Генератор мощного одиночного импульса
Приветствую, коллеги! Вопрос может уже и не в тема о начинающих, но всё же...
Пишу курсовую на тему исследования LGBT-IGBT-транзисторов, и есть необходимость пропустить через объект исследований (непосредственно транзистор) короткий треугольный импульс с длительностью порядка 100мкс, мощности которого будет достаточно, чтобы прогреть полупроводниковую структуру (это для измерений петли гистерезиса ВАХ, у нас любят изощренные темы работ). Судя по всему, необходимо выжать где-то 50-70А, и пропустить через сток-истоковый переход. Собственно вопрос - как можно получить такой импульс? Подойдет треугольник, или усеченный синус, словом любой сигнал, у которого фронт/спад совсем не крутой, а очень пологий. Готовых схемотехнических решений не прошу (но приветствую), поэтому хотя бы теоретически как это можно реализовать. От преподавателя прозвучала идея с колебательным контуром, но тогда нужен контур с очень низким значением добротности (чтобы получить не угасающие колебания, а одно единственное).
Дополнительный вопрос - что делать в момент измерения с потенциалом базы? Открыть транзистор в отсечку, или же приоткрыть слегка? Может закрыть совсем? У меня была мысль совсем другая - подавать слабый импульс на базу, приоткрывая транзистор, чтобы дать возможность протеканию мощной постоянки, но препод почему-то настаивает на пропускании импульса именно через сток-исток. В общем, буду рад любым рассуждениям, потмоу что любые слова здесь дадут дополнительную пищу для ума.
Если импульс одиночный, то нахрена генератор? Достаточно кнопки, конденсатора и нагрузки.
Да, и если чуть приоткрыть, тока 50-70А не будет.
1 час назад, dimanchique сказал:
Условия читал?
угу, читал, но так и не понял как приоткрытый мосфет может помешать протеканию тока?
вот скажем полностью открытый канал мосфета = 0,1ом , состояние когда канал =10ом можем счптать приоткрытым состоянием? а если можем и приложили к нему 500..700в , как мосфет помешает протеканию через него 50..70 ампер. ты же о невозможности протекания тока писал или нет?
Отличная идея. А чтобы LC контур проколебался только пол-периода - ставим диод последовательно.
Шо имеем. Сначала транзистор закрыт, конденсатор зарядился до +100В через резистор R1. При подаче открывающего перепада напряжения: транзистор открывается и замыкает LC контур. Контур начинает колебаться, и в первой половине периода конденсатор перезаряжается до -100В. При этом через транзистор протекает полуволна тока перезаряда от 0 до +макс и снова в 0. Отрицательноый ток течь не может из-за диода, поэтому на этом колебания контура заканчиваются, второй половины периода уже не будет.
После прекращения тока через транзистор конденсатор медленно разряжается до 0 через резистор R1 и ждёт закрытия транзистора, после чего снова заряжается до +100В.
Величина конденсатора C = I * T / (PI * U). Для тока 70А, полупериода 100мкс и напряжения 100В получаем конденсатор = 22мкФ. Индуктивность рассчитывается по формуле для LC контура и периода 200мкс. Получаем L = 47мкГн.
Все расчёты для идеальных компонентов с нулевым сопротивлением. Катушку индуктивности мотаем толстым проводом, конденсатор выбираем с ESR = 10 мОм, ну, и всё такое в том же духе.
Изменено пользователем Yurkin2015
13 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Отличная идея.
жаль только в реале до первого включения...
полностью согласен,  их не будет, вся энергия пойдет на выпуск волшебного дыма из  диода, там не много, на вскидку всего-то с десяток киловатт в импульсе.
При правильном L1, основная энергия вернется в C1 с переворотом напряжения и рассеется в конце на R1.
RHRP3060 может подойти для D1, - даже без радиатора.
Транзистор не тиристор , норм на обратное напряжения нет .
В симуляторе работает точно так как на схеме изображено . После импульса есть некоторый колебательный процесс по причине емкости обратносмещенного диода .
8 минут назад, colorad сказал:
При пологом спаде они могут превысить питающее? Тем более если
17 часов назад, Электроникс сказал:
если его развернуть и поставить параллельно катушке.
пойдет через диод , который предложено
40 минут назад, Электроникс сказал:
Что мешает вам лично проверить свои предложения в симуляторе или  спаять схему  ?
Изменено пользователем colorad
И ток второй половины импульса будет уныло угасать на их, диода и катушки, сопротивлениях ...
Изменено пользователем J_Ohm
