Не шьется биос
Youare
Добрый вечер! Пришел программатор CH341A. При попытке прошить через версию 1.30 нужно каждый раз передёргивать USB разъем. Не шьется.
Скачал по советам 1.18. Первая проблема ушла, зато теперь "Время записи вышло". И на данный момент - это единственная ошибка (вместо букета на новой версии программы).
Так же пробовал 1.34 - тоже самое, что на 1.30
Шью через прищепку. Суммарно просидел 14 часов. Микросхема MIXC MX25L1005.
Последний скриншот - текущая проблема.
Изменено пользователем Youare
Добавил название микросхемы
10 минут назад, Youare сказал:
MX25L1005
Это 3-х Вольтовая микросхема! Она и не будет нормально шиться CH341A без переходника 5->3.3В!
@Borodach - мудератор.
25 минут назад, otest сказал:
Нет контакта.
читается и проверяется без проблем. Да и за 4 дня должны быть хоть какие-то изменения. Сам на это грешил
23 минуты назад, DedLogoped сказал:
3.3 вольта - самое распространённое напряжение. Не думаю, что китайцы не впихнули бы такую возможность в самый бомж-программатор =)
3 минуты назад, Borodach сказал:
В этом программаторе 25-е и 24-е корпуса устанавливаются в разные места. Может в этом дело ...?
Делал по этой картинке. Попробую переставить, может напутали что-то
Хотя на самом программаторе есть рисунок, указывающий, куда пихать первую ногу
При установке в слот для 24 серии - очень сильно просаживается яркость диода. Что говорит о коротком замыкании (Наблюдал такое же при разворачивании прищепки на 180 градусов)
Начинает прошиваться - доходит до N% - время записи вышло
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
