Почему не горит светодиод?
Securety
Добрый день, нашел такую схему электронного предохранителя Рис.2 ссылка Источник , решил проверить ее в Proteus работает, но светодиод не хочет гореть , уже менял номинал резистора R7 и тп.. почему?
Еще вопрос, если убрать D3,Q4,R7 на работоспособность в дальнейшем не повлияет? Файл proteus приложил для симуляций.
электронный предохранитель.DSN
Кранты будет, проверил не будет напряжения спасибо светодиод горит, но меня смущает другое сколько напряжение на конденсаторе C4,  до скольки он зарядиться на самом деле до 5.35 или 12в?
1 час назад, Securety сказал:
Так кто ж напрямую светодиод включает!? Это ж не лампочка! По чаще живых схем, без манипуляторов! Возьми аккумулятор 12 вольт и подключи к нему светодиод без резистора - увидишь что получится! По чаще живой практики! Чтобы научиться понимать, нужно ведро деталей сжечь!
Изменено пользователем Гар
вы забываете что напряжение измеряется между 2 точками и никак иначе. в случае с 5,35 попытайтесь сами найти относительно чего симулятор измеряет напряжение. найдите так сказать второй щуп.
Незнаю, это ваша схема.
Но то что "одиночными" щупами симулятор проводит измерения от земли, а не от того, о чем вы подумали но симулятору не сказали, вы уже поняли.
В исходной схеме полевик является источником стабильного тока и он нифига не с изолированным затвором. При замене на резистор при изменении входного напряжения будет меняться яркость светодиода.
Я тоже так думаю. Там должен быть полевик типа КП103 или КП303, их так включали, как источник стабильного тока. В симуляторе, думаю, таких нет.
11 минут назад, KomSoft сказал:
почему нет? их там семь-восемь десятков
вот первые попавшееся, один на 2мА, второй на 10мА...
Всем, спасибо тему разжували с причиной не горения светодиода. Как я понимаю, если индикация не нужна можно D3 и Q5 исключить в данной схеме, на работоспособность не повлияет.
