Разработать адаптер энкодера к компьютеру, Москва
Здравствуйте!
Цель работы - подключить двигатели с энкодером к компьютеру. Выбор платформы на Ваше усмотрение. Бюджет и форма оплаты по договорённости. Отладка и приёмка на площадке в Москве, метро Свиблово.
Задачи:
- снять характеристики двигателя и энкодера, моторы китайские, документации нет,
- разработать аппаратуру и изготовить до 10 устройств, желательно в простом серийном корпусе,
- реализовать прошивку с подключением к компьютеру на Windows по USB, COM устройство, ASCII или бинарный протокол,
- написать документацию для монтажника и оператора, включая электрическое подключение устройства и интерпретацию его данных (смещение на импульс),
- отладить и сдать работу на нашей площадке.
Есть наработки с прошивкой на C для Atmel AVR, но она теряет импульсы. Можно взять её за основу и доработать.
Для связи телеграм: http://t.me/khassanov.
Изменено пользователем khassanov
Вы бы конкретизировали, сколько двигателей с энкодерами на одно устройство. Скажем, STM32F072 потянет три шаговика с энкодерами (у него как раз есть три таймера, способных работать с энкодером + три таймера для генерирования импульсов STEP + еще останутся таймеры для служебных нужд). А если вдруг нужно больше, то придется либо значительно более жирный МК искать, либо собирать устройство с мастером и подчиненными, а здесь уже значительно больше трудозатрат…
А если нужно только 1 двигатель с энкодером, то и STM32F042 (возможно, даже двадцатиногого) за глаза…
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
