Неисправна магнитола JVC kd-shx701
Здравствуйте всем. Имеется данная магнитола с неисправностью: при включении подсветка кнопок загорается а дисплей нет. проходит секунд 10-15 сам выключается и тухнет подсветка. Далее включаю, загорается подсветка кнопок и дисплея. Нет звука в том числе и на линейках во всех режимах. так же не регулируется звук (нет индикации на дисплее), не регулируются настройки по звуку (частоты, фронт, тыл и т.д.). В панели проверял сами кнопки, работают все. Всё остальное работает исправно. Были сделаны следующие замеры: tb2901h все напряжения кроме MUTE (1V) по даташиту, ha13164a все напряжения по даташиту. Может кто сталкивался с данной неисправностью? Прошу помощи.
остальное это: привод КД работает, принимает и выбрасывает диск и читает, между режимами КД, радио, аукс переключается, в меню входит и некоторые настройки можно менять кроме тех что по звуку.  забыл еще написать что на радио не работает настройка диапазонов. пробывал еепром читать, читается. также стирал и ставил пустую, не помогло. та что IC703. никакой влаги и трещин нет, проверял под увеличением.
1 час назад, Владимир10 сказал:
а не кажется тебе все банально проще, чем пробовать
42 минуты назад, Владимир10 сказал:
еепром читать
контакты съемной панели в порядке?
22 минуты назад, otest сказал:
А что с МУТЕ не так ? Почему дальше не анализируешь ? SW5V есть ?
5v на mute нет. обвязку проверил, подозрений нет.
Только что, alekstar сказал:
в первую очередь контакты и проверял - норма. шлейф так же был проверен.
меня волнут почему при включении дисплей не загорается? включаю кнопки светятся а дисплей нет и нажимая на вкл. не реагирут. только потом как сам выключится и тогда можно с кнопки включить.
