Регулятор горения пламени
Здравствуйте уважаемые гуру! Хочу собрать воздуходувку для коптильни , необходимо, чтобы куллер увеличивал обороты при затухании горения в дымогенераторе, и наоборот, снижал при разгорании опилок. Короче поддерживал горение на определенном уровне, с возоможностью регулировки этого уровня. Имею LM317 и инфракрасный фотодиод из телевизора). Возможно ли сделать это на данных элементах, если да накидайте схемку пожалуйста.
8 часов назад, andrey kutin сказал:
Нет.
Задача действительно поставлена интересная, но решить её с помощью "палок и фекалий в качестве клея" действительно не получится.
Рекомендую обратиться в раздел "Вакансии и разовая работа", оценив перед тем возможность её оплаты.
14 hours ago, andrey kutin said:
накидайте схемку
Добавьте ещё транзистор и пару резисторов. Конкретную величину резистора R1 надо будет подбирать для получения нужной чувствительности.
Только упомянутый выше "инфракрасный фотодиод из телевизора" может оказаться цифровым ИК-приемником.
А "куллер" - например, движком от стиралки или дедушкиного точила...
Я просто спрашиваю. Отмакетировал Вашу схему в Мультисиме - получил ключевой режим. При том, что R2 пришлось уменьшать на порядок.
Вы - её автор, Вам лучше знать, что в ней и как работает.
@Falconist Схема работает на 5+, никакого ключевого режима нет. Видимо, Вы допустили существенную неточность при макетировании, например, повесили R1 на выход, а не на вход.
Изменено пользователем Yurkin2015
@Falconist Ну, шо там про ключевой режим? Макет проверили? А то, получается, камешек кинули и молча наблюдаем за расходящимися кругами? :blink:
17 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Макет проверили?
Мне больше делать нечего, как макетировать? Свои проекты некогда до "железа" довести. Погонял в Мультисиме с нагрузкой в виде ЛН 12 В / 10 Вт - увидел ключевой режим. Отписался об этом. Файл симуляции не сохранял.
23.03.2021 в 22:41, Yurkin2015 сказал:
Да нет, именно на вход, как на Вашей схеме.
1 час назад, andrey kutin сказал:
работает
Удивительно!.. С разомкнутой отрицательной ОС?
