DC/DC с развязкой 9в/9в Подскажите схему
Здраствуйте, подскажите пожалуйста схему изолированного преобразователя          (необходима гальваническая развязка питания 9в/9в 0.1А попроще и мало габаритная)
Знаю что есть готовые модули (DC-DC B0505S-1W) долго ждать, а на 9/9 мало распространены (DC-DC B0909S-1W)
Собрал одну схему мультивибратор на 2 полевых транзисторах. Но она не заработала нормально, жутко сильно разогревались транзисторы, особенно правый. Индуктивность одной половины первички 0,2 мН. Как позже узнал схема крайне плоха и имеет малое КПД.
Возникла даже мысль преобразователя на uc38** Не знаю возможно ли реализовать.
Подскажите простенькую рабочую схему преобразователя гальванической развязкой. Буду благодарен за помощь.
Изменено пользователем Alexey54556
честно первый раз мотаю на ферритовом кольце. А так мотал все витки в одно направление Первичка 10/10 с отводом
А так делал по видео
34 минуты назад, Alexey54556 сказал:
На рисунке мультивибратор симметричный, а транзисторы греются по разному. Ничего не могу понять?:crazy:
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
витки первички должны быть одинаковы и равномерно распределены по кольцу ,
выглядеть это должно примерно так
Скрытый текст
мотаешь обмотку сразу в два провода, получится две обмотки , потом начало одной обмотки соединяешь с концом второй - это  будет средний вывод, так ты получишь равную длину  обоих обмоток что предотвратит подмагничивание магнитопровода и потерю индуктивности из-за насыщения.
Любимая многими IR2153 Вам в помощь. Дабы не ломать голову с вибраторами и прочей чёрной магией. На выход - два транзистора, трансформатор со средней точкой.
2 минуты назад, IMXO сказал:
Спасибо попробую
А по виткам сколько лучше мотать.(Первичка, вторичка) понимаю что кольца разные и всё зависит от индуктивности. Может как-то можно рассчитать?
9 минут назад, El-Shang сказал:
В этом случае думаю не целесообразно городить такую схему. Ток всего 0.1-0.2А
8 минут назад, Alexey54556 сказал:
IMXO  не подскажете ?
Как будет угодно. :-) Просто предложение.
На самом деле ничего проще и надёжнее кирпичка готового нет в природе.Так что по возможности я бы на Вашем месте подождал. Кстати, а почему у Вас на наброске 5 вольт на входе?
1 hour ago, IMXO said:
что не так написано в разделе электрических характеристик.
Фу, как грубо. Не, чтобы просто сказать, уважаемый товарищ, вы ошиблись с напряжением включения или ещё в чем.
Изменено пользователем El-Shang
4 минуты назад, El-Shang сказал:
наброске 5 волт на входе
разницы нет 9в или 5в подавал итог тот же стати смотал сейчас 1 виток на правом вроде не так сильно стал греться . Но ток также свыше 3А
Ясно. :-)
Я бы на вашем месте в первую очередь избавился от такой схеме и задействовал бы обычный, цельный генератор. Больно много прооблем можно отхватить с трансорматорными обратными связими и прочим. Хотя, если честно, мне такие схемы просто не нравятся, мало с ними сталкивался.
Как меня тут не очень вежливо поправили выше, IR2153 не проходит, так как у него очень низкое напряжение питания, но остаются не менее классические TL494 и SG3525. Они вполне подойдут, чтобы качать трансформатор со средней точкой. Можно будет задать фиксированную частоту переключений и не полагаться на перепление параметров транзисторов, трансформаторов и прочего. Проще будет подобрать параметры трансформатора.
К тому же и у той, и у другой достаточно мощные выходы, до 200 миллиампер, так что, возможно, удастся обойтись и без внешних транзисторов, что будет безусловно плюсом, как по мне.
Да, хочется ещё уточнить, 0,2 mH, это в смысле 200 микрогенри, так ведь?
28 минут назад, Alexey54556 сказал:
не подскажете ?
Рассчитать что мешает?
1 час назад, Alexey54556 сказал:
Ты даже не собрал её. Потому что:
  • Где конденсатор по питанию? Почему он зачёркнут?
  • Где индуктивность в первичке? Почему она убрана?
  • Где диодный мост из ультрафаст-диодов? Кто надоумил ставить однополупериудный выпрямитель в двухполупериодной схеме? Да ещё и диод, судя по всему, медленный на 50 Гц, а не на 50 кГц.
От 5 В должна работать 555:
58 minutes ago, Piotr__1 said:
А может mc34063 ? схема даже в даташите есть.
Думается мне, она спятит без обратной связи.
57 minutes ago, motoandrey14 said:
Нет.
Почему? Аргументируйте.
Только что, El-Shang сказал:
А в даташит загянуть?
Вот смотрю. :-) И не вижу так схемы изолированного преобразователя.
2 минуты назад, El-Shang сказал:
Микросхема, признанная качать затворы, с током короткого замыкания до 400 мА, никак не сможет прокачать постоянный ток большой величины.
