С чего начать ремонт ОКЕАН 109?
Уважаемые специалисты! Подскажите, прошу: с чего начать ремонт ОКЕАН 109? Все диапазоны работают норм., диапазон УКВ - едва слышно. (Контакты на барабане почистил.)
Буду всем очень признателен!
47 минут назад, sivism74 сказал:
а что слышно? какие станции, контура перестраивали? чем чистили контакты барабана?
1 час назад, sivism74 сказал:
1.С перечня навыков и приборов которыми располагаете.(если в наличии только желание и паяльник - дальше можно не читать)
2. Изучение  книг по ремонту и настройке радиоприёмников.
2. Проверка на соответствие напряжений согласно карте.Дефектовка ,при необходимости замена неисправных деталей.
3. Настройка трактов вч \пч по умным книгам и приборам.
У вас ещё до сих пор есть вещание в УКВ :shok: - тогда мы идём к вам:D
Изменено пользователем TLY
Скорее всего вот это -
 а не:
35 минут назад, TLY сказал:
УКВ ещё существует (кое-как), а вот ДВ и СВ - тю-тю....
Изменено пользователем MiSol62
16 минут назад, MiSol62 сказал:
У нас в том году ещё вещал только один Маяк , в этом уже и не знаю(грозили и его "зарезать")
На ДВ\СВ местного вещания тоже давно уже нет,только ночью на СВ прохождение дальних станций.На КВ всё заполонили Китай\Индия\Пакистан\ и.т.п.(да и индустриальные помехи "радости" сильно добавляют).
Актуальность всеволновых тюнеров\радиоприёмников упала до нуля.
ФМ сейчас рулит- покрывая  музыкальные предпочтения наверное:rolleyes: всей аудитории(ещё бы рекламой не за...... вообще бы было)
Да, 209.
Все диапазоны шумят и что-то ловят, а укв тихо шумит, и едва пару станций слышно. Их в Челябинске  на укв 2
могут это быть конденсаторы?
всем спасибо, особенно - за ссылку!
Приёмник старинный. Может оказаться достаточно по-новому залудить и запаять каждую доступную деталь в блоке. На укв чувствительно изменение переходных сопротивлений пайки. Всё-таки ВЧ.  И уже потом подстройка. Если на плате есть КПК - очень обратите на них внимание.
Спасибо и вам. Всегда подскажу что-то из своего опыта .  И ещё добавлю .  Обратите внимание и на сдвоенный  КПЕ настройки. Там два пружинящих токосъёмника скользят  по контактному диску ротора . Посмотрите на диск , он точно грязный или окисленный . КПЕ может или вообще не работать , или работать со скачками . Явно не порядок. Промыть ,  прочистить  и проверить усилия от пружин на диск .  Должно быть заметное усилие прижима  . А ещё лучше  приловчиться и запаять гибкую перемычку с середины ротора  на токосъёмник ротора . Удачно подойдёт для этого кусочек многожильного провода в фоторопластовой  изоляции . Там где будет припаяно - нанести по капле клея , после припайки . Что-бы не обламывался провод . Скачков и пропадания контакта с ротором вообще не будет .  Удачи !
