Guest Денис
История о том как сгорают LT4054 и как с этим бороться
Guest Денис
В общем перестала заряжаться колонка SVEN PS 420. Когда разобрал то по перегретому флюсу было ясно что сгорела схема заряда LTC4054. Когда мне пришли новые, я заменил, и что вы думаете? Они тоже стали сгорать, одна за одной, во время зарядки. Первая сама по себе, вторая когда ворочал плату для проверки напряжения, третья (я уже убрал микро юзб порт)  сгорела когда я включил колонка, все сгорело 5 шт, в по какой причине понять не могу. Помогите разобраться в чем проблема и как это можно исправить.
3 часа назад, Гость Денис сказал:
привози .... окромя ТУПОЙ ЗАМЕНЫ - ты ничего не в состоянии сделать сам .... :)
Похоже на историю с предохранителями.
Сгорел предохранитель, поставил новый, он сгорел, поставил ещё и тот сгорел.
Ну видимо предохранители плохие:D.
Жаль товарищ не нашёл более мощный аналог LTC4054, по аналогии с предохранителями:D.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
5 часов назад, Гость Денис сказал:
Больше не паять туда микросхем, они перестануть сгорать.
Проблема в некомпетентности.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Проверяйте другие элементы, в том числе и аккумулятор. Ищите короткое замыкание где-то.  Берите типовую схему зарядки (включения 4054), сравнивайте с Вашей, ищите отличия, неисправные детали. Паяльник уже есть, купите  тестер (если нету).
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Posted (edited)
Недавно столкнулся с такой же проблемой - сгорали через пару минут и после того как сгорела вторая, подумал, что опять китайцы прислали фейки.
Потом почитал внимательно даташит, сравнил со схемой на плате и не увидел там конденсаторов по входу и выходу микросхемы - сэкономили китайцы. :big_boss:
Запаял сверху микрухи керамические вместо тантала, так как было мало места, даже совсем не было и микросхемы перестали гореть.:yes:
Edited by Юный пионер
30 минут назад, Юный пионер сказал:
убрал "возбуд" - вот и ответ. :)
Не весь. Видимо существуют микросхемы, которые не возбуждаются без конденсаторов или это зависит от разводки платы. На этом китайцы экономят.
Guest Linker
Аналогичная проблема: сгорает LTC4054. Причем происходит это при выключении прибора, USB при этом отсоединено. При этом начинает тускло гореть светодиод CHARGE.Точно такая же схема работает в другом приборе без нареканий. Т.е ток идет от аккумулятора и выжигает  LTC4054. Пробовал ставить конденсаторы на входе и выходе - не помогает. Подозреваю, что это связано с новой парией микросхем с Али.
1 час назад, Гость Linker сказал:
ну так поставь заведомо исправную и не морочь голову.
    • By Владислав Щука
      Добрый день!
      У меня возникла проблема с bluetooth колонкой Rombica BT16. Ей уже 3 года и полтора года как она последний раз покидала пределы квартиры. До последнего времени работала без нареканий, если не учитывать разболтавшееся гнездо зарядки micro usb, но недавно подключение через bluetooth перестало нормально работать. Звук постоянно прерывается, буквально каждую секунду и теперь слушать музыку практически невозможно. Единственный вариант это использовать вход aux 3.5мм, тогда колонка играет хорошо и звук не прерывается. Проверял смартфон с другими колонками и с ними всё было нормально. Хотелось бы услышать какие варианты проблем могут быть.
      Прикрепляю видео с примером воспроизведения музыки: https://www.youtube.com/watch?v=Uz4L21eNWtc
    • By Георгий Кириченко
      Здравствуйте.
      Пытаюсь решить проблему с гудением на сателитах, гудение не громкое, не зависит от регулятора громкости, гудит с отключеным входом, сабом и темброблоком. Схема с 4 диодами, первая попытка ремонта - замена диодов и электролитов на новые, электролиты питания установил 4700мкф вместо 3300, заодно поменял все керамические и пленочные, TDA2030 и UTC2030 поменял на TDA2050 и обновил термопасту - без заметных изменений, может стало чуть тише.
      После этого проверил осцилографом:
      Питание - ровные +-20В, с шумом в единицы милливольт.  Выход на сателлиты - есть синусоиды порядка 10мв, 50Гц. Входы TDA2050 - помех нет, при подаче звука - виден нормальный сигнал. Между плюсами выходов - нет шума, если дать стереосигнал (заглушая один из каналов) - виден сигнал без синусоиды. Я думаю, что помеха идет по земле, она рядом со входом от трансформатора.
      Из вариантов решения вижу:
      Увеличить номинал электролитов до 10000мкф. Собрать диоды и электролиты на отдельной плате и вести уже постоянное напряжение на усилитель. Добавить стабилизаторы. Сравнивая схемы в интернете для TDA2030/TDA2050 ещё увидел, что у меня нет части обвязки:
      Шунты электролитов питания меньшей ёмкостью (какой номинал нужен?) Конденсаторы между выходами TDA и сателитами. Конденсаторы между выходами TDA и землёй.  Ещё хочу попробовать запитать схему от четырёх 9В батареек - если гудение пропадёт, то значит проблема в питании.
      Подскажите, верное ли это направление, куда ещё нужно посмотреть.
      Спасибо!
    • By Kaneki Korol
      Хочу сделать свою блютуз колонку, но не могу определиться с размерами корпуса и электроникой, пожалуйста, подскажите, что надо покупать и как подключать.
      Немного информации:
      1) У колонки будет два динамика по 15В.
      2) Желатьно, чтобы она была стерео (ходит миф, что басы лучше на стерео).
      3) Будет стоять 3 пасивника. 2 сбоку и 1 сзади.
      4) Желатьно, чтобы колонка помещалась в портфель (хожу с толпой человек 10).
      5) Нужен контроллер заряда, чтобы акб не бахнули.
      На рисунке показан примерный вид колонки.
    • By 10.000 подписчиков без видео
      Вообщем купил бу колонку с заранее замененны аккумом, колонка работало при полной зарядке на максимальной громкости, 4-5 часов вполне достаточно для меня было
      Вчера после немножечко стресс теста с приложением Viper4A, с пресетом для басса, на половине громкости играла минут 10, не доводил до треска  прочего, просто пасивки с динамиком колбасили
      После чего ещё раз включал, и слышал всё было нормально, сегодня на включение не реагирует, только когда подключаю зарядку, до этого нижняя часть колонки при зарядке нагревалась, достаточно была тёплая, но не всегда
      Колонка играет при подключенной зарядке, всё также отлично, отключаю зарядку, сразу же она выключается, после этого 0 реакции, колонка заряжена на 4 индикатора
    • By Mag Dan
      Sven 820 на плате SPS-820D-1-2.1V 2011-8-15 был раскрошен твердый конденсатор поставил по схеме такой же с маркировкой 104, подключил,работал только один канал если прибавить на всю или сам по себе через минуту начинал сильно хрепеть, мультиметром проверил диоды на плате сопротивление показывает от 520-601 на каждом по разному,поменял микрухи TDA 2030A (купил в магазине) теперь стабильно работают все каналы,но если прибавить на максимальную мощность начинается хрип по всем каналам,если убавить до середины работают стабильно.Прошу помощи)в чем ещё тут может быть проблема?
      sps-820_211.pdf
