Вопрос о синфазных дросселях
Добрый день!
Интересует такой вопрос: есть двухобмоточные синфазные дроссели на Ш-образных сердечниках, а есть на тороидальных. Если мы возьмем оба этих дросселя с одинаковой индуктивностью, то какая будет между ними разница?
13 минут назад, Simplyman сказал:
Ответ очевидный
Но вопрос неинформативный.
32 минуты назад, Simplyman сказал:
Где? Ни фото, ни описания.
поэтому подожду более конструктивный)
Который возможен только после выполнение вышенаписанного пункта.
51 минуту назад, Simplyman сказал:
Без данных о расположении обмоток на ш-образном сердечнике трудно рассуждать о коэффициенте взаимовлияния обмоток, если сердечник действительно ш-образный, то мне непонятно как при двух обмотках сидящих на параллельных магнитопроводах добиться больше взаимовлияния чем 0,5. Ежу понятно, что  в торроидальном коэф 1.
31 минуту назад, сомневаюсь я сказал:
сердечник ... ш-образный, ... мне непонятно как при двух обмотках сидящих на параллельных магнитопроводах добиться больше взаимовлияния чем 0,5.
Зазором в центральном стержне. :)
Задам вопрос иначе:
Есть дроссель такой
А есть вот такой
Какая между ними разница помимо конструктивного исполнения, внешнего вида, массо-габаритных характеристик, фирмы-производителя, вкуса, цвета, запаха, если их индуктивность одинакова.
Только что, Simplyman сказал:
В отсутствии конкретных данных о свойствах феррита, а величина индуктивности катушки никоим образом не связана с ними.
Ну кроме магнитной проницаемости.
Каков вопрос, таков и ответ
2 часа назад, Simplyman сказал:
Ответ очевидный
Полный даташит вряд ли найдете, так что только практические исследования.
57 минут назад, Simplyman сказал:
Поле рассеяния, добротность, косинус фи, паразитная ёмкость, собственный резонанс, активное сопротивление, кпд, предельные значения..., условия охлаждения, ..., технологичность, ... В простейшей эквивалентной схеме дросселя есть пол-дюжины элементов - все они разные для разных конструкций, даже если их индуктивность одинакова. Короче: разница большая.
21.03.2021 в 14:51, Гость zloy сказал:
Вот это уже конструктив! Можете объяснить подробнее или привести ссылку на литературу по сабжу?
Оверквотинг
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
