Продам приборы и инвентарь
22.03.2021 в 13:56, Евгений1986 сказал:
цену вижу в 20000
Наверное, это в тенге! :lol: Но все равно дорого.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Тогда надо приписать, что в этой картотеке раньше хранились списки расстрелянных лично Сталиным врагов народа.
    • Да там около килограмма всего то наберется.
    • Лучший КПД будет при нагрузке около 70% Если в обеих БП не сработает защита от КЗ и на видяхе нет предохранителей - последствия будут одинаковы Какие они будут - одному богу известно Вплоть до прогара и смерти GPU
    • Вход слева, а причем тут вход выход то? Я про ток управляющего вывода 431 спрашивал
    • Наиболее вероятно, что разницы не будет, если конечно мощный БП не китайский кусок субстанции не имеющий работающих защит. Работа БП на 50-70% номинала обычно позволяет получить максимальный КПД, и как следствие минимальный нагрев. Плюс работа под неполной нагрузкой даст запас по уровню пульсаций для преобразователей в БП. А плохого ничего. Вы не забывайте что среднестатистический ПК >80% времени работает вообще с нагрузкой менее 30Вт. И нормальным БП норм. Только посоветую не краежопить на БП. НАМНОГО лучше БП с небольшим запасом, но высоким качеством, чем говно с двукратным запасом.
    • https://aliexpress.ru/item/32998876967.html?sku_id=12000021975137154&spm=a2g2w.productlist.search_results.11.6bb44aa6NvQ9uy TDA1519 tda1519an2.pdf
    • Станок никаких тормозов не имеет, кроме тормозных резисторов. А вот редуктор у него славный – на 100 оборотов двигателя – 1 оборот плиты станка. На шильдике станка написано: Шиномонтажный станок Mondolfo Ferro AS 943 2V 10А Значит 10 ампер станок выдает под нагрузкой? В интернете нашел критерии подбора защитного диода, отвечаю на вопросы, где знаю: 1.Определиться с типом напряжения (будет оно переменным или постоянным?) - постоянное 2.TVS потребуется одно- или двунаправленный -  однонаправленный. Надеюсь, что можно и двунаправленный на постоянку ставить. 3.Узнать каков уровень номинального напряжения на линии, которую надо будет защищать - 300В 4.Осведомиться о максимальном значении: Iогр. Iогр.макс. (А) – IPP - Максимальный пиковый ток в условиях нагрузки (Max. Clamping Voltage) - 10А (под вопросом, могу ошибаться) и Uогр.max. Uогр.имп. (В) – VCL - VC - Максимальное импульсное напряжение ограничения в условиях нагрузки - пока не знаю 5.Выявить верхнюю и нижнюю температурную границу, при которой будет работать прибор - пока не знаю Кроме того, нужно учесть: Насколько велико обратное напряжение диода (оно должно превышать номинальное напряжение схемы, если данный момент не учитывается, то диод будет «включаться» даже не имея на то причин) - порядка 350В Уровень Uогр. обязан быть меньше Umax. на линии, которую требуется защищать - тоже вопрос открытый Расшифровка всех технических характеристик супрессора: Uпроб(В) – VBR(брэкдаунвольтаж) -  Напряжение пробоя. Напряжение, при котором диод резко открывается и отводит опасный импульс на общий провод, то есть на землю. Iобр(мкА) – IR – IRM - Значение максимального обратного тока утечки, который есть у всех диодов. Он очень мал и практически не оказывает никакого влияния на работу схемы. Uобр (В) – VRWM - VRM - Постоянное обратное напряжение. Uогр.имп. (В) – VCL - VC - Максимальное импульсное напряжение ограничения. Iогр.макс. (А) – IPP - Максимальный пиковый ток (Max. Clamping Voltage). Данное значение показывает, какое максимальное значение импульсного тока, способное удержать супрессор без разрушения. Для мощных супрессоров это значение может достигать нескольких сотен ампер. Римп. (Ватт) – Peak Pulse Power (Ppp) - Максимально допустимая импульсная мощность. Этот параметр показывает какую мощность может подавить супрессор. Да, список внушительный... И как выбрать супрессор, чтобы не ошибиться? Есть супрессор в магазине, только вопрос, подойдет ли: Диод-ограничительный (супрессор) 1.5KE350CA ST Пиковая мощность: 1500 W Напряжение пробоя, Vbr: 350 V Постоянное обратное напряжение, Vrm: 300 V - этот показатель маловат Ток утечки, Irm: 1 µA Конструкция диода: Двунаправленный
