Радиоприёмник на TDA 7021 Настройка FM
tifaso
1 час назад, tifaso сказал:
Да уже совсем запутали
Да, виноват, забыл, что все советы должны быть максимально подробными, с обязательным разжёвыванием даже самых очевидных и общеизвестных моментов. Впредь такого не повториться.
@otest Это как вообще. У меня есть где то DC DC преобразователь повышающий там можно выставить 5 вольт и питать уже всю схему через него от этого аккумулятора, но как это скажется на аккумуляторе не будет ли этот самый преобразователь сжирать всю энергию аккумулятора.
2 минуты назад, tifaso сказал:
Не вздумайте. От импульсных преобразователей столько помех прет, потом сами не рады будете.
78L05 слаба по току для питания
Слаба для питания УНЧ, но никак не тюнера. Если Вы не чувствуете разницы, то больше Вас путать не буду.
@andrusha152 Чего то как то об этом и не подумал. Да тогда наверное просто стабилизатор 78L05 поставить для питания TDA7021 и TA7343, а вот TDA2822M пусть питается напрямую от аккумулятора. Другого варианта я и не вижу. Хотя вроде бы как для этого стабилизатора напряжение нужно гораздо выше насколько я знаю, но других решений я не вижу.
Изменено пользователем tifaso
С одним литием от вашего стабилизатора только вред будет. Вам Саня сказал, нужно два лития брать. А стабилизатор можно 7805 поставить, он мощнее.
23 часа назад, andrusha152 сказал:
Питание - аккум. мобильника и солнечная панель. Уже года три работает без нареканий.
Ну впринцепи у меня примерно такой вариант по питанию и выходит разве что аккумулятор круглым бочонком идёт.
Только вы не сравнивайте мой приёмник и ваш. Мой выполнен на RDA5807 и ATTINY2313. Там питание 3,3 вольта, что пятивольтовая солнечная панель даёт без проблем. Вам нужно стабильных 5 вольт, чего от панели добиться практически невозможно, если, конечно, она не на 12 вольт. Я не зря дал ссылку на ту тему.
@andrusha152 Но там ведь используются экран для вывода информации, который мне не достать был бы вывод на сегментный индикатор может ещё и рассмотрел этот вариант.
Н да так всё таки меня и вынудили разорится на аккумуляторы с большей ёмкостью, плату балансировки и зарядку.
1 час назад, otest сказал:
Питать нужно от 3.7в а для варикапа повышающий  преобразователь .
До меня наконец то дошло про какой преобразователь ты говорил. Случайно сейчас набрёл в Гугле на такие схемки. Но не знаю нужно ли будет мне или нет и как лучше будет сделать.
Здравствуйте tifaso.
Давно развлекался с К174ХА34 - советский аналог TDA7021.
Работали без проблем, подбирал только количество витков катушки и применял варикап КВ132 - у него расширенный диапазон изменения ёмкости.
Схема большая, советую собирать поблочно:
1. Собрали УНЧ, подключите к аудиовыходу компьютера и послушайте, убедитесь что работает.
    Макетировал и TDA2822 и стерео и в мостовом включении, работали.
2. Собрали приёмник, настроили и послушали с собранным УНЧ.
3. Собрали стереодекодер  соединили все блоки послушали.
В приложении схемы, может что интересное возьмёте.
Посмотрите приёмник на RDA5807FP.
  https://www.youtube.com/watch?v=G_4Qlnfmc7g
Приложение ХА34 разные схемы, может что полезное и возьмёте.
[772] Собираем простейший FM радиоприемник на RDA5807FP из китайского радиоконструктора.zip XA34.rar
@CheAl Согласен схема большая. По поводу блоков ты верно подметил нужно как то отделять блоками, но при этом получается мне нужно делать одной платой так как свое образный корпус в который я всё это буду загонять. Однако ничего в телевизорах цельные платы ещё более сложные. Разделять сигнал меж блоков буду перемычками, чтобы было легко проверять сняв перемычку.
@tifaso Небольшое напоминание!
Для того, чтобы стабилизатор напряжения нормально функционировал, на вход необходимо подавать напряжение не менее того, что указано в Datasheet. Для стабилизатора L7805 это напряжение равно 7,5 Вольт,
Это да я знаю о том что напряжение на входе стабилизатора должно быть выше минимум на пару вольт чем он может выдать. Поэтому буду ставить два литиевых аккумулятора и стабилизатор 78L05 на TDA7021 и TA7343, а TDA2822M будет запитан напрямую без стабилизатора.
Спроси в магазине стабилизатор типа AMS1117, у него минимальное падение около 1 вольта и они довольно распространены. Это позволит использовать батареи почти до полного разряда.
Сейчас посмотрел прайсы наших магазинов, но там везде только серии стабилизаторов 78хх и 79хх. Потому даже наверное и не стоит дёргаться с ними.
Как-то не встречалось. Да и одну деталь не сложно развести, можно и проволочные выводы припаять. Важно то, что такая деталь решает проблему (ну, или почти решает).
з.ы. Ну нет, так нет.
Вот всё финальная версия, которая и пойдёт в разработку.
Питание двумя литиевыми аккумуляторами с использованием 78L05. конденсаторы на линии питания скоректировал согласно даташиту стабилизатора.
