straw
чб видеокамера электроника л50
Не копана. Объектив германский. Состояние неизвестно. 1500р.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
    • Это только кажется, что если сместить напряжение, то будет точнее. Чтобы точность как минимум не ухудшилась, смещение (фактически - вычитание) надо делать с точностью не хуже единицы младшего разряда АЦП. Прикиньте, какая точность нужна от источника напряжения смещения, от операционников. Посчитайте и сравните точность того, что вы делаете, с потерей 0,5 В в начале шкалы АЦП по сравнению с "растянутой" шкалой. Чтобы прикинуть в уме, вспомните, что использование только половины диапазона входного напряжения АЦП - это потеря всего одного младшего разряда в результате. Меняем шило на мыло, да ещё добавляем кучу деталей и недешёвый прецезионный ИОН... То, как вы хотите сделать, оправдано только если это по крайней мере не ухудшает точность. Вот например сместить и растянуть на весь диапазон АЦП напряжение плюс-минус 1 вольт около 12 (т.е. когда надо измерять только в диапазоне от 11 до 13 В), - тогда есть смысл так делать, если жаба не задушит поставить 0,1% ИОН и такой же точности резисторы. Прежде, чем бросаться трясти, полезно подумать.
    • Если собирать по феншую прямоход - дроссель  нужен, а если использовать резонанс - я думаю для умзч вполне можно обойтись ключами смд - вообще без радиаторов.
    • Признаюсь, я ожидал подобное предостережение от уважаемых коллег. Меня подвёл мой стаомодный и, можно сказать, реакционный консерватизм в отношении полов. Обещаю впредь быть бдительным.
    • Где Агромные дросселя, радиаторы?  Это 3525 Если 2161 притулить триггерную защиту, то и ее можно юзать без опаски
    • Никак не отразиться - к тебе приходит подрезаный на пике синус уже) я выкладывал - все сейчас на иип и все халявные говнокитай, а вот реактивную мошность с ккм гонять уже  не будешь и плюс более стабильное напряжение на выходе иип
    • как это относиться к тому, что Вы утверждаете что на осциле не видно у меня частоты резонанса или что я его не нашел? он где то там сказал что его кривая синусоида не на резонансной частоте? или может слово частота у меня и у Вас имеет разное значение?)
    • Да это я ищу приключений - еще не решил, чем заняться, чтобы скучно не было на карантине - вроде бы сабвуфер достаточно работоёмкая вещь - и для рук, и для головы, а с другой стороны, - и послушать как следует не удастся в многоквартирном доме, и место много займет - жена не одобрит... ) А динамика ещё и нет
  • Модуль реле. Напряжение переключения 5В, ток 5мА
