340\350 - это всего лишь СМД-вариант MJE340\350 или же их аналогов в изолированных корпусах KSE.
Но их хотя бы можно купить в ЧиД. Да и терморежим с пайкой к плате будет лучше.
13.04.2021 в 13:06, waso сказал:
Параметры практически те же, что у IRFP240 и у применённых в оригинале Ямахи, их я использовал в тестах, должны нормально работать, да и ценник погуманнее.
yama_7000.lay6 Yama_D7000W.spl7
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
  • 3 weeks later...
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Катушка для ямахи 16мм оправка, 2 слоя по 5 витков,  1.25 диаметр провода
Две катушки: оправка 8 мм, два слоя по 9 витков 1.0мм диаметр провода
Дроссель ямахи 34х19х13  26 витков 1,0мм провод, ОН-20 марка сердечника дросселя
Edited by DJ Joul
  • 3 months later...
Тоже склепал себе для интересу такую штучку. Легкий вариант. Выражаю искреннюю благодарность Вадиму за помощь.
В 16.09.2021 в 20:44, DJ Joul сказал:
То не марка сердечника, то фамилия дросселя в каталоге ямахи. Судя по указанным габаритам это размер Т130. Индуктивность дросселя 100мкГн, для набора инд. при 26 витках нужна проницаемость 100 мю. Ближайший сердечник, который нашел, Т130-52 с 75мю, нужно 34витка для 100мкГн. Для уменьшения активного сопротивления при увеличении количества витков мотать проводом 1,32-1,5мм. Я пока влепил RМ с зазором, т.к. на красных кольцах Т157-2 нужна намотка в два слоя. Были опробованы и дросселя на гантельках, проблем нет. В общем, экспериментальный образец для исследований. Питание +-70В, получено 170Вт на 8 Ом с одной пары выходников. КПД полного тракта с ИИП составило 70%.
Не обращайте значения на ПП. После исследований под разборку.
  • 1 month later...
В продолжении темы. Пришли с Китая кой какие комплектующие, усь собран, установлен на радиатор - типа испытательный стенд. Был сваян мостовой ИИП для этого проекта, правда пока сыроват, жду доставки вв эл.литов 1000мФ 450В, изготовлена также и самоосциллирующая молотилка 2,5кВт, но все упирается в отсутствии пока вв эл.литов. IRFP260 заменены на IRF640. Получена мощность 900Вт при 3х парах выходных транзисторов (5200, 1943). Просадка напруги ИИП с 117В до 95В, правда и сетевое занижено 210-212В, имеет место также просадка сетевого напряжения на 3-4В, не помню какой провод заложил в проводку, давно это было. Испытывался так же вариант ИИП с PFC на NCP1653, не оправдал надежд, только лишние габариты  С позволения Вадима выкладываю упрощенную версию данного уся, может кто то захочет пощупать за вымя усь этой топологии. С радиатором данного типа вполне вписывается в 2U.
Yama_D7000W (3).spl7 yama7000.lay6
    • Это больше драйверные транзисторы с приличными емкостями. Сюда в УН пойдут, конечно, но в идеале ставить нужно что-то с 3-6 пФ. Те же 5551/5401.
    • Это не заглохший автомобиль, который можно завести "с толкача" и дальше ехать. Имеется какая-то неисправность в схеме ТВ. Происходит попытка запуска - неудачная, затем аварийное отключение, следующая попытка и т.д. Перемыкание различных контактов может привести к развитию неисправности, привнесению новых и удорожанию последующего ремонта. Использование телевизора, когда он всё же заработает после нескольких попыток включения, тоже чревато. Поэтому, если вы намерены в будущем пользоваться аппаратом по прямому назначению, лучше всего не затягивать и обратиться к мастерам соответствующего профиля на месте.
    • Вместо того, чтобы написать пару абзацев текста и сделать несколько фото. Но есть и польза - теперь любой рукожоп может сказать: "Посмотрите на этого парня, оказывается, у меня не так уж всё и плохо".
    • Странный подход. Что такое, "обычные"? Какие зависимости сопротивления от частоты задаёт производитель? Вот обычные электролиты:
    • по форме , нормальные. По напряжеию не понятно.
    • Тем, что те 7..10А до которых вырастает амплитуда тока за время открытого перехода мосфета превращаются на закрытом переходе мосфета в импульс мощностью P=I*Udss=10A*500V=5kW с энергией W=LI^2/2= 4.7Гн*10А^2/2=235Дж. Адекватные люди сливают эту энергию через ультрафасты на питание и если требуется ставят на мосфет снаберы или трансилы на время восстановления ультрафастов. Адепты секты "Свидетелей Св.Катчера",  паралелят мосфеты, обвешивают их супресорами, стучат в шаманские бубны, ноют, бредят на форумах, и собирают спаленные мосфеты и супресоры в мусорное ведро.
