Генератор мощного одиночного импульса
7 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Паразитные колебания L1 хорошо гасятся, если просто зашунтировать катушку резистором 200 Ом
С прозой - через дверь налево. А здесь  палата  отдел поэзии... :)
Апдейт по ТЗ:
Импульс ~10мс с амплитудой тока порядка 100А. Пропускается через КЭ-переход в режиме насыщения (напряжение на затворе достаточное для полного открытия транзистора).
Получать импульс из колебательного контура, конечно, хорошо, но про нагрев всей обвязки как-то все решили умолчать. Руководитель высказал такую мысль - брать импульс прямо из синусоиды 50Гц (то бишь от сети). Как раз эти самые 10мс и будут. Но такое можно получить только если взять трансформатор на пару киловатт. Я снова в ступоре (а это ещё не поднимался вопрос об измерении такого тока, ведь там тоже не все так просто).
1 минуту назад, dimanchique сказал:
не обязательно .
Развить 50-70A может и трансформатор на 50-70Вт   при напряжение на выходе 1В . С учетом одиночности импульса мощность может быть меньше .
Ток можно измерять  в первичке с пересчетом .  Для симметрии перемагничивания  железа трансформатора  ток нужно  подавать не полупериод, а период .
Включать проверяемый транзистор, (или  два каждый для своего полупериода ) синхронно c сетевым напряжением .
11 минут назад, dimanchique сказал:
п.с. идите лучше учится к @Yurkin2015 :)
14 минут назад, colorad сказал:
Так а зачем? Не проще ли просто коммутировать силовую установку к сети при измерении? Нужно же получить один импульс для одного измерения.
Где бы такой трансформатор взять еще
Ох, если бы я мог сам выбирать у кого учиться, и на какую тему курсовые писать... П.С. - тема идет на диплом, так что я с ней надолго...
Изменено пользователем dimanchique
37 минут назад, dimanchique сказал:
да уж ... вот лентяи :D
13 минут назад, dimanchique сказал:
тогда читайте книжки про трансформаторы
2 часа назад, dimanchique сказал:
Апдейт по ТЗ:
вот это я понимаю апгрейт , махнул фей волшебной палочкой и элегантные шорты ( 100мкс) превратились в безразмерные штаны ( 10мс ) :D
2 часа назад, IMXO сказал:
А вот так вот у нас и работает. Что-то надо думать теперь новое. При этом еще и амплитуду тока регулировать. Не представляю как это реализовать
куда уж подробней? или вы не знаете что такое ЛАТР, силовой трансформатор или тиристор?
могу по другому назвать управляемый однофазный выпрямитель.
@IMXO знаю, знаю, и знаю) СФУ первый раз что-то встречаю (по крайней мере сокращение). К чему ВЧ тиристор? Импульсы будут не периодические, а одиночные, так может и обычный сойдет (разве что на соответствующий ток). Дешевых, кстати, не нашел... И при таких токах не будет ли сказываться ток такой величины на структуру тиристора? Влиянию ПГ на ВАХ тиристоров тоже существует.
@IMXO
Только что, IMXO сказал:
Система Фазового Управления не слышали?
В самом деле не слышал, изучу. Если не сложно - могли бы тут кратко пояснить в чем особенность этого открытия на данном угле.
а Вы точно на электронщика учитесь
Да, правда это не значит что я изучал силовую электронику. Тиристоры как таковые были у нас в программе обучения весьма условно.
9 минут назад, dimanchique сказал:
тогда вот
ПРИМЕНЕНИЕ МОЩНЫХ МОП ТРАНЗИСТОРОВ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.pdf
особенность в требованиях вашего ТЗ к форме сигнала ,
Цитата
треугольник, или усеченный синус, словом любой сигнал, у которого фронт/спад совсем не крутой, а очень пологий.
@colorad  ему нах не нужены мосфеты , ему тупо нужно тиристор открыть на угле 1..2град на один полупериод сети, и фсЁ , попутно сняв осликом напряжение на ИЖБТ и шунте.
30 минут назад, IMXO сказал:
осликом
@IMXO ох уж эта ваша терминология :D С ходу так даже в голову не идет что вы имеете тут ввиду.
Тогда пока остановлюсь на вашем варианте, спасибо большое. Пока не ясно какой тиристор сюда подойдет. Может можете какую-то литературу посоветовать на этот счет?
И еще такой момент, который я никак не могу уяснить (хотя казалось бы закон ома) - как вытащить такой большой ток из трансформатора, если максимальные токи трансформатора которые я видел - 30-40А? ЛАТР для регулировки амплитуды напряжения... Все лежит на поверхности, но мысли никак не собираются в единую картину.
подойдет любой типа  ТЧ125 ,  СиФУ на  импульсный ток управляющего электрода  3..4А , кое что из литературы указано здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/208069-как-рассчитать-мит-для-тиристора/
@dimanchique , можно обойтись тиристором поскромнее, если используете трансформатор. Длительность импульса получается немногим менее 10 мС, зато включать можно в обычную розетку. Нужна синхронизация тока отпирания по фазе, и длительность его должна быть с надежным запасом. На картинке это видно.
Pulse 10mS 2.zip Трансформатор должен быть с габаритной мощностью в несколько сотен Ватт, в метрологических целях. Без нагрузки может залетать в "однополупериодное" насыщение. Восстановление для следующего импульса - несколько секунд.
1 час назад, J_Ohm сказал:
трансформатор должен быть больше киловатта, а с учетом того что ЛАТР ТС найдет в лучшем случае на 1кВА лучше полтора.
еще и иметь жесткую ВАХ.
при коммутации по первичке он однозначно уйдет в насыщение, КМК даже при коммутации по вторичке его придется подгружать активной нагрузкой на 10..15% мощности , для перемагничивания железа и устранения насыщения.
к тому же управление тиристором по вторичке проще.
Скрытый текст
@IMXO , я же модель приложил. После балластной C1, сопротивления первичной обмотки и с нагруженной вторичной, эффективная ЭДС импульса на первичной не превышает 110 В. Емкостью C1 посоветовал бы и амплитуду импульса задавать - не думаю, что последняя нужна особо прецизионной, учитывая размах изменения в ТЗ.
Скрытый текст
