sivism74
С чего начать ремонт ОКЕАН 109?
Уважаемые специалисты! Подскажите, прошу: с чего начать ремонт ОКЕАН 109? Все диапазоны работают норм., диапазон УКВ - едва слышно. (Контакты на барабане почистил.)
Буду всем очень признателен!
Posted (edited)
47 минут назад, sivism74 сказал:
а что слышно? какие станции, контура перестраивали? чем чистили контакты барабана?
Edited by TIMIK74
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Posted (edited)
1 час назад, sivism74 сказал:
1.С перечня навыков и приборов которыми располагаете.(если в наличии только желание и паяльник - дальше можно не читать)
2. Изучение  книг по ремонту и настройке радиоприёмников.
2. Проверка на соответствие напряжений согласно карте.Дефектовка ,при необходимости замена неисправных деталей.
3. Настройка трактов вч \пч по умным книгам и приборам.
У вас ещё до сих пор есть вещание в УКВ :shok: - тогда мы идём к вам:D
Edited by TLY
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Posted (edited)
Скорее всего вот это -
 а не:
35 минут назад, TLY сказал:
УКВ ещё существует (кое-как), а вот ДВ и СВ - тю-тю....
Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Posted (edited)
16 минут назад, MiSol62 сказал:
У нас в том году ещё вещал только один Маяк , в этом уже и не знаю(грозили и его "зарезать")
На ДВ\СВ местного вещания тоже давно уже нет,только ночью на СВ прохождение дальних станций.На КВ всё заполонили Китай\Индия\Пакистан\ и.т.п.(да и индустриальные помехи "радости" сильно добавляют).
Актуальность всеволновых тюнеров\радиоприёмников упала до нуля.
ФМ сейчас рулит- покрывая  музыкальные предпочтения наверное:rolleyes: всей аудитории(ещё бы рекламой не за...... вообще бы было)
Edited by TLY
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Да, 209.
Все диапазоны шумят и что-то ловят, а укв тихо шумит, и едва пару станций слышно. Их в Челябинске  на укв 2
могут это быть конденсаторы?
всем спасибо, особенно - за ссылку!
5 часов назад, sivism74 сказал:
- как дела с антенной?
Приёмник старинный. Может оказаться достаточно по-новому залудить и запаять каждую доступную деталь в блоке. На укв чувствительно изменение переходных сопротивлений пайки. Всё-таки ВЧ.  И уже потом подстройка. Если на плате есть КПК - очень обратите на них внимание.
еще раз спасибо, особенно Искандер у. Думаю, то самый правильный совет
Спасибо и вам. Всегда подскажу что-то из своего опыта .  И ещё добавлю .  Обратите внимание и на сдвоенный  КПЕ настройки. Там два пружинящих токосъёмника скользят  по контактному диску ротора . Посмотрите на диск , он точно грязный или окисленный . КПЕ может или вообще не работать , или работать со скачками . Явно не порядок. Промыть ,  прочистить  и проверить усилия от пружин на диск .  Должно быть заметное усилие прижима  . А ещё лучше  приловчиться и запаять гибкую перемычку с середины ротора  на токосъёмник ротора . Удачно подойдёт для этого кусочек многожильного провода в фоторопластовой  изоляции . Там где будет припаяно - нанести по капле клея , после припайки . Что-бы не обламывался провод . Скачков и пропадания контакта с ротором вообще не будет .  Удачи !
