Регулируемый источник питания 1-25 В и 0-10 А по напряжению и по току
Здравствуйте уважаемые знатоки.Вопрос такой.Нашел вот такую схему, собрал все как на рисунке, вроде все работает, но греются у меня не транзисторы (на картинке TIP3055)  у меня (2SC3320 ) греется LM317, в чем может быть проблема или что я должен доработать или же исправить? за ранее всем  Огромное Огромное СПАСИБО за помощь.
1 час назад, otest сказал:
1)1-25
2) Да без нагрузки не греется
3) Монтаж правильный ? почти 99% как на картинке
4) Да регулируется а что значит после 317 вы имеете ввиду выход 317 ?
Оверквотинг
Цитата
1)1-25
При 1в вообще не будет ни чего работать.
А при какой нагрузке греется ?
 Не нужно писать всякую ересь.
Свой вопрос можешь сформулировать ?
Схема странная. Транзисторам нужен большой ток раскачки и после BD139 напрашивается ещё одна ступень усиления.
Греется LM317 от большого входного напряжения видимо по отношению к выходному. На вход схемы надо стараться подавать вольта на 4 больше чем на выходе, не больше.
Изменено пользователем Terzio
А что сделано по-другому?
LM317 на радиаторе стоит? Греться она будет по-любому, вопрос - насколько сильно она греется у вас. Небольшой радиатор ей нужен.
1 час назад, Dr. West сказал:
она просто дебильная.
Вот правильная:
21 час назад, otest сказал:
Извиняюсь я ошибся 1-25 ето выход а вход 25.2
0.50  0.70 mA
5 часов назад, KomSoft сказал:
Связки все правильные а 99% дорожки припаяны один к одному как на картинке :)
Да есть радиатор
Даже с радиатором 50-60 градусов и дальше продолжает
5 часов назад, Гар сказал:
Может и дебильная но она простая для моего знания
4 часа назад, Dr. West сказал:
Та же шляпа, только боком.
а какую можете предложить ? ну примерно такого типа не сложного для любителя
Вот правильная:
я здесь не вижу управление током и напряжением то есть патонциометры
На 10А несложных схем нет. Ограничьте аппетиты 2-3А - и найдете несложную схему.
14 часов назад, Terzio сказал:
а что если поставить к входу LM317 7805 ? это может исправить нагрев ? или же это не правильно ?
5 минут назад, KomSoft сказал:
Согласен .Импульсный один собрал все нормально работает.Мне нужен линейный для моего малого :) он хочет что нибудь легкое не сложное. Ему  понравилась легкость схемы, собрал схема не работает, но у автора вроде все работает .
13 минут назад, Imran Kadirov сказал:
ерунда.
см. справочный лист на лм317
6 часов назад, Dr. West сказал:
Эта схема, что выше постом от промышленной, вот этой, см. рис:  Шофёр с грузовичка Suzuki мне приносил в ремонт.:yes: Я сначала подумал, что импульсный преобразователь, а когда вскрыл, то увидел всего 4 транзистора и LM.:)
Изменено пользователем Гар
1 час назад, Imran Kadirov сказал:
Так поставь! Показать куда?
1 час назад, Гар сказал:
Это не показатель, мало что-ли дурных схем, выпускаемых промышленно ? И зачем её в ремонт приносили, если она такая хорошая?
2 минуты назад, Dr. West сказал:
И зачем её в ремонт приносили,?
Шофер сказал, что прикуривал сигарету от прикуривателя, вот и спалил её.:)
5 часов назад, Imran Kadirov сказал:
Если это будет питаться от трансформатора, то самое простое это отводы по вторичке. Если не интересно переставлять перемычку по кругу. Можно сделать с помощью автомобильных реле, которые будет переключать слабенький галетник.
Если заморочиться по-сложнее, то нужно пороговое устройство, которое в зависимости от напряжения на выходе линейника, будет переключать отводы трансформатора.
Можно попробовать такой вариант.
https://sdelaitak24.ru/блок-питания-с-регулировкой-напряжен/
7 часов назад, Imran Kadirov сказал:
Для "малого" и схемка нужна малая, а тут  "1-25 В и 0-10 А":blink:.
Особенно 10 Ампер, зачем? Для 90% 1-2 ампера более чем достаточно.
Умерь осетра, как тут говорят, набери в поиске LM317 и вывалится куча схем.
@Terzio Мне интерсно, а зачем предлагать схему, на которую у всех повторивших одна жалоба "сгорает при КЗ"?
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
А схема топиксайдера значится и всё что предлагалось тут защищено?
Предлагайте Вы.
Более - менее вменяемую и простую схему на LM317 предложил Vladimmer в аналогичной теме. Единственное неудобство - ступенчатое ограничение тока (хотя, с какой стороны на это смотреть).
Если возможностей LM317 по току мало, можно усилить её транзистором. Только не дурацким эмиттерным повторителем, а как рекомендуется в даташите.
Батюшки-светы! 1,2 Ома и диод последовательно нагрузке!?
Вот фрагмент. Дёшево и зло. Можете коллектор 2N5551 на первую ногу LM317.
Схема-блока-питания-с-регулировкой-напряжения-и-тока-1.2...30В-25А с защитой.jpg
33 минуты назад, Terzio сказал:
Батюшки-светы!
Диод там, пожалуй лишний, а в остальном что не так? И чем эта схема отличается от вашего "дёшево и зло"?
