Радиоприёмник на TDA 7021 Настройка FM
tifaso
То есть, литий дорого, а покупать каждый день Кроны - недорого? У вас же есть TDA2822, вот и включите его мостом. Или та микросхема сдохла?
@tifaso У меня схема индикации с транзистором  прямой проводимости. Светодиод загорается при точной настройке на станцию. Схема довольно чувствительная и хорошо работает, без нареканий. Второй каскад, связанный с погасанием диода при точной настройке, я думаю не прибавит особой точности и комфортности, будет лишним.  А вот светодиод Led3 - полезное решение.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Именно так я и делал в своем дачном приемнике. Питание - аккум. мобильника и солнечная панель. Уже года три работает без нареканий.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Крона, вообще, не долговечна!
Даже в измерительных приборах при интенсивном пользовании служит не очень то долго!
А при питание приёмника с микросхемой УНЧ и подавно не создаст особого комфорта.
Я тут посмотрел характеристики микросхем TDA7021, TDA2822M, TA7343 по питанию они примерно в одном диапазоне поэтому да в данной ситуации крона будет не актуальна. Есть у меня один аккумулятор литиевый 3.7 вольта 1800 миллиампер и модуль зарядки от 5 вольт с контролем и защитой аккумулятора в одной платке. Пожалуй их и поставлю по питанию. Большой там мощности не нужно поэтому вполне хватит. Можно ещё и солнечную панель прикрутить на зарядку тоже имеется такая. И будет очень классная вещь.
Изменено пользователем tifaso
1 час назад, tifaso сказал:
Может что то замутить на LM358N в качестве усилителя
На операционнике с предельным выходным током 40 мА? Хотя бы LM386 или TDA2822 используйте...
@tifaso Рекомендую Вам, после декодера установить разъём, для подключения внешнего УНЧ, если захочется побольше мощности.
Чтобы выход с декодера путём переключающего разъёма отключался от встроенного УНЧ и подключался к более мощному. Я так и сделал.
Думаю, это не будет лишним.
@rocker60 Согласен идея хорошая. Вообще выхода джек 3.5 будут и до усилителя и после и так же они будут продублированы тюльпанами.
В общем собрал всё в единую схему так как оно уже и будет в окончательной версии. Поправил все ошибки. Питание схемы будет от литиего аккумулятора.
По ней уже и буду собирать приёмник.
Немножко дёгтя в эту бочку мёда: напряжение батареи не есть константа, а питание варикапа никак не стабилизировано, от этого настройка на станцию будет иногда сбиваться.
Сделать более - менее точную шкалу настройки не получится.
По той же причине, на полной громкости приёмник может начать "пердеть" (из-за просадки напряжения на пиках).
@Dr. West Хм вот этот момент как то упустил. Вот поправил согласно, той схемы с которой я брал приёмник.
Также добавил в схему переменный резистор на регулировку громкости.
@sanya110 Ну другого варианта у меня нет либо ставить крону или аккумулятор на 3.7 вольта.
@sanya110 Первое это питание TDA7021 должно быть не более 6 вольт согласно даташитам. И потом проблемы с защитой и зарядкой аккумуляторов на такое напряжение. Всё это дорого для меня на данный момент. Поэтому как то так.
На входе усилителя, как, например на той схеме, что рокер скидывал на прошлой странице.
А так, как у вас нарисовано, делают только на наушниках со встроенным регулятором. И резистор там ставят не на 50 ком, а в десятки раз меньше.
51 минуту назад, tifaso сказал:
Так 7805 никто не отменял. Впрочем, это Ваше дело. Я лишь указал на то, с чем когда-то столкнулся сам.
@Dr. West Понятно значит перед усилителем ставится.
Вот сделал. По поводу сопротивления регулятора взял самый наименьший резистор какой у меня есть.
Да что ж такое! Про резисторы меньшего номинала - это про регулятор наушников было сказано.
Хотя, и с 10 ком тоже работать будет.
@sanya110 Да хорош меня уже путать я уже даже и не знаю чем ещё тогда питать 78L05 слаба по току для питания, а большие ставить не хочется, да и мало их у меня. К тому же питание нужно сделать более универсальное для возможности подзарядить
@Dr. West Да уже совсем запутали меня сами говорите меньше ставить, а потом говорите что не надо было.
Может, пока не начали творить, вам на эту тему обратить внимание?
Программировать вы, вроде, умеете. Имеется огромная куча прошивок, под любые запросы. Небольшой размер приёмника. Короче, одни плюсы.
