Земляная петля через PE проводник
Доброго времени суток.
Разрабатывал усилитель класса Д, для друга. Нужна была возможность питания от БП типа ноутбучного, плюс наличие темброблока(параметрический эквалайзер).  Поскольку у микросхемы усилителя(TDA7498) дифференциальный вход, то самым простым решением было сделать темброблок с использованием виртуальной средней точки. Не стал заморачиваться(и как потом оказалось, не зря), сделал просто делитель напряжения с емкостями в параллель. Для питания 3-х ОУ - более чем достаточно.
Короче, сделал, отправил, друг говорит нет звука. Отправлял без БП, а тестил на БП без PE проводника. Поэтому сразу закралась мысль, что у источника сигнала земля соединена с PE проводником, а если то же самое у БП усилителя, то получается, что виртуальная земля через нижний резистор закорочена с основной землёй через PE проводник. Что оказалось правдой и вылечилось подключением БП без заземления.
Но вот вопрос. Допустим не было бы у меня виртуальной земли, и всё бы заработало, но тут ведь получается огромная земляная петля. Неужели бы оно не фонило ? Как вообще делаются блоки питания для усилителей, чтоб всё кошерно было ? Цепляется ли PE проводник на землю или нет ?
Цепляется, - как в системных блоках, например. В аудиоаппаратуре PE соединяется с шасси (токопроводящим корпусом), иногда - через специальный выключатель. Но сигнальная общая шина (экран) и "Защитная Земля" (PE) не должны заменять друг-друга и не обязаны быть соединенными.
Изменено пользователем J_Ohm
@J_Ohm, а если например виртуальную землю вывести на разъём через разделительный конденсатор, есть ли в этом смысл ? Я подозреваю, что если это и решит проблему, то даст фон.
@Obergan Alexey , чудной вариант, но попробуйте. Вообще же, средняя точка в схеме с исходно двухполярным питанием либо должна быть общей шиной, либо привязанной к общей шине по переменному с коррекцией схемы под однополярное питание.
 @J_Ohm, так в том-то и проблема, что тут нет исходно двухполярного питания. Сама микросхема питается от однополярки. Плюс нет гарантии, что у источника питания для неё, земля не будет соединена с PE проводником. Сама по себе микросхема TDA7498ME(моно вариант в моём случае) имеет дифф вход, и обе ноги по даташиту цепляются через разделительную ёмкость. Т.е. если просто взять готовый модуль на данной микросхеме, то проблем с питанием не будет.
А у меня всё вертится вокруг темброблока, из-за которого и пришлось мутить среднюю точку. Т.е. был вариант запитать операционники однополярно, но вариант этот оказался очень так себе. По крайней мере в симуляторе вариант со средней точкой выглядел намного вкуснее в плане шумов и ачх
В принципе я знал на что шёл. Даже попросил человека, для которого собирал всю эту кухню, чтоб прозвонил свой гитарный процессор на предмет соединения сигнальной земли с PE проводником, но видимо она соединяется только во включенном состоянии, поэтому у него ничего не прозвонилось
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Я бы сказал, что выбор самый неудачный. Темброблок (а что за схема, кстати) подправить на однополярку или минусовое питание ввести уже никак?
Да схему я сам разрабатывал, за основу взяв схему темброблока из одного комбика для бас гитары
Spoiler
Bass & Trebble
Parametric EQ
Т.е. я сначала переделал эквалайзер под однополярный расклад. Но из-за конечного сопротивления резисторов смещения было заметное влияние на АЧХ(по сравнению с двухполярным питанием), а увеличение сопротивления до мегаомов давало очень поганую шумовую характеристику. Да, можно было заморочиться с каким-нибудь charge pump, но по тому же симулятору вся схема темброблока потребляла 60 мА, что для чаржпампов многовато. А ставить какой-нибудь преобразователь типа 12 в +/- 15 вольт с гальванической развязкой - была задача впихнуть всё в корпус 10 на 10. Т.е. в плату не более чем 9.5 на 8 см.
Вот небольшой пример в работе https://photos.app.goo.gl/DF8gSEP5i8n6GDBh9
Изменено пользователем Obergan Alexey
48 минут назад, Obergan Alexey сказал:
- На открытом входе эквалайзера, прошу заметить. А там уже стоит R6=24 кОм, если я правильно понял, не считая источника сигнала. Перед разделительным конденсатором к GND можно смело ставить резистор на 1 МОм, оставив GNDS только роль средней точки. Конденсатор с верхнего плеча делителя перенести в параллель к нижнему или на полное напряжение, если номинал позволит.
Правильно ли я понял, что B&T_GND надо отсоединить от GNDS, подсоединить к GND и через мегаомный резистор подтянуть к B&T_in ?
А что касается конденсаторов делителя, какой практический смысл имеет перенос ёмкости именно на нижнее плечо ?
Да, правильно.
Смысл - максимально увеличить для пульсаций сопротивление верхнего плеча и уменьшить нижнего, чтобы ничто не попадало через GNDS в тракт с положительной шины. Возможно и не потребуется, но так лучше.
