Обычная китайская новогодняя гирлянда не светится
Добрый день.
Сразу скажу, что я не электротехник, но паяльник держать в руках умею, руки прямые.
Хочу попросить помощи у экспертов, чтобы помогли понять почему не светят гирлянды, и что для этого нужно сделать.
Вводная: есть (была) гирлянда обычная китайская на 300 лампочек, 4 цвета. Вот такие лампочки.
Я отрезал все лампочки, и взял только примерно 100 штук (больше мне не нужно.)
в доске просверлил отверстия и поставлял их туда, спаял последовательно, как было на гирлянде и концы проводов припаял обратно к контроллеру. подключаю в розетку, гирлянда не работает, абсолютно, не признаков никаких.
Как мне её оживить? что я не так делаю? Я догадываюсь, что возможно должно быть определенное количество лампочек в цепи, если 300 шт, то должно быть 300 подключено, но все же.
по стандарту работает от сети 220В, но у меня есть блок питания, с регулировкой 3В-12В. Может через него подключить?
В просторах интернета я не нашел нигде такой информации, есть только как отремонтировать гирлянду...
Прошу подсказать. Спасибо.
7 часов назад, Lomzakov сказал:
Вот такие лампочки.
На фото нет ни одной лампочки.
руки прямые.
К сожалению, этого не достаточно. К рукам не плохо бы голову еще иметь. И не пустую.
Теперь посмотрите , если это не лампочки( а по виду это НЕ лампочки) то это светодиоды и у них есть анод и катод, а если в одном месте припаяли не очень правильно, то работать не будет...
Теперь всё разбирайте и собирайте правильно, и не забывайте у ,,коробочки,, тоже есть плюс и минус....
10 часов назад, Lomzakov сказал:
я не электротехник
Вот и не лезли бы Вы в то, в чем ни бум-бум.
Цитата
Беда,коль пироги возьмется печь сапожник,
а сапоги тачать пирожник...
(© И.Крылов)
Теперь, для выяснения полярности и проверки исправности светодиодов как раз и пригодится блок питания на 12 вольт. Понадобится еще резистор на пару килоом.
Так это же похоже светодиоды 7-ми цветные,  на сколько помню вроде было написано на коробке 7-ми цветная LED-гирлянда( и я тогда рассматривал, как и на этой картинке, там 7 кристалов один в центре, и 6 вокруг. Такая гирлянда в Авроре продавалась за 80-100грн.  И если так то там скорее всего 7 контактов на разные цвета и один общий на каждом светодиоде, от этого и цвет зависит. Или я путаю и это RGB-светодиоды, ну так тогда должно быть по 4 контакта один общий, и три это цвет. Или же это разного цвета сами светодиоды, а 7 кристалов, чтобы ярче было
Изменено пользователем Электронщик
