Китаро Фин
Подключение биполярного шагового двигателя к схеме с открытым коллектором
Posted (edited)
По указанию директора выходы с нового шд поставил на разьем старого шд, без подключения центральных выводов. Включили станок, фейверков не было, но двигатель не реагировал на команду поворота. Обьяснил директору все , он сказал буду звонить "электронщикам "
Я так понял центральные выводы на разьеме платы это плюс питания, не подключая их ШД осталься полность без плюса ??? Выводы 3,4:
Edited by Китаро Фин
Цитата
Я так понял
А директор не так понял.
Цирк.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Да , весело. Мои попытки обьяснить ему, что двигатель останеться без плюса питания не увенчались успехом. Я даже не стал пытаться обьяснить .... 4 транзистора.... 4 ключа.... биполярный... униполярный.
Всем спасибо , я стал хоть немного разбираться в ШД :)
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
12.03.2021 в 08:43, Китаро Фин сказал:
Только на старом двигателе 6 выводов, на новом 4.
Это ж надо так пролететь! Похоже не специалист делал заказ.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Да странно , маркировка нового и старого двигателя полностью совпадают. Фото нового шд, на старом тоже самое. Биполярный , униполярный не указываеться на корпусе ???20210311_121519.thumb.jpg.2ba98554c0a87700aa298ce529461601.jpg
Конкретно на ваш двигатель даташит не нашёл, но, судя по аналогичным другой серии, тип двигателя уни/биполярный в явном виде не указывается. Но зато указано количество выводов (а, следовательно и схема).
Скрытый текст
На вашем оригинальном двигателе в конце маркировки вместо 4 должно быть 6. Возможно, при заказе нового двигателя кто-то ошибся или не придал этому значения. Если это так, то адекватный поставщик обычно идёт навстречу и производит замену, даже если ошиблась заказывающая сторона.
Маркировки идентичны , один в один , нет ни одного различного символа, в этом и странность, неужели китайцы могли так поступить :)
Я тоже поражаюсь тому , что тот кто заказывал не уточнил количество выводов ШД. Мне кажеться директор сам заказывал.
Значит, на заводе напутали с первым двигателем или ХЗ, что ещё могло быть.
На фото на корпусе двигателя видны метки маркером. Они не похожи на заводские. Может двигатель в подвале дядюшки Ляо собран?
Обьсните пожалуйста мне дураку, что будет если один из проводов обмотки подключить на плюс напряжения и подать команду " назад" или " вперед" ???
Двигатель не прокрутится??? Если я перепутаю начало, конец обмоток, перепутаю обмотки, произойдет короткое замыкание????
P.S. я ракушка в двигателях:)
46 минут назад, Китаро Фин сказал:
Команду голосом или жестом подавать будешь?
Хорошо, буду говорить" нажать кнопку прокручивания текстильной ленты вперед-назад" . Спасибо тебе друг за ответ :)
Всё равно не взлетит :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor#Types
Цитата
A unipolar stepper motor has one winding with center tap per phase. Each section of windings is switched on for each direction of magnetic field.
Bipolar motors have a single winding per phase. The current in a winding needs to be reversed in order to reverse a magnetic pole, so the driving circuit must be more complicated, typically with an H-bridge arrangement
"Однополярный шаговый двигатель имеет одну обмотку с центральным отводом на фазу. Каждая секция обмотки включается для каждого направления магнитного поля.
Биполярный мотор имеет одиночную обмотку на фазу. Для реверса магнитного поля нужно реверсировать ток в обмотке., поэтому управляющие цепи должны быть более сложными, обычно в компоновке Н-моста."
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды...
    • Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там.   EST7502C.pdf
    • еще 80 лет впереди. чего ж так сразу - было хуже в прошлом веке. по мне так было лучше.  я мог писать  в том веке когда хочу и где хочу, а в этом только когда никто не видит.
    • а это смотря кому доказывать. и смотря для чего. если для пополнения золотого запаса - не докажешь. если для бла бла бла - возможно и докажешь и найдешь даже, возможно найдешь,  понимание и сочувствие в виде покачивания головой (примерно как лошади в стойле махают)
