Подружить рации
Здравствуйте!
Возникла необходимость подружить рации Motorola SL1600 и Baufeng UV-82
 На Motorola запрограммированы несколько каналов (1 и 2) но частота на которой она работает не известна. На установленной на ней антенн написано UHF 435-470MHz.
Пробовал настраиваться по сетке LPD , PRM не получилось.
Как я понял поймать сигнал я был должен по любому и без субтонов.
Поймать сигнал пытаюсь Baufeng UV-82.
Прошу подсказать куда дальше капать и как мне подружить эти рации?
35 минут назад, Foxx33 сказал:
капать хреном на язык ....
А для "подружить" - нужны или программатор (при условии, что они исправны) - или масса приборов или приемник-сканер
Изменено пользователем KRAB
1 час назад, KRAB сказал:
Приемником разве не может быть Baufeng?
Он же умеет сканировать.
Изменено пользователем Foxx33
1 минуту назад, Foxx33 сказал:
если он это умеет - используй. Он в состоянии определить несущую и PL-тон ? Я читать инструкцию к нему - не буду ....
и он сканирует - значит найдешь частоту .... Ты датчиком поля, как минимум, "мотор" проверь или просто на РТТ к колонкам комповым поднеси ....
3 часа назад, Foxx33 сказал:
Ну вот и просканируй частоту эту Baufeng UV-82, возможно быстро найдёшь.
С уважением, Дмитрий
10 часов назад, Foxx33 сказал:
Вы не первый, который сначала приобретает, а только потом начинает думать, хотя это делать нужно в обратном порядке.
Изменено пользователем Andrey Z
2 часа назад, Andrey Z сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ну как же, думал, только знаний пока не достаточно. Как бы uv-82 перекрывает эти частоты и субтона, по моей логике, связаться я должен, хоть и возможно придётся потанцевать с бубном.
эта музыка будет вечной ......... :D
4 часа назад, Andrey Z сказал:
сколько нам таксисты приносили станций ... купил за пятак - только что-то не ловит .... да какой там не тот диапазон ... да у меня у друга такая же в машине ... да тут просто что-то отошло .... какой ремонт за ТАКИЕ деньги - я ее купил в 10 раз дешевле ... Столько наслушались в свое время ....
Так что ты далеко не первый, кому втюхали ....
Нет, не "втюхали, я осознано купил новую, для того чтобы соединится с другой рацией и набраться опыта под музыку бубна.
Перед этим немного почитал про частоты, сетки и субтона. На основании этого сделал вывод, что это возможно главное чтобы рации работали на одинаковых частотах.
UV-82 перекрывает параметры sl1600
Рации полностью исправны.
UHF 435-470MHz немного большой диапазон для ручного "перещелкивания" в момент передачи (так как рация рядом).
Если сканировать в авто, то сканер пролетит мимо частоты если нет в это время передачи, а канал я не могу занимать такое время пока идёт поиск.
Может есть определённый диапазон где искать (типа на каком-то запрещено) чтобы сократить время на поиск методом исключения?
Да и подскажите с каким шагом искать?
1 час назад, Foxx33 сказал:
конечно, достаточно поднести РС к частотомеру и нажать РТТ ....
а еще проще - собрать программатор и зашить на требуемую частоту.
ЗЫ: приготовить сухарики и чумадан с теплыми вещами не забудь ..... :)
2 часа назад, Foxx33 сказал:
А что тут большого ? Если есть желания найти это минут 20 не больше.
@Foxx33  https://ru.wikipedia.org/wiki/LPD433 основные уже проверил ?
https://alpha-com.ru/product/motorola-sl1600-mdh88qcp9ja2an/
На худой конец рацию на передачу и поиск на аналоговом ТВ, точно не определишь но вероятность что словишь помеху есть.
4 часа назад, Foxx33 сказал:
Пробовал уже ? Зажимаешь кнопку передачу и ловишь.
Если уж так забит диапазон сделай это ночью или ранним утром, да мощность поставь минимальную.
Да, LPD сетку пробовал первым делом.
Аналоговым ТВ нет возможности проверить.
Завтра ночью будет возможность поискать в режиме передачи.
Пока попробую в ручном режиме поискать с шагом в 6.25к так как sl1600 не умеет меньше. Как считаете?
19 часов назад, Foxx33 сказал:
Как считаете?
Нажимаете передачу, рация нагружена на эквивалент антенны, чтобы чумодан с сухариками постоял пока.
1. Частотометр - надо узнать f передачи. А субтон кода подбирать.
А вообще, надо покупать рации одной серии. А разнобой продавать, или менять. Сейчас рация у нас стоит 1000 руб. Например Baofeng 888. Бьёт 5 км по прямой. Вы мастеру  заплатите больше. Не рентабельно. Я лично 10 раций купил. И не парюсь, от слова совсем. ( Просили полезные друзья).
Разнобой из раций может по дешёвке купить только мастер, и то - подумавши. Потому как знает, кому предложить и окупить затраты.
Foxx33
Моторол SL1600 есть несколько видов. С разными диапазонами и разным шагом сетки синтезатора. У Вас какая?
https://alpha-com.ru/product/motorola-sl1600-mdh88jcp9ja2an/
Поймал помеху на LPD сетке 12 канал.
Но сигнал помехи не устойчивый, появится пропадет и делает это очень быстро. Пробовал искать R-субтона, но безрезультатно.
Может сигнал ещё как нибудь защищён?
16 минут назад, Foxx33 сказал:
"скремблированный" сигнал постоянен, но инвертирован
не факт ....
Ты проверил - станция хоть что-то передает в эфир? :D
Кроме постоянно прерывающегося ума с изменяемой мощностью (при передаче, появляется шипение с растущей мощностью, потом дойдя до максимума этот шум опять затухает и так цыклично и  очень быстро пока идет передача) нечего не передает даже на разных субтонах.
ты ее ИЗЛУЧЕНИЕ смотрел детектором поля? :D
Нельзя принять ТО, чего НЕТ ....
