Imran Kadirov
Регулируемый источник питания 1-25 В и 0-10 А по напряжению и по току
Здравствуйте уважаемые знатоки.Вопрос такой.Нашел вот такую схему, собрал все как на рисунке, вроде все работает, но греются у меня не транзисторы (на картинке TIP3055)  у меня (2SC3320 ) греется LM317, в чем может быть проблема или что я должен доработать или же исправить? за ранее всем  Огромное Огромное СПАСИБО за помощь.
Вместо VCC нужно писать действительное напряжение.
Греется с нагрузкой или на х.х. ?
Монтаж правильный ?
Напряжение регулируется после 317 ?
Posted (edited)
1 час назад, otest сказал:
1)1-25
2) Да без нагрузки не греется
3) Монтаж правильный ? почти 99% как на картинке
4) Да регулируется а что значит после 317 вы имеете ввиду выход 317 ?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Цитата
1)1-25
При 1в вообще не будет ни чего работать.
А при какой нагрузке греется ?
 Не нужно писать всякую ересь.
Свой вопрос можешь сформулировать ?
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Posted (edited)
Схема странная. Транзисторам нужен большой ток раскачки и после BD139 напрашивается ещё одна ступень усиления.
Греется LM317 от большого входного напряжения видимо по отношению к выходному. На вход схемы надо стараться подавать вольта на 4 больше чем на выходе, не больше.
Edited by Terzio
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Схема не странная, она просто дебильная.
А что сделано по-другому?
LM317 на радиаторе стоит? Греться она будет по-любому, вопрос - насколько сильно она греется у вас. Небольшой радиатор ей нужен.
1 час назад, Dr. West сказал:
Вот правильная:
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Та же шляпа, только боком.
21 час назад, otest сказал:
Извиняюсь я ошибся 1-25 ето выход а вход 25.2
0.50  0.70 mA
5 часов назад, KomSoft сказал:
Связки все правильные а 99% дорожки припаяны один к одному как на картинке :)
Да есть радиатор
Даже с радиатором 50-60 градусов и дальше продолжает
5 часов назад, Гар сказал:
Может и дебильная но она простая для моего знания
4 часа назад, Dr. West сказал:
а какую можете предложить ? ну примерно такого типа не сложного для любителя
Вот правильная:
я здесь не вижу управление током и напряжением то есть патонциометры
На 10А несложных схем нет. Ограничьте аппетиты 2-3А - и найдете несложную схему.
14 часов назад, Terzio сказал:
а что если поставить к входу LM317 7805 ? это может исправить нагрев ? или же это не правильно ?
5 минут назад, KomSoft сказал:
Согласен .Импульсный один собрал все нормально работает.Мне нужен линейный для моего малого :) он хочет что нибудь легкое не сложное. Ему  понравилась легкость схемы, собрал схема не работает, но у автора вроде все работает .
Posted (edited)
13 минут назад, Imran Kadirov сказал:
ерунда.
см. справочный лист на лм317
Edited by TIMIK74
Posted (edited)
6 часов назад, Dr. West сказал:
Эта схема, что выше постом от промышленной, вот этой, см. рис:  Шофёр с грузовичка Suzuki мне приносил в ремонт.:yes: Я сначала подумал, что импульсный преобразователь, а когда вскрыл, то увидел всего 4 транзистора и LM.:)
Edited by Гар
1 час назад, Imran Kadirov сказал:
Так поставь! Показать куда?
1 час назад, Гар сказал:
Это не показатель, мало что-ли дурных схем, выпускаемых промышленно ? И зачем её в ремонт приносили, если она такая хорошая?
Posted (edited)
2 минуты назад, Dr. West сказал:
И зачем её в ремонт приносили,?
Шофер сказал, что прикуривал сигарету от прикуривателя, вот и спалил её.:)
Edited by Гар
44 минуты назад, Гар сказал:
Показать куда?
да пожалуйста покажите и еще на какой ток и напряжение рассчитан ?
Posted (edited)
5 часов назад, Imran Kadirov сказал:
Если это будет питаться от трансформатора, то самое простое это отводы по вторичке. Если не интересно переставлять перемычку по кругу. Можно сделать с помощью автомобильных реле, которые будет переключать слабенький галетник.
Если заморочиться по-сложнее, то нужно пороговое устройство, которое в зависимости от напряжения на выходе линейника, будет переключать отводы трансформатора.
Можно попробовать такой вариант.
https://sdelaitak24.ru/блок-питания-с-регулировкой-напряжен/
Edited by Terzio
7 часов назад, Imran Kadirov сказал:
Для "малого" и схемка нужна малая, а тут  "1-25 В и 0-10 А":blink:.
Особенно 10 Ампер, зачем? Для 90% 1-2 ампера более чем достаточно.
Умерь осетра, как тут говорят, набери в поиске LM317 и вывалится куча схем.
@Terzio Мне интерсно, а зачем предлагать схему, на которую у всех повторивших одна жалоба "сгорает при КЗ"?
Posted (edited)
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
А схема топиксайдера значится и всё что предлагалось тут защищено?
Предлагайте Вы.
Edited by Terzio
Более - менее вменяемую и простую схему на LM317 предложил Vladimmer в аналогичной теме. Единственное неудобство - ступенчатое ограничение тока (хотя, с какой стороны на это смотреть).
Если возможностей LM317 по току мало, можно усилить её транзистором. Только не дурацким эмиттерным повторителем, а как рекомендуется в даташите.
Posted (edited)
Батюшки-светы! 1,2 Ома и диод последовательно нагрузке!?
Вот фрагмент. Дёшево и зло. Можете коллектор 2N5551 на первую ногу LM317.
Схема-блока-питания-с-регулировкой-напряжения-и-тока-1.2...30В-25А с защитой.jpg
Edited by Terzio
33 минуты назад, Terzio сказал:
Батюшки-светы!
Диод там, пожалуй лишний, а в остальном что не так? И чем эта схема отличается от вашего "дёшево и зло"?
    • By Nowsan
      Есть один датчик УФ-излучения (R2868, Hamamatsu), для которого нужно постоянное напряжение 325 +\-25 вольт. Пиковый ток потребления равен 1.1 мА. В устройстве есть стабилизированный источник питания на 5В. Было решено в качестве преобразователя 325В использовать обратноходовый преобразователь с таймером555 в качестве шим генератора. Задался частотой 80кГц, 50% заполнением и сердечником B65807N0250A048, TDK. По формулам, взятым из интернета, были получены следующие намоточные данные (подробнее прикрепил ниже): первичка: 13 витков 0.5мм проводом, вторичка 870 витков 0.063мм. Схема после сборки не выдавала нужное напряжение - вместо 325В получал максимум 200В, что мало для датчика. Причём ещё было жутко большое потребление, вплоть до ампера по первичке. Впаял переменники в цепи таймера555 вместо резисторов R13,R14, чтобы посмотреть как влияют коэффициент заполнения и частота на работу устройства. При 50% заполнении и 30кГц получилось максимальное напряжение около 180-200В (на осциллограмме сигнал снимался через делитель напряжения 1к2). Вопрос: в чём ошибка и как заставить преобразователь выдавать хотя бы 300В? В теме источников питания я новичок, но жизнь, иногда, бросает задачки, которые приходится решать.
      намоточные данные трансформатора на типоразмеры RM-6 и RM-8.xlsx
    • By Rad TV
      Скетч простой и кислий. Сделан автором RadTV канал:https://www.youtube.com/channel/UC1k5elIKErFnmwTzIsRgQrA?view_as=subscriber
      Буду рад рокомендациях и помощи!Сделал сам проект должен бить простим и  что би влезло в ATtini85!
      Есть защита акб и просто парения (!!!Кнопка на розмикания!!!)
      Обновления будут!!!!
      RadMOD ver1.0.txt
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By payalnik13
      Добрый день! Прошу вашей помощи.
      На просторах Интернета популярны схемы ЛБП до 35В. К сожалению, мне для разработки необходимо эмулировать свинцово-кислотные аккумуляторы от 48 до 96В, то есть на выходе ЛБП нужен диапазон от 35 до 120V. Желательна точная регулировка (до 0,01V), токи (при 100V около 100-300мА).
      Сделать или покупать? Рассмотрю оба варианта, однако хотелось бы уложиться примерно в  5к.
      У меня есть части от AC-DC инверторов 12/24  - 220, и line-int ИБП. Может быть на их основе что-то сделать?
      Питать желательно от сети, но имеются и аккумуляторы, если что.
      Габариты, вес и КПД - не важны, так как конструкция может быть стационарной.
    • By Yaroslav.Zabronskiy
      Всем привет! =)
      Есть у меня не рабочий блок питания, но не знаю как его проверить. Можете подсказать?
      Мультиметр есть, паяльная станция тоже)
      Вот только учусь, что первым делом проверять? Кабель 100% рабочий.
