Регулируемый источник питания 1-25 В и 0-10 А по напряжению и по току
Ну так, для 10 ампер ограничения и резистор должен быть другого номинала, раз в 20 меньше. Это очевидно, вроде бы.
18.03.2021 в 13:56, Imran Kadirov сказал:
 у меня (2SC3320 )
2SC3320  это высоковольтные транзисторы с низким коэффициентом передачи они в эту схему не подходят. Схема полное дерьмо. Ни стабильного тока ни напряжения ты на ней не получишь.
19.03.2021 в 19:20, Terzio сказал:
Можно попробовать такой вариант.
На этом сайте была схема регулируемой нагрузкой, один к одному все детали, сделал как было показано слетают ТИП36-ые уже две спалил, хотя нагрузка рассчитана на 10 с лишним ампер нагрузкой , я проверял на 6-7 иногда на 8-9, и к тому же автор не на сайте не на канале ютюб не отвечает на вопросы, и по этому как то не доверяю этому автору
Оно если по уму делать, то тут на сайте так было. Схема с разнополыми транзисторами: в раскачке и силовым, должна давать меньший нагрев последнего чем просто эмиттерный повторитель..
5 часов назад, Imran Kadirov сказал:
Чтоб набрать 15А помню по 4 в параллель ставят. Не надо смотреть что на заборе пишут.
Чтобы раскачать TIP35 нормально тебе надо в эмитер-база залить 5 ампер, ты это полтораамперным BD140-м хочешь сделать? Или нужен силовой транзистор с большим h21.
Ты же просто коротишь выход как бы, а не раскачиваешь вот и сгорают.
Если бы вот в эту схему вместо TIP35 да КТ827 поставить, он бы с обдувом 10А мож и вытянул.
Изменено пользователем Terzio
Странная логика у автора статьи - выравнивающие резисторы помогают хреново, поэтому ставить их вовсе не надо.
Конечно, желательно отобрать одинаковые транзисторы, причём, измерять усиление надо на токе, близком к рабочему.
Про ОБР он тоже не слыхал, а именно по нему, в первую очередь, вылетят транзисторы при КЗ. И КТ827 в этом плане не особо отличается от КТ819.
Нашёл у Ака простенький коммутатор обмоток, не пойму смысл модернизации и рабочая ли она? И, зачем питание реле 18-20 вольт? Это же после ёмкости 23-25 вольт! Может имелись в виду 24v реле? Или у него 12+12=24? :D
46 минут назад, Terzio сказал:
А как в Спринт печатку поместить?
Как-то так
ЗЫ Дальше сам твори
Livolt_1.lay6
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
Там PDF и так Спринт его не увидит, а преобразования боюсь поменяют размеры.
А вручную та ну его.
4 минуты назад, dritex сказал:
Как-так
7 минут назад, Terzio сказал:
А вручную та ну его
Значит он тебе не нужен.
ЗЫ Я лайку скинул, там осталось поставить элементы и провести дорожки, но если лень то и в самом деле ну его... :)
Я щас преобразовал, единственно мне базы Спринта не хватает типа TIP35 и прочих современных.
ЛБП LiVolt V1_page-00012.rar
Хотел сбросить макросы, но слишком большой файл.
Вроде пошло. Разархивировать в папку с программой
(это правда из портабле версии, но должно прокатить, если чо :unsure:
Livolt_1.lay6 MAKROS.rar
8 часов назад, dritex сказал:
Спасибо закинул макросы в папку с установленным Спринтом. Но так и не нашёл там TIP35C, LM358 и т. д.
Что вы мучаетесь? По этому блоку уже есть тема на форуме, там же и печатки (ссылки под видео), да и сам автор заглядывает.
