Номиналы резисторов операционника
Прошу специалистов прокомментировать две схемы одного проигрывателя. На входе операционников NJM2114D установлены резисторы, номиналы в плечах которых отличаются, в зависимости от версий выпущенных проигрывателей. На схеме обозначил.
Сразу скажу, что это не опечатка, т.к. у меня версия с разными номиналами.
С какой целью производитель использовал данные варианты включений и почему в определенное время отказался от одного из них. Спасибо.
Так как номинала 8,5 кОм в природе не существует, то это просто описка...
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Как раз опечатка. Можно догадаться по остальным элементам с неизменными номиналами.
Ну и
9 минут назад, Света сказал:
Ещё один шар в ту же лузу.
Фото увеличены, но видно, что номиналы разные. Я поэтому и обозначил в тексте, что у меня вариант с разными номиналами. Так что это не опечатка.
Edited by proAudio
Дополнение.
57 минут назад, Vantuzzz сказал:
В Е96 ряде вроде как есть такой номинал.
Ряд Е192  -  8,45  и  8,56, то есть, нет такого номинала ни в одном ряду
1 час назад, proAudio сказал:
Может и видно, вам виднее... только на нижнем фото - R417. А речь идёт о R414 и R416. На обоих схемах нумерация одинаковая.
Только что, Lexter сказал:
Вы правы, я предоставил не то фото.
Придётся ещё раз поднять крышку)
Нашел фото другого канала. Маркировка соответствует схеме с разными номиналами резисторов. Отрицать отсутствие этих номиналов в природе по данным фото нельзя. Больше интересует причина использования данных величин в плечах.
20 минут назад, Lexter сказал:
Посмотрите пожалуйста мои фото
21.03.2021 в 13:43, Pont 007 сказал:
Вы могли бы пояснить где? Могу предположить, что вы хотели сказать о некой корректировке, от которой в последствии отказались, поскольку все остальные видимые номиналы идентичны.
Edited by Falconist
Оверквотинг
2 часа назад, proAudio сказал:
Это вы посмотрите свои фото,
и потрудитесь по маркировке цветными полосками посмотреть в таблице, какой номинал у каждого резистора обозначен, и написать это тут.
Потом возьмите тестер, измерьте сопротивление каждого из этих резисторов и тоже напишите тут.
Потом посчитайте, на сколько процентов отличается 8,5 от 8,2. Тоже напишите.
Потом по цветовой маркировке посмотрите, какой допуск имеют эти резисторы. И это тоже напишите.
После того, как вы всё это сделаете, можно будет разбираться, опечатка это в схеме или нет, и влияет ли на что-нибудь в этой схеме изменение номиналов резисторов на определённую вами величину.
Edited by Lexter
21.03.2021 в 15:11, Lexter сказал:
Я потрудился и всё это сделал. Так же предупредил о том, что это не опечатка и номиналы схемы соответствуют маркировке на резисторах. Потрудитесь и вы прочитать внимательно мой текст. Всё точно соответствует схеме, где номиналы резисторов в плечах разные. И причём здесь допуск этих резисторов. Вы думаете их нарисовали в схеме, а затем поставили на плату из-за неимения подходящих по номиналу. Так сказать подогнали по допуску. Инженеры данной компании уже разобрали и влияние данного включения тоже.
Я прошу простой, наверно, для вас ответ. С какой целью, для чего или почему, как пожелаете, т.е. ваше мнение о данном включении.
Спасибо.
Edited by Falconist
Оверквотинг
В цепи ОС естественно и на входах :), ну почитайте как работает ОУ и больше не задавайте это вопрос.
А ваши схемы отличаются обычной опечаткой о чём было сказано сразу.
С уважением, Дмитрий
Только что, Pont 007 сказал:
Да чтож такое) И вы об опечатке)
Нет опечатки, ибо номиналы резисторов на плате совпадают с номиналами указанными на схеме и по маркировке и по замерам с версией проигрывателя с разными номиналами этих резисторов.
@proAudio , возможно, инвертирующий и не инвертирующий канал имеют небольшую разницу в усилении, а разработчик - сумасброд и перфекционист. Возможно, опечатка в заказе на резисторы, выполненном автоматически и в полном соответствии с эксклюзивным "пожеланием" клиента, который, как известно, "всегда прав".
История походу простая... Тот кто рисовал схему, ошибся, и поставил несуществующий номинал в линейке Е24, но походу действительно им сделали заказной резистор по большой цене, потом, ошибку заметили, схему откорректировали и поставили то, что должно стоять... А по жизни там можно ЛЮБОЙ резистор поставить от сотен Ом до десятков кОм, разницы не будет никакой...
Хотелось бы увидеть чуть больше части схемы...
И правильно выше подчеркнули 5% разброс для резистора 8200 Ом это +_ 410 Ом
Так что даже так сказать, по определению может быть от 7800 Ом до 8600 Ом...
Ну а если вам и правда важно знать - напишите производителю.
Edited by _MAVR_
