История о том как сгорают LT4054 и как с этим бороться
Гость Денис
В общем перестала заряжаться колонка SVEN PS 420. Когда разобрал то по перегретому флюсу было ясно что сгорела схема заряда LTC4054. Когда мне пришли новые, я заменил, и что вы думаете? Они тоже стали сгорать, одна за одной, во время зарядки. Первая сама по себе, вторая когда ворочал плату для проверки напряжения, третья (я уже убрал микро юзб порт)  сгорела когда я включил колонка, все сгорело 5 шт, в по какой причине понять не могу. Помогите разобраться в чем проблема и как это можно исправить.
3 часа назад, Гость Денис сказал:
привози .... окромя ТУПОЙ ЗАМЕНЫ - ты ничего не в состоянии сделать сам .... :)
Похоже на историю с предохранителями.
Сгорел предохранитель, поставил новый, он сгорел, поставил ещё и тот сгорел.
Ну видимо предохранители плохие:D.
Жаль товарищ не нашёл более мощный аналог LTC4054, по аналогии с предохранителями:D.
5 часов назад, Гость Денис сказал:
Больше не паять туда микросхем, они перестануть сгорать.
Проблема в некомпетентности.
Проверяйте другие элементы, в том числе и аккумулятор. Ищите короткое замыкание где-то.  Берите типовую схему зарядки (включения 4054), сравнивайте с Вашей, ищите отличия, неисправные детали. Паяльник уже есть, купите  тестер (если нету).
Недавно столкнулся с такой же проблемой - сгорали через пару минут и после того как сгорела вторая, подумал, что опять китайцы прислали фейки.
Потом почитал внимательно даташит, сравнил со схемой на плате и не увидел там конденсаторов по входу и выходу микросхемы - сэкономили китайцы. :big_boss:
Запаял сверху микрухи керамические вместо тантала, так как было мало места, даже совсем не было и микросхемы перестали гореть.:yes:
Не весь. Видимо существуют микросхемы, которые не возбуждаются без конденсаторов или это зависит от разводки платы. На этом китайцы экономят.
Аналогичная проблема: сгорает LTC4054. Причем происходит это при выключении прибора, USB при этом отсоединено. При этом начинает тускло гореть светодиод CHARGE.Точно такая же схема работает в другом приборе без нареканий. Т.е ток идет от аккумулятора и выжигает  LTC4054. Пробовал ставить конденсаторы на входе и выходе - не помогает. Подозреваю, что это связано с новой парией микросхем с Али.
1 час назад, Гость Linker сказал:
ну так поставь заведомо исправную и не морочь голову.
  • 1 год спустя...
Проблема один в один. Схема по datasheet. Заряжает, светодиод зарядки сигнализирует процесс. Но стоит подключить нагрузку к акб (usb отлючен), то начинает гореть светодиод наличия питания USB (подключен с 4й ноги LTC4054 на землю через резистор) и через секунду загорается в пол накала светодиод зарядки (с 1й ноги LTC4054), одновременно расколяется контроллер LTC4054 и перегорает. Уже штук 5 "ушло" с такими симптомами.
Скорее всего партия.
Всё, проблема решина! Установкой на 3ю ногу тантала 10u 6,3v. При этом на данной ноге висела керамика 10u за выключателем нагрузки. Нужно вешать тантал как можно ближе к LTC4054, лучше вплотную к ноге.
5 постов выше находится - готовое решение с фото :)
В 01.11.2022 в 15:59, Joliat сказал:
Это не партия, а руки кривые.
В 01.11.2022 в 17:38, Joliat сказал:
Нужно вешать тантал
Почему именно тантал, обоснуй? Существуют и другие типы конденсаторов. Нет упёрся - тантал и всё!:acute:
