Михаил Мацуков
работа с CT1C08M через I2C
Добрый день.
Помогите пожалуйста понять как необходимо взаимодействовать с данной микросхемой через I2C.
Из мануала я сделал вывод, что для того, что бы включить сенсорные кнопки, необходимо отправить следующую последовательность:
[0xBA] [0x3] [0xFF].
[КонтрольныйБайт] [БайтСАдресом] [БайтДанных]
Данный вывод сделан на основе вот этой части даташита:
Но к сожалению при просмотре логическим анализатором, на отправку последнего байта (0xFF) микросхема отвечает отказом.
Для работы с I2C использую HAL, и следующий код:
DevAddr = 0xB8;
uint8_t TxData[3] = {0xBA, 0x3, 0xFF};
HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, DevAddr, TxData, 3, 1000);
Подскажите пожалуйста что я не верно понял.
CT1C08x-CHEMTRONICS (1).pdf
Posted (edited)
1 час назад, Михаил Мацуков сказал:
Да там вообще даташит мутный как болото.
Смотрите, они пишут что адрес устройства - I2C Slave Address : B8h[10111000], 54h[01010100]
Далее, в тексте можно найти что адрес по умолчанию 54h
А вы обращаетесь по адресу BAh. Это вообще не должно работать. Но, раз микросхема выдает ACK.... поди пойми.
В соответствии с даташитом, для записи вы должны выдать адрес B8h, для чтения - B9h, если CS0 в 1, либо 54h для записи или 55h для чтения, если CS0 притянута к земле
А если посмотреть ваш код, то вы отправляете 0xB8 0xBA 0x3 0xFF. Вы уверены что логическим анализатором правильно посмотрели? Там точно три байта посылается а не четыре?
Попробуйте написать так:
DevAddr = 0xB8;
uint8_t TxData[2] = {0x3, 0xFF};
HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, DevAddr, TxData, 2, 1000);
Edited by LiVit
Спасибо, следующий код начал хоть что то выдавать:
uint8_t DevAddr = 0xB8;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, DevAddr, TxData, 2, 1000);
uint8_t RxData[3] = {0,0,0};
TxData[0] = 0x2B;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, DevAddr, TxData, 1, 1000);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c3, DevAddr+1, RxData, 3, 1000);
Получается у них в примере под названием "Control Byte" на самом деле скрывается адрес устройства просто.
но появилась теперь другая проблема.
Как я написал выше - я хочу прочитать информацию о нажатых кнопках, для этого - необходимо прочитать следующий регистр:
В отладчике я вижу, что данные получаю, но почему то там вместо данных какой то мусор, который постоянно меняется, независимо от того, касаюсь я кнопок или нет.
Что я ещё упустил из виду?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Posted (edited)
@Михаил Мацуков  Используйте функцию HAL_I2C_Mem_Read(), она как раз создана для чтения регистров в устройстве: то есть эта функция сначала записывает адрес регистра, а затем читает устройство.
В Вашем случае для чтения одного байта из регистра 0x2a:
uint8_t RegAddr = 0x2a;
uint8_t RxData[1];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c3, DevAddr, RegAddr, 1, RxData, 1, 1000);
В результате значение регистра 0x2a будет в RxData[0]
Edited by Yurkin2015
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
Спасибо огромное!
Я не использовал эту функцию, так как мне протокол обмена показался нестандартным.
Всё заработало, проверил, если в 3 регистр (Key Enable) записать нули, то кнопки не работают, если же FF - то на прикосновения к кнопкам есть реакция, получается чтение и запись - работают корректно. Осталось только чувствительность подстроить, но это уже дело техники.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
    • Салют, не понимаю, что за конденастор. Поиск ни чего не дает. Аналог подскажите хотя бы. Стоял данный элемент в БП для ПК на силовой части платы. B152K 1kV LK
    • Если стоит электролит в ОС, то его надо убрать, если , конечно, OPA134 настоящий.
    • Да всё дело не в технической грамотности, а в вере в чудо. Любой чудо-прибор идёт с формулировкой: "Не имеющий аналогов в мире". Любой человек должен задуматься, а почему Самсунг, ЛЖ и Сони не смогли до такого додуматься, а вот ООО "Рога и копыта"  изобрели, всех переплюнув. Лично я, увидев в телемагазине обогреватель "доброе тепло" сразу же придумал фичу, как увеличить его цену ещё в три раза, повысив КПД в два-три раза (можно и десять раз, но после, пусть сначала два раза купят). Только вот мне совесть не позволяет эту идею внедрить.
    • @Karlson904 , что нам даёт изучение выходов с каналов без  отсутствии схемотехники? Посмотреть на переходной процесс и рассуждалки, кто кого и куда перетягивает. Единственное, что можно оценить из того, что вы показали, это амплитуду выброса тока на шунте, да и то без знания значения сопротивления шунта толку от этого также никакого... Поэтому смысла нет ломать копья. Да и спрашивающий особо  не участвует в диалоге. @hura73 , транзистор тот, который указан у источника, самая первая ссылка в первом посту темы. Расскажите, какой минимальный и максимальный ток в режиме ограничения тока вы намеряли. Резистором r18, нужно настроить максимальный ток, при его увеличении ток ограничения уменьшается.  Резистором r17, минимальный ток, уменьшаем, ток уменьшается. Если хотите идти методом проб и ошибок, без замеров тока, то пробуйте изменить цепь ос в ограничении тока выделена зеленым, это изменение схемы уменьшает выброс раз в 6...8 по площади при переходе в режим ограничения тока, дерзайте. На номиналы из этой схемы не смотрим.
    • "step up flashlight driver" в гугле выдает нужные если что.
    • Что-то да. По этой схеме только на основном резисторе подогрева выделится 35 ватт, что для него перебор даже с обдувом. Может быть, оба резистора последовательно включены? А параллельно одному из них остальные цепи?
    • Ну, тут такое... Не может и не обязан каждый гражданин поголовно быть техническим специалистом, чтобы сходу распознать обман в "суперприборе". Так же, как и не может быть специалистом в области финансов, чтобы распознавать финансовые пирамиды и кабальные кредитные договоры. Не может быть профессором медицыны, чтобы отличить фуфломицин в аптеке от нормального лекарства. И так далее. Это должно быть заботой государственных надзорных органов, которые, между прочим, существуют за счёт этого гражданина. А им пофиг.
