tifaso
Радиоприёмник на TDA 7021 Настройка FM
Спасибо, но нет мне уж лучше сделать этот вариант.
Нарушение правил форума II.24
1 час назад, tifaso сказал:
Да уже совсем запутали
Да, виноват, забыл, что все советы должны быть максимально подробными, с обязательным разжёвыванием даже самых очевидных и общеизвестных моментов. Впредь такого не повториться.
Питать нужно от 3.7в а для варикапа повышающий  преобразователь .
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
@otest Это как вообще. У меня есть где то DC DC преобразователь повышающий там можно выставить 5 вольт и питать уже всю схему через него от этого аккумулятора, но как это скажется на аккумуляторе не будет ли этот самый преобразователь сжирать всю энергию аккумулятора.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
2 минуты назад, tifaso сказал:
Не вздумайте. От импульсных преобразователей столько помех прет, потом сами не рады будете.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
78L05 слаба по току для питания
Слаба для питания УНЧ, но никак не тюнера. Если Вы не чувствуете разницы, то больше Вас путать не буду.
Posted (edited)
@andrusha152 Чего то как то об этом и не подумал. Да тогда наверное просто стабилизатор 78L05 поставить для питания TDA7021 и TA7343, а вот TDA2822M пусть питается напрямую от аккумулятора. Другого варианта я и не вижу. Хотя вроде бы как для этого стабилизатора напряжение нужно гораздо выше насколько я знаю, но других решений я не вижу.
Edited by tifaso
С одним литием от вашего стабилизатора только вред будет. Вам Саня сказал, нужно два лития брать. А стабилизатор можно 7805 поставить, он мощнее.
23 часа назад, andrusha152 сказал:
Питание - аккум. мобильника и солнечная панель. Уже года три работает без нареканий.
Ну впринцепи у меня примерно такой вариант по питанию и выходит разве что аккумулятор круглым бочонком идёт.
Только вы не сравнивайте мой приёмник и ваш. Мой выполнен на RDA5807 и ATTINY2313. Там питание 3,3 вольта, что пятивольтовая солнечная панель даёт без проблем. Вам нужно стабильных 5 вольт, чего от панели добиться практически невозможно, если, конечно, она не на 12 вольт. Я не зря дал ссылку на ту тему.
@andrusha152 Но там ведь используются экран для вывода информации, который мне не достать был бы вывод на сегментный индикатор может ещё и рассмотрел этот вариант.
Н да так всё таки меня и вынудили разорится на аккумуляторы с большей ёмкостью, плату балансировки и зарядку.
1 час назад, otest сказал:
До меня наконец то дошло про какой преобразователь ты говорил. Случайно сейчас набрёл в Гугле на такие схемки. Но не знаю нужно ли будет мне или нет и как лучше будет сделать.
39 минут назад, tifaso сказал:
Получи.
Спасибо конечно как нибудь и такой вариант соберу, но сейчас буду собирать именно свой вариант.
Здравствуйте tifaso.
Давно развлекался с К174ХА34 - советский аналог TDA7021.
Работали без проблем, подбирал только количество витков катушки и применял варикап КВ132 - у него расширенный диапазон изменения ёмкости.
Схема большая, советую собирать поблочно:
1. Собрали УНЧ, подключите к аудиовыходу компьютера и послушайте, убедитесь что работает.
    Макетировал и TDA2822 и стерео и в мостовом включении, работали.
2. Собрали приёмник, настроили и послушали с собранным УНЧ.
3. Собрали стереодекодер  соединили все блоки послушали.
В приложении схемы, может что интересное возьмёте.
Посмотрите приёмник на RDA5807FP.
  https://www.youtube.com/watch?v=G_4Qlnfmc7g
Приложение ХА34 разные схемы, может что полезное и возьмёте.
[772] Собираем простейший FM радиоприемник на RDA5807FP из китайского радиоконструктора.zip XA34.rar
@CheAl Согласен схема большая. По поводу блоков ты верно подметил нужно как то отделять блоками, но при этом получается мне нужно делать одной платой так как свое образный корпус в который я всё это буду загонять. Однако ничего в телевизорах цельные платы ещё более сложные. Разделять сигнал меж блоков буду перемычками, чтобы было легко проверять сняв перемычку.
@tifaso Небольшое напоминание!
Для того, чтобы стабилизатор напряжения нормально функционировал, на вход необходимо подавать напряжение не менее того, что указано в Datasheet. Для стабилизатора L7805 это напряжение равно 7,5 Вольт,
Posted (edited)
Это да я знаю о том что напряжение на входе стабилизатора должно быть выше минимум на пару вольт чем он может выдать. Поэтому буду ставить два литиевых аккумулятора и стабилизатор 78L05 на TDA7021 и TA7343, а TDA2822M будет запитан напрямую без стабилизатора.
Edited by tifaso
Спроси в магазине стабилизатор типа AMS1117, у него минимальное падение около 1 вольта и они довольно распространены. Это позволит использовать батареи почти до полного разряда.
Posted (edited)
@Dr. West А в DIP варианте ничего нет или TO92, а то как то SMD это не моё.
Edited by tifaso
Сейчас посмотрел прайсы наших магазинов, но там везде только серии стабилизаторов 78хх и 79хх. Потому даже наверное и не стоит дёргаться с ними.
Posted (edited)
Как-то не встречалось. Да и одну деталь не сложно развести, можно и проволочные выводы припаять. Важно то, что такая деталь решает проблему (ну, или почти решает).
з.ы. Ну нет, так нет.
Edited by Dr. West
@Dr. West Хотя посмотрим если удастся достать, то может и сделаю.
Posted (edited)
Вот всё финальная версия, которая и пойдёт в разработку.
Питание двумя литиевыми аккумуляторами с использованием 78L05. конденсаторы на линии питания скоректировал согласно даташиту стабилизатора.
Edited by tifaso
@Dr. West Сейчас посмотрел, по стабилизаторам есть ещё возможность использовать 78M05 там ток повыше будет чем у 78L05.
    • @Aliens444 Добрый вечер. Подделка, на *пузике* должна быть оттиск страны изготовителя. Выймойчка возле первого пина обязательна.
    • У меня другой подход .... Электроны не несут заряд ,а  передают ВОЗБУЖДЕНИЕ , вибрацию, вызванную изменяемым магнитным полем по цепочке друг другу . Цепочка выстраивается при подключении потенциала и имеет замкнутую цепь . Чем больше передаваемая ЭНЕРГИЯ тем больше цепочек в параллели , а когда требуется ещё ЭНЕРГИИ то провода начинают "испаряться" ,добавляя тем самым электроны из кристаллической решотки в цепочки проводимости.....вообщем - теория ;-) я её принял лет так 10 назад и полностью с ней согласен! А в школьном учебнике писана туфта ! Увы... Вообще в литературе много чего НЕ так.   Если,б электроны двигались то менялось бы удельное сопротивление материала  ;-) Если бы электроны обладали большой скоростью передвижения то происходил бы выброс разогнавшихся Э. из проводника (ионизация , рентген и прочие радости )... Когдато я задался целью просмотреть потоки энергии в (+) и (-) проводниках ...а то укалебали гуру своими электронами-протонами  и оказалось , что в замкнутом контуре присутствует одинаковая "вибрация" т.е. нагрузка то неимеет свойства НИ замедлять поток Э. НИ разделять на Э/П ...;-) Таким образом генератор возбуждает всю замкнутую цепь равномерно ! В такой цепи нет перетока электронов - они возбуждённые магнитным полем генератора . ЭНЕРГИЯ - есть возбуждение цепочки электронов в каждом отрезке материала ... Путаница происходит при замене термина ЭНЕРГИЯ на ТОК ...т.к. в цепи ТОК не течёт а течёт ЭНЕРГИЯ . Впрочем - каждому своё! ;-) В воздухе свободных электронов не бывает - есть ионы т.е. заряженные частицы. У них своя жизнь и другие принципы ;-) Они НЕ строят цепочки и подчиняются законам статики К примеру : наблюдение за одноимёнными зарядами(ионами) с помощью электроскопа , или зарядка конденсатора через искровой промежуток .   Ну я же динозавр из прошлого ! ;-) . При изучении полей оказалось, что ляпов в литературе также предостаточно. К примеру сколько не даю картинку прямоугольного магнита - никто не реагирует  т.е. народ НЕ понимает самой сути ПОЛЯ , а это значит ,что вразумительного ответа по формированию радиополя не дождаться или работа обычного коллекторного моторчика оказывается "зашифрованной" ;-) , даже по униполяру Фарадея нет оппонента ... Так что рановато списывать понятие ЭФИР! ;-) Я обычно , читаю начало и конец (промежуток здорово мозги сушит!) Кста , в статье был упомянут вакуум ,- я проверял работу разряда в вакууме ...и когдато выкладывал статью в тырнет ,но народ не отреагировал (ну, как всегда) ;-) Потом сайт сдох и статья "потерялась" ...называлась - "НЕЧТА живущая в воздухе" Оказалось ,что на поток ЭНЕРГИИ реагирует кислород если разрядник находится в МП ...интересно ....
    • Прошу помощи, может кто собирал на узких платах? Начал в начале лета, запнулся, отложил, достал снова. Схема эта. Ток покоя регулируется, "0" присутствует, ОУ 134-й (пробовал 071), проблема такая, под нагрузкой появляется звон при Uвх, начиная с ~300mV и картинка, с повышением, меняется, клип кривой, без нагрузки - всё относительно красиво, скрины под катом.
    • Не, шеллак это совсем другое (хотя, по невежеству так действительно иногда называют лак для ногтей). Эпоксидка тоже подойдёт, просто ждать дольше. А ещё стоматогоги такой УФ отверждаемый лак используют.
    • Ты уже в третий раз повторяешь эту фразу. Ну так поясни, какие причины были бояться Сталина с его экономически и технически отсталой  страной?  В каком именно месте Америка и Англия боялись  Кобу ?   А не нужно было говорить того, чего не знаешь.
    • Действительно, теперь программа выдаёт результаты, больше похожие на правду. Похоже, дело в величине отражённого напряжения, которое лайт версия выбирает автоматически. В общем, я как та мартышка с очками.
