Акустическая система "Мега" с динамиками "Fukushima"
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по указанной акустической системе и динамиках (на всех надпись "Fukushima", в интернете по ним ничего не нашел). Особенно интересует нижний динамик (который на фото...?) а также что обозначает "Fukushima" (название фирмы или динамика или ещё что-то...?). Не понимаю, нижний динамик низкочастотный или широкополосный, так как весьма неплохо воспроизводит почти всю полосу частот... К выходу колонки он подключен напрямую, а на средние и высокие частоты сигнал с него подаётся всего навсего через малюсенький конденсатор... При том, что интересно, при отключенной цепи СЧ и ВЧ  нижний большой динамик играет очень даже неплохо  по сравнению с другой колонкой, где указанная выше цепь не отключена...
Заранее спасибо всем ответившим!
С ув., Юра
Это скорее всего очень лохматый винтаж прошлого века от какой нибудь мелкой конторы, просуществовавшей не долго. Нижний это мидбас с широким диапазоном вплоть до верхней середины. Поэтому без МИДа и твитера тянет высоко. Правда чем выше тем тише и нелинейнее. МИД и твитер отфильтрованы от низких частот фильтром первого порядка чтоб не здохли. Эта Мега построена по принципу минимализма, что и все современные ас муз.центров. Судя по ахч шильдика данный мидбас в данном оформлении работает как ФВЧ аппроксимации ВВ4/С4. Что касаемо параметров, на этот сегмент изготовитель данных не даёт. Измеряйте сами.
Спасибо Вам большое за ответ! Измерять что-нибудь  я не умею и не буду, так как ничего в этом не понимаю... Но всегда хотелось иметь очень хорошие винтажные акустические системы (занимаюсь конструированием для себя ламповых УНЧ...) Поэтому когда увидел эти колонки на аукционе  то несмотря на достаточно большую для меня цену (6500 грн.) решил "завладеть" ними, так как по наивности полагал что они четырёх полосные, очень качественные и дорогие... Но когда вскрыл их и увидел в одной колонке оторванные висячие провода с одним маленьким конденсатором, без намёка на ожидаемые фильтра и кроссоверы  то понял, что мои ожидания, мягко говоря, не оправдались... (несмотря на то, что звучат они неплохо...). Разочарование  и привело меня к задаваемым Вам выше вопросов... Поэтому попрошу у Вас совет...? Что мне с ними делать..? Разобрать и продать динамики? Продать колонки целиком или оставить всё как есть и "наслаждаться" их не совсем качественным звучанием...?
С ув., Юра
И ещё момент. Шильдик у этого чуда есть? А то задаётся мне, что это самопал - на морде два шильдика с АЧХ и в латинском слове MEGA вместо G написано T.
Так это по русски же. Да и сама табличка - ламинированная бумага что- ли? Ни одна уважающая себя фабрика такое на морду лепить не будет. Очень похоже на самопал или кооператив, когда оборудование и опыт работы с деревяшкой есть, а полиграфические возможности сильно ограничены.
21.03.2021 в 03:26, Iryna Yurievna сказал:
Это торговая марка. Если у Вас есть какой никакой дистрибютерский склад и немного денег, вы легко можете заказать на китайском заводе производящим бюджетные динамики, динамик под своей выдуманной вами маркой. Например одно время приходилось работать с микрофонами АТТR магазина Эй Ти Трэйд.
21.03.2021 в 21:48, Iryna Yurievna сказал:
А что винтажного в ас из нулевых от неболшьшой питерской фирмы "Мета" ?
Ну вообще-то и без чьей-то почты видно, что динамики, судя по НЧ-излучателю, вернее по его филейной части, "самурайские", о чём говорит надпись Fukushima, которую подделать так, как она выглядит на ж ...филейной части динамика на приведённом фото, довольно-таки проблематично. ...хотя за хорошие бабки можно сделать всё что угодно. Даже в соответствии с трендом последних лет разрисовать филейную часть в цвета радуги. Единственный нюанс из доступной информации, указывающий на то, что это чьи-то самопалы, так это только то, что самураи никогда, ни в прошлом веке, ни тем более  в этом, не опускались до такой утончённо изысканной "брутальности", чтобы пидрючить стальные корзины динамиков(явно бюджетного сегмента) до блеска, как вылизанные яйца кота .<_<
Мне видится два варианта приведения этих "колонок" в более-менее приемлемое состояние: 1) - припаять оборванные проводочки туда, где они по разумению топик-стартера, и с помощью/по мнению местных гуру должны находиться в соответствии с концепцией классической 3-полоски - НЧ-СЧ-ВЧ; и на этом успокоиться;
и 2), что со слов топик-стартера для него проблематично - засесть за "буквари", усвоить-впитать то, что там понаписали умные дядьки и тётьки(к примеру, изложенное мадам Алдошиной И.А.), и после усвоения-переваривания информации  всё-таки попытаться произвести необходимые измерения-расчёты TS-параметров НЧ-динамика, а также других параметров/характеристик СЧ/ВЧ пыхтачков, с тем, чтобы в итоге получить, насколько это возможно, характеристики предъявленных для досмотра АС  более-менее соответствующие требованиям, предъявляемым к акустическим системам сегмента Home Edition на данном этапе эволюционного развития потребляющего музыкальный контент человечества.
...а может быть "2)" топик-стартеру совсем и не обязательно - тогда после "1)" пусть успокоится и довольствуется тем, что умудрился урвать за 6500 грн.(надеюсь это не в американских "мёртвых президентах"  "гринах" ^_^
По всем признакам это самопал а-ля-винтаж (шильдики, колодка, саморезы, баффлхэд) на импортных головках (белые диффы из рисовой бумаги, маркировка головок). Что с этим делать решайте сами. Но без серьезного внедрения в тему акустики и приобретения измериловки улучшить звучание данной пары вам не удастся. Судя по головкам и фильтрам питерцы просто "переодели" головки в другой "костюм" и всё. Так делается когда по дешевке покупается (с тырнэтной барахолки/комиссионки) товар с повреждениями.
На Мету писать бесполезняк. Сейчас она занимается более серьезными делами, чем перелицовка старья.
И чем это помогло?
Один шанс на миллион, что Московская Мета ещё жива. И то не факт, что у них случайно остались динамики Фукусима.
23 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
И чем это помогло?
Цель была не помочь кому-то, а выяснить верно ли утверждение, что на мету писать бесполезняк.
Как выяснилось не бесполезняк. Теперь мы знаем, что это не питерская Мета, а что-то другое. Если что-то очень сильно нужно, то достать можно, главное проявить усердие, а вот вопрос целесообразности это уже совсем другое дело.
Давайте смотреть фактам в лицо. Вы выяснили, что это "что-то другое" а воз и ныне там. То бишь изготовитель неизвестен а на главный вопрос
Цитата
интересует нижнийдинамик (который на фото...?) а также что обозначает "Fukushima" (название фирмы или динамика или ещё что-то...?). Не понимаю, нижний динамик низкочастотный или широкополосный,
Ответ получили сразу же.
